Коррозия колес Африки
октября 17, 2026, 12:37:11
Тема: Коррозия колес Африки (Прочитано 2471 раз)
m4g1str
Africa Twin 750
июля 04, 2017, 11:15:28 »
Добрый день!
2 года мотоцикл простоял в гараже и вот сейчас появилось желание съездить в сентябре на гоблин шоу в одессу (примерно 2200 км). Начал готовить Африку с колес.
При покупке была коррозия на переднем ободе, тогда правда не до нее было и благополучно забил на это дело, примерно тысячи три откатал. Сейчас купил новую резину, ну и решил разобраться таки с коррозией. Зачистил и вот что имеем (фото не получилось выложить, залил на радикал:
http://s16.radikal.ru/i191/1707/b5/a9ce32f8cbed.jpg
Глубина примерно 1-1,5 мм, на вид вроде все прочное.
Сейчас прикинул 2 варианта:
1) оставить все как есть, забив, котаться дальше, просто поставив новую резину
2) купить обод и переспицевать
Опыта у меня в этих делах мало, поэтому хотел бы спросить:
По 1-му варианту вопрос - поездит обод еще в таком состоянии или однозначно надо менять?
И по 2-му варианту - если купить обод+спицы, сложно самому переспицевать будет мото колесо (для велика лет 17-ть назад переспицовывал, хотя может тут какие хитрые нюансы есть) и как выбрать длину спиц, если взять не оригинальный обод DID, а например Excel?
Re: Коррозия колес Африки
июля 05, 2017, 06:40:53 »
Если Чо, забронирую старый обод. Надо тут знакомцу на эксперименты
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
июля 05, 2017, 09:21:16 »
найди гальваников, они покроют как надо.
m4g1str
Africa Twin 750
июля 09, 2017, 07:24:07 »
Парни, спасибо за советы!
В общем нашел обод DID от Dominatora, размеры 21х1,85 - 32 спицы (пока как запасной вариант)
Хотя я больше конечно за Excel, но все, что нашел этой модели - 21х1,6.
А разница 1,85 и 1,6.. как-то сказывается при езде?
Почитал в нете про коррозию, в общем что говорят - зачистить+сразу покрыть, если нужно еще поездить, попутно думая про замену на новый.
m4g1str
Africa Twin 750
июля 09, 2017, 07:26:39 »
Если заменю таки, то ок - в бронь!
июля 09, 2017, 07:55:02 »
Спасибо
true-satan
xl1000v
июля 10, 2017, 01:39:07 »
Где-то на форуме писали, что в повороты по-другому будет входить и держать траекторию, если ставить меньшую ширину.
От доминатора обод не подойдет, как и от трансляпа, да и от других. Мало того, что спиц меньше (у африки 36), так еще и отличается направление сверловки под ниппель спицы, что в будущем скажется на прочности конструкции и сроке жизни ниппелей.
m4g1str
Africa Twin 750
июля 10, 2017, 10:20:59 »
Спиц 32, как и нужно. Но вот про остальные нюансы даже и подумать не мог. Спасибо! А то уже собирался купить обод от Доминатора на этой неделе и спицы оригинал от Африки.
Оригинальных ободов передних уже нет на складах хонды, остались только задние. Остается Excel.
Может кто-то менял обода на Excel, как правильно подобрать нужные для Африки?
m4g1str
Africa Twin 750
июля 10, 2017, 10:48:27 »
Сравнил посадочные под ниппеля - в нужную сторону повернуты, кроме формы, в африке более округлые, а в доминаторе - овал
http://s013.radikal.ru/i324/1707/b1/36a405de2862.jpg
июля 10, 2017, 12:43:57 »
у хонд у всех вроде как 32 спицы, должно подойти, тут другая проблема, спицы старые открутить, замачивай
true-satan
xl1000v
июля 10, 2017, 10:48:43 »
ruggedroads.co.uk продает обода с африканской сверловкой. С учетом того, что это Excel, с доставкой в Россию один обод выходит в 12-14 тысяч
июля 11, 2017, 07:57:06 »
да, все перепуталось у меня 18 А и 18 В спиц у африки пишут, 36 получается, значит у большинства хонд 36 спиц, странно что у доминатора 32
хм, а ведь год всего прошел
и не помню уже ничего посмотрел по картинкам, и на КТМ переде у меня 36 спиц, но японская спицовка не подходит в лоб, пришлось одну сторону в три креста а вторую в два спицевать.
обод как на африку самый распространенный, эта спицовка на всех кроссах эндурах чо я видел.
1.6 не советую, все же для больших скоростей слишком узкий обод, я думаю может разбортоваться при неудачных обстоятельствах.
у меня сейчас перед крепкий китайский обод, второй сезон как новый, в отличии от родного КТМ
m4g1str
Africa Twin 750
июля 16, 2017, 04:33:55 »
В общем от обилия всего что надо сделать в Африке я напутал с количеством спиц в переднем колесе - нужно 36 спиц (18А+ 18Б), а не 32 как я выше написал (от доминатора обод 100% не подходит, так как там 32 спицы).
Остановился на варианте:
1) сейчас просто поменять резину на старых ободах (перед и зад), подшипники и сальники, не парится с окислением и откатать этот сезон как есть.
2) попутно купить новые обода Excel, новые спицы, в конце сезона покрасить обе ступицы порошком и переспицевать колеса на новые обода.
Обода Excel в наличии есть такие:
а) перед - 21х1,85 - 36 спиц
б) зад - 17х3,5 - 32 спицы
У меня задний обод 17х3,0 - встанет ли вместо родного обод 17х3,5 и скажется ли это увеличение как-то на езде?
И еще вопрос по спицам - в магазине есть стандартные Хонда и есть спицы Excel, цена одинаковая, есть ли разница в качестве?
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
июля 17, 2017, 10:36:19 »
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=10271.0
вот, человек тебе все сделает
