Сколько бензина в ухе?
октября 17, 2026, 11:05:26
Тема: Сколько бензина в ухе? (Прочитано 4117 раз)
Re: Сколько бензина в ухе?
Ответ #30 :
июля 21, 2017, 11:32:36 »
бензонасос как минимум родной не пропускает через себя бензин когда не работает ну или немного, ибо приходилось убирать его совсем чтоб с неработающим ехать. Закрываю только на зиму и когда бак снимаю. Датчики работают
Ответ #31 :
июля 21, 2017, 01:52:31 »
Цитата: 0xal от июля 21, 2017, 10:30:14
Во-первых мотоцикл старый
ну у меня вроде тоже 1990
ну и вот
написал же, если насос стоит и мотор заглушен, то бензин и так не пройдет в карбы.
Если их ежедневно открывать-закрывать - ты уверен что они у тебя не пропускают?
0xal
XRV-750N (RD04)
Ответ #32 :
июля 21, 2017, 02:02:33 »
Пропускает. И родной, и вакуумный. Там же не отсекающие при выключении клапана. Самотеком через насос слишком мало для работы двигателя, но достаточно для пополнения при испарении или возможной лужи за ночь.
А лужа... Лужи были. И в начале 90-х на Планете, и лет восемь назад, на Пегасе. Когда продувал -- все работало нормально, а через несколько месяцев, в один прекрасный день клапан одного из карбов не закрылся и выйдя утром из палатки увидел лужу на земле и пустой бак. Хорошо, бензин был в баллоне горелки, хватило до заправки. Залил, подергал, постучал по карбу и... и все нормально, клапан прекрасно заработал.
На Африке у меня клапана не срабатывают на боковой подножке при сильном наклоне. Выкатил из гаража, поставил на боковушку и подножка оказывается в колее, значительно ниже колес, мотоцикл не падает, но наклоняется сильно. Если завожу прогреть -- из дренажа начинает течь бензин. Поставил чуть ровнее -- все в порядке.
Ответ #33 :
июля 21, 2017, 02:11:20 »
я специально кнопку принудительного включения насоса делал, потому как за неделю простоя поплавковые были сухими...
может у меня что-то не так...
0xal
XRV-750N (RD04)
Ответ #34 :
июля 21, 2017, 02:17:53 »
Повезло. Более тугие клапана. У меня и на старом, горелом, и на новом вакуумнике клапана открываются очень легко. Если скинуть шланг с насоса -- сочится бензин.
Ответ #35 :
июля 22, 2017, 08:23:42 »
На боковой льется из дренажа, проверь как уровень в поплавковой
0xal
XRV-750N (RD04)
Ответ #36 :
июля 22, 2017, 10:02:02 »
Уровень нормальный. Льется не просто на боковой, а когда мотоцикл наклонен гораздо дальше и работает насос. То-ли шероховатость колодца, где ходит запорная игла, то ли поплавок касается края. Игла лежит на боку и не перекрывает или поплавок цепляется за стенку/перекос клинит его ось.
Впрочем, в остальное время это не мешает. Если работает стоя на боковой на ровном месте или на центральной подножке -- никаких нехорошестей.
