Трос спидометра
сентября 10, 2026, 09:51:24 *
Автор Тема: Трос спидометра  (Прочитано 3892 раз)
loc
« : мая 21, 2009, 09:41:44 »
Мишутка, не подскажешь, умер спидометр, я так понимаю это обычная фишка африки?) я так понимаю тросик нужен, сколько стоит он если у тебя заказать!???
Мишутка
« Ответ #1 : мая 21, 2009, 10:58:21 »
Прежде чем заказывать нужно проверить, что умерло!
1.мог просто открутиться от приборки трос
2.сам трос обломался
3.приводная шестеренка в редукторе.
а потом уже будем заказывать Smiley
loc
« Ответ #2 : мая 21, 2009, 11:15:20 »
принял,сеня гляну Smiley
loc
« Ответ #3 : мая 22, 2009, 10:56:56 »
Мишутка, я открутил трос посмотрел он вращается все ок, куда далее смотреть??
я открутил его и от колеса и от спидометра, там на оси колеса одет тот механизм в который втыкается этот трос..а далее хз че куда смотреть Smiley
Мишутка
« Ответ #4 : мая 22, 2009, 09:10:38 »
1. откручиваем трос от приборки.
вращаем колесо и смотрим вращается ли трос.
если нет то
2.откручиваем трос от редуктора и снова вращаем колесо. если хвостик в редукторе вращается то проблема в тросе.
3.если хвостик редуктора не вращается, то его нужно разобрать и промыть и посмотреть состояние усиков на приводной шайбе, шлицы на пластиковоом кольце и люфт на червяке.
