Не заводится, нет искры
октября 17, 2026, 11:48:37
Тема: Не заводится, нет искры (Прочитано 2751 раз)
Pavel_NK
Honda XRV 750
июня 23, 2017, 10:06:06 »
Всем доброго времени суток.
Возникла проблема. Мотоцикл не заводится, крутит стартером без проблем, насос работает - питание поступает, но нет зажигания.
Провода и контакты проверены, аккум заменен, кнопка отключения двигателя в порядке.
Куда дальше рыть. Может быть из - за РР ?? или мозги ??
0xal
XRV-750N (RD04)
Re: Не заводится, нет искры
июня 23, 2017, 12:47:11 »
Сразу на двух цилиндрах? Смотри схему. Это или оборвана масса с датчиков вала или стоп двигателя, или сигнал подножка/нейтраль/сцепление, или масса (или +, не помню, что там общее) с катушек, или коммутатор.
true-satan
xl1000v
июня 23, 2017, 12:48:44 »
К вышесказанному рекомендую проверить контакты на реле стартера
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
июня 23, 2017, 12:56:58 »
вопрос, а подсос включен был?
0xal
XRV-750N (RD04)
июня 23, 2017, 01:10:39 »
Питание на коммутаторе, кстати, проверил?
Тут когда-то Шаман приводил распиновку коммутатора, поищи.
0xal
XRV-750N (RD04)
июня 23, 2017, 01:12:54 »
Автор же пишет, что "нет зажигания". Т.е. он или подключил вольтметр ко входу катушки, или замыкал высоковольтный провод через свечу на массу и увидел, что нет искры.
Хотя... Автор, а как ты определил, что "нет зажигания"?
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
июня 23, 2017, 02:34:05 »
на всех 4 свечах нет искры?
может аккум украли? )))
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
июня 23, 2017, 02:34:40 »
у него стартер крутит, говорит, значит питание есть
Pavel_NK
Honda XRV 750
июня 23, 2017, 03:10:20 »
Парни нашлась проблема - в "первом законе электрики" - проверить контакт.. Нашли не контакт -))
Всем спасибо !! -))
Pavel_NK
Honda XRV 750
июня 25, 2017, 05:02:41 »
Проблема нерешина.. х.з, нет зажигания. Кидаем + с аккума на катушку - заводится.
С коммутатора до катушек провода (4 шт) звонятся.
Датчик нейтрали прозвонили - работает
кнопка стоп - работает (замыкает)
Кнопка работает. Кнопка ебнутая - до 97 года работает так: выкл - стартер крутит но не заводится.
Где еще порыть ?? - здохли мозги ?
0xal
XRV-750N (RD04)
июня 25, 2017, 05:19:38 »
Проверь питание на коммутаторе. Когда ты его запитываешь через задницу (с катушки), то все работает? Так что или на коммутатор не доходит "+" или он обрывается в самом коммутаторе.
Pavel_NK
Honda XRV 750
июня 25, 2017, 05:55:16 »
Бл@я, причина найдена.. Лопнул предохранитель у основания, причем я не знаю как я это увидел. Можно увидеть только на просвет тоненькую трещенку, не по середине а у основания - нет следов оплавления, как будто лопнул.
Вот и такое бывает.
