Помогите выбрать Африку
ноября 23, 2026, 11:17:42 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Помогите выбрать Африку  (Прочитано 11910 раз)
Пётр
« Ответ #30 : июня 15, 2017, 03:53:12 »
В этом моте смущает дымность двигателя и "плавающие обороты"
завели на холодную вот и плавают и дымит на обогатителе, прогреецо и все будет ок. глянь статистику, они это в 80% лотов пишут))) не парься, мот с действующим ТО , а у японцев с этим строго
« Последнее редактирование: июня 15, 2017, 03:56:21 от Пётр » Записан
Они не ошиблись...
Скамейкер
Honda Africa Twin RD07, 1998
« Ответ #31 : июня 15, 2017, 09:09:55 »
Присоединяюсь к поздравлениям!
Действующий ТО это хорошо. Свою Африку (тоже с действующим ТО) также на BDS с помощью Семпермото покупал. И также японцами было написано много чего. А по факту ничего страшного, отлично бегает.
Удачи!
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Honda Africa Twin RD07, 1998.
Erick74
XRV750
« Ответ #32 : июня 15, 2017, 04:11:02 »
Удачи!
Спасибо! Сегодня инвойс оплачивал 3 часа... жесть! Smiley (девочка операционист неопытная и я с нетипичным делом...)
Я свой первый джебель через аукцион брал - он, конечно, пошарпаный был, но бегал неплохо. Smiley
Посоветуете сразу что с ним сделать надо кроме стандартной замены масла/фильтров? Резину понятно на кару 3 сразу сменить Smiley. Хочу дуги к нему сразу заказать и багажную систему - где лучше брать? Дуги, вроде, в Екате варят большие - или лучше взять гиви и багажную их же? Мотосумки остались от ДРки - пока не буду их менять.
« Последнее редактирование: июня 15, 2017, 04:16:23 от Erick74 » Записан
« Ответ #33 : июня 15, 2017, 05:37:59 »
тест прошел, несломался, СТ ни кому не нужен, с Мишуткой сложно спорить
Поздравляемс
в эти выхи в Тобольске Абалакское поле, лыцари там, мужики бородатые, успевай
Erick74
XRV750
« Ответ #34 : июня 15, 2017, 05:52:21 »
Поздравляемс
СТ хороший мот, только ловить его нужно в межсезонье, а то нету их... Даже Антон и тот свой зажал и не продаёт..
А в лыцари я уже очень давно не играю.. года с 2008. Наверное потому что борода некрасивая растёт. Smiley
Буду делиться и дальше вестями с полей!
Пётр
« Ответ #35 : июня 15, 2017, 06:23:49 »
я когда свою в японии купил,сразу заказал высокое стекло, дуги, багажные рамки, центральный кофр, ручки с подогревом, прикуриватель. как пришел сразу усилил паук. резину добил что стояла тыщ десять вроде прошла. ещё поменял подшипники в колесьях. смазка высохла и один захрустел.у меня был хороший советчик Винт.
« Последнее редактирование: июня 15, 2017, 06:27:28 от Пётр » Записан
Они не ошиблись...
Скамейкер
« Ответ #36 : июня 15, 2017, 06:44:35 »
Erick74
Присоединяюсь к совету Петра, очень рекомендую сразу заменить штатное ветровое стекло на более высокое. Со своей стороны, очень рекомендую стекло MRA Variotouringscreen "VT" со спойлером. Вот такое. Позволяет комфортно преодолевать большие расстояния почти без рева ветра в ушах и заляпанного мошкОй визора. Заодно услышишь как работает твоя Африка, со штатным стеклом все звуки забивает ветер. К замене масла-фильтров прибавляй цепь-звёзды, вряд ли будут в хорошем состоянии.
« Последнее редактирование: июня 15, 2017, 06:46:44 от Скамейкер » Записан
Erick74
XRV750
« Ответ #37 : июня 15, 2017, 06:53:46 »
Учту. Думаю, какие бы ни были - до конца сезона доходят. Стекло поищу. Обычно на ebay покупают?
А вот про это можно поподробнее? Где искать, как усиливать?
« Ответ #38 : июня 15, 2017, 07:06:15 »
все есть в наличии
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=2809.0
Erick74
XRV750
« Ответ #39 : июня 15, 2017, 07:10:03 »
все есть в наличии
Добавил в избранное! Smiley
Erick74
XRV750
« Ответ #40 : июня 25, 2017, 10:04:55 »
Итого сторговался за 280 с доставкой до Еката вот такой мотоцикл:
45 тысяч пробега. Слегка приложенный на правый бок. (царапины на кожухе вилки и неработающий задний правый поворотник). В остальном должен быть норм.
Чувствую прямо как во мне просыпается чопперист Smiley - хочется привести мотоцикл в идеальное состояние. А посему вопрос, что делают к коррозией на крышке двигателя? Как я понимаю, это или алюминиевый сплав так себя ведёт или краска сходит:
На DR-ке после очистителя двигателя такая же фигня начиналась, но в меньших масштабах. Это полируется/перекрашивается или только меняется?
Volg 34
Africa Twin RD07-1998
« Ответ #41 : июня 25, 2017, 12:12:09 »
Я думаю, что красится. Базилио красил, спроси у него, не откажет в совете.
B A Z I L I O
« Ответ #42 : июня 25, 2017, 11:53:07 »
Отчего же не помочь советом новоиспеченному Африканцу)))
Erick74 с обновкой!
А ты по сути и есть "чопперист",  вэ-твиновец))
Только с большим ходом подвесок))
А теперь по  существу "досадного косяка" на  крышке сцепления.
Это коррозия алюминия(хлопья) вследствие дефекта лако-красочного покрытия
Если ты прям очень злостный перфекционист,то
Твой путь :
демонтаж крышки,
Демонтаж родной краски с помощью смывки старых красок,
Шлифовка крышки шкуркой 600- 800 ,
Обезжиривание,
Грунтование эпоксидным грунтом,
Потом 2 слоя базы металлик,
Потом 2 слоя лака  матового или полумат.
Я делал именно так,
(Маляры -профи ,возможно ,дополнят или поправят)
Если твой перфекционизм в более спокойном проявлении,
То эти вещи можно сделать прям на моце,не снимая крышки:
Защитить и укрыть всё,чтобы не запачкать краской лишние детали,
Зашкурить тщательно место коррозии ,
Обезжирить ,
Купить баллон с грунтом по алюминию,
Далее база,лак.
Либо просто краска.
Результат может быть подобным моему ,а может и лучше
Ну а ежели ты  мега -перфекционист-радикал,
То полируй до блеска))
Был такой опыт у меня ,но вовремя очнулся
 [URLhttp://radikal.ru/big/f6e757e8adf4428f819d43b9d23ea9f9][/URL]
« Последнее редактирование: июня 26, 2017, 12:30:08 от B A Z I L I O » Записан
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
Erick74
XRV750
« Ответ #43 : июня 26, 2017, 08:39:03 »
Базилио, ты офигенен! Smiley)) Буду в Сочи - с меня пиво!
Не.. до мегаперфекциониста я не дорос(и не хочу, ибо главное в этом деле вовремя остановиться). Скорее всего в межсезонье прямо на моте покрашу.
B A Z I L I O
« Ответ #44 : июня 26, 2017, 10:47:11 »
 После пивной разминки- с меня чача ручной работы
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
