Завалился, помогите советами по восстановлению
октября 17, 2026, 12:34:32 *
Автор Тема: Завалился, помогите советами по восстановлению  (Прочитано 1851 раз)
OnEgIn
« : июля 02, 2017, 03:05:52 »
Собственно при падении на правый бок затоталил: пластик морды, правый пластик, бак, загнул кронштейны подножек водителя и пассажира, правый кронштейн руля погнул, руль тоже по моему погнут, повело хвост.
Потихоньку восстанавливаю, тему создал чтобы задавать глупые вопросы по "кузовщине", потому как в этой теме я ПРОФАН auto
Вопрос номер раз: каким способом выправить хвост
http://i9.pixs.ru:/thumbs/5/8/1/IMG2017070_4203045_26737581.jpg
http://i6.pixs.ru:/thumbs/5/8/6/IMG2017070_1723953_26737586.jpg
крыло относительно колеса ушло в лево, и весь хвост как-бы провернуло по часовой стрелке.
Ride To Live, Live To Ride
« Ответ #1 : июля 02, 2017, 03:18:33 »
Привет Smiley
Как по мне самое неприятное - бак. Всё остальное сделаешь и забудешь как ночной кошмар. Smiley
Со стороны противоположной направлению смещения хвоста - установи параллельно моту (сбоку, - у него на уровне и направлению хвоста), швеллер от #12 и выше - через деревянные чурбаки - уперев их в двух местах в вертикальные части рамы.
Когда укрепишь ремнями и стяжками эту конструкцию, так чтоб стояла надёжно и не валилась - начинаешь тянуть хвост притягивая его к закреплённому тобой швеллеру...
Если это только хвост - легко исправишь слегка постукивая со металлу хвоста в узлах крепления.
Удачи Smiley
OnEgIn
« Ответ #2 : июля 02, 2017, 03:23:01 »
Надеюсь что только хвост, стоит багажка от черного африканца, на неё зад и прилёг. Или может и раму потянуть? Вроде не сильно повело хвост.
OnEgIn
« Ответ #3 : июля 02, 2017, 03:25:57 »
А да, привет Балабан!  yy
« Ответ #4 : июля 02, 2017, 07:56:37 »
Привет! Smiley
Так у себя делали. Харьковская багажка тоже крепка дюже Smiley не ломается и тянет хвост. Вряд ли рама пошла. Всё получиться Smiley
OnEgIn
« Ответ #5 : июля 03, 2017, 07:21:27 »
Спасибо Балабан!!!  Smiley
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #6 : июля 03, 2017, 11:27:18 »
Хвост вытягивается без проблем,  создавай натяжение,  и осушивай кувалдой с другой стороны,  что б  при ослаблении не возвращался ...
OnEgIn
« Ответ #7 : июля 04, 2017, 10:59:18 »
создавай натяжение
Чем лучше тянуть? Стяжки грузовой большой хватит усилия?
Как контролировать правильность геометрии? На глаз по колесу?
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #8 : июля 04, 2017, 07:49:55 »
Грузовой стяжкой можно,  контролировать по колесу  и маятнику,  вытягиваешь чуть больше требуемого и осушиваешь кувалдочкой мощные хлестские удары,  ослабл@ешь натяжение и промеряешь  визуально и промеряещь геометрию,  крест на крест и т. д.
