Доп. электрика \\\ объясните тупице
октября 17, 2026, 11:04:47 *
Автор Тема: Доп. электрика \\\ объясните тупице  (Прочитано 2871 раз)
Ayrat
Чёрная Африка 750-2 1998 г.в.
« : июля 23, 2017, 12:43:42 »
Всем привет.
Озадачился установкой 12v прикуривателя (для начала).
Как электрически грамотно установить прикуриватель, чтобы избежать неприятных неожиданностей?
Может быть, есть определённая проверенная модель?
Сразу скажу - в электретике я 99% профан.
Знаю только, что масса - это "минус".
В будущем думаю ксеноновые туманки поставить (если бапки позволят).
Сейчас стоят подогреваемые ручки (от японца достались), но как он их подключал - хз. На клеммах аккумулятора ничего лишнего не увидел.
Заранее спасибо!
 elefant
« Ответ #1 : июля 23, 2017, 06:30:44 »
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=628.0;highlight=%EF%F0%E8%EA%F3%F0%E8%E2%E0%F2%E5%EB%FC
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #2 : июля 23, 2017, 11:09:47 »
Небольшое уточнение: если просто прикуриватель, то его можно и на аккумулятор, а если навороченный, с ЮСБ выходами, то не стоит. Или через замок зажигания, или через реле, срабатывающее от замка. Стабилизатор, даже если в ЮСБ ничего не включено, ест энергию, а если еще и забудешь выдернуть навигатор рискуешь как-то придя в гараж не завестись.
Впрочем, если подключишь простой прикуриватель напрямую через аккумулятор, то уходя из гаража из него обязательно выдергивать зарядники или см. пункт. 1  Smiley
Ayrat
« Ответ #3 : июля 24, 2017, 08:27:02 »
я хочу пока поставить один простой прикуриватель с предохранителем и кнопкой вкл\выкл (чтобы ничего не ел без моей команды). Ребята ещё советуют ставить реле, но я чёт в этих делах мало ещё соображаю.
« Ответ #4 : июля 24, 2017, 08:56:23 »
тебе зачем кнопка? что бы было чему ломаться? у меня запитан от аккума напрямую, но насколько я помню, реле какое то электрик ставил, а может и нет, я сам в электрике так же не разбираюсь, но суть в другом, иногда возможность подзарядить телефон без работающего мотоцикла нужно, поэтому через замок пускать не стоит, а кнопку и подавно ставить не нужно, зарядку выдернуть из прикуривателя = выключить кнопку, так зачем тогда кнопка? лишнее соединение в проводке ни к чему, можно тупо запитать прикуриватель через предохранитель к аккуму и все.
Важно: прикуриватель должен быть герметичным
« Ответ #5 : июля 24, 2017, 09:20:29 »
у меня не герметичный...
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #6 : июля 24, 2017, 10:23:33 »
Износ кнопки несравним с постоянно выдергивающимся зарядником.
А что мешает для зарядки телефона повернуть ключ зажигания? Насколько помню с выключенными фарами мотоцикл ест немного?.. Нет, надо все же замерить.
« Ответ #7 : июля 24, 2017, 10:31:32 »
пипец, удивляюсь, как ты ездишь.... Smiley)))))
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #8 : июля 24, 2017, 11:32:58 »
пипец, удивляюсь, как ты ездишь.... )))))
Если обычный автомобильный -- прекрасно ездит. Там же дыр полно, вода не задерживается. По крайней мере столько не наберется, чтобы замкнуть контакты между собой. Сам 15 лет ездил со старыми ВАЗ-овскими с разборки. Никаких нареканий.
« Ответ #9 : июля 24, 2017, 12:49:37 »
если при включении зажигания выключить свет и нажать стоп двигатель то не есть ничего кроме лампы масла и нейтрали подножки, через стоп двигатель мозги запитываются
Ayrat
« Ответ #10 : июля 24, 2017, 01:09:51 »
у меня при включенном зажигании фары горят. Стоп мотор на них не влияет.
Боюсь, что сожрут они аккум быстрее, чем телефон или нави..
« Ответ #11 : июля 24, 2017, 01:48:13 »
а вот на фары поставить кнопку стоит, у меня заботливый японец поставил, такая герметичная, резиновая, если бы не было, сам бы поставил, но по моему, все равно не нужно запитывать прикуриватель через замок, просто не зачем
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #12 : июля 24, 2017, 01:48:20 »
Большое спасибо! Не допер бы проверить со стопом.
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #13 : июля 24, 2017, 01:50:40 »
Есть  Smiley
1) "модный" прикуриватель с ЮСБ портами жрет энергию даже в режиме покоя. Немного, но вместе с сигналкой может высосать полу-дохлый аккумулятор за несколько дней.
2) забытый в прикуривателе зарядник тоже кушает с аппетитом.
« Ответ #14 : июля 24, 2017, 02:08:46 »
Да ладно? у меня в прикуривателе почти всегда торчит переходник-разветвитель УСБ, блатной такой с лампочкой, так что бы ему высосать аккум год нужен наверное Smiley и по моему нужно быть дауном, что бы ездить на дохлом аккуме и при этом забывать выключать потребители,  паталогию думаю тут не нужно рассматривать, я об обычном применении, для нормальных людей говорю...но дело хозяйское, ставь как тебе удобно, я по своему опыту говорю, когда ложась спасть в палатку, я втыкаю некоторые гаджеты до утра на подзарядку от аккума, и не парюсь со всякими кнопками, замками зажигания, все к утру готово к бою, и аккум вполне себя хорошо чувствует и гаджеты заряжены и спал я спокойно Smiley
