новая Africa
сентября 06, 2026, 11:24:50 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: новая Africa  (Прочитано 16232 раз)
ammurom777
« : июня 06, 2017, 01:26:36 »
Всем доброго времени суток!
Будьте добры подскажите, в каком месте стоит реле поворотов на CRF 1000. Хочу туду сигнализацию подсоединить.
vkokhan
crf1000l
« Ответ #1 : июня 06, 2017, 05:15:24 »
Эмммм, вот честно не то что бы прям 100% инфа. Но когда ты поворачиваешь ключ зажигания и приборка проходит чек - загораются и индикатор поворотников, при этом сами они не мигают, что как бы тонко подводит к варианту того что в случае примой связки реле-поворотник-индикатор такого быть не может. Думаю как бы там реле в его привычном понимании не было совсем, электроника....
« Ответ #2 : июня 06, 2017, 10:47:55 »
А кстати вопрос, в новой африке кан шина или нет?)
Large
ИЖ-Ю4К, CRF1000L
« Ответ #3 : июня 07, 2017, 07:25:14 »
Про реле поворотов: думаю, что электромеханического реле там нет. Не только тест приборки, но и постоянно светящиеся передние поворотники наводят на такую мысль. Но на 100% не уверен, надо смотреть электросхему. Где бы только её взять...
Кан шины нету, в мануале про неё ничего не сказано. Плюс с дилером разговаривал, дилер тоже сказал, что нету.
ammurom777
« Ответ #4 : июня 08, 2017, 10:58:23 »
 Реле схематически в парт намбере обозначено . Оно электронное так как нет звука при работе повортников. Проблема в том что , сжок пару повортников при установке сигналки . Там видимо пониженное напряжение на повортниках . Заказал новые и наступать на те же грабли неохота . Хочу подключится на управление реле поворотников ,  замерив там напряжение.
Large
ИЖ-Ю4К, CRF1000L
« Ответ #5 : июня 08, 2017, 08:06:51 »
Это ты захотел рискнуть по-крупному? ))))
Я смогу в субботу посмотреть, куда у меня подключена индикация отпугивателя "пионеров". Куда-то под сиденье второго номера подключались. Не торопись, подожди инфу.
ammurom777
« Ответ #6 : июня 08, 2017, 08:51:47 »
Хорошо спасибо ) пока езжу с от Альфа мопеда поворотниками и не спешу)
Prinz
CRF 1000 AfricaTwin
« Ответ #7 : июня 09, 2017, 12:06:19 »
А зачем сигналка на мотоцикле? Сколько мотиков было ни на одном не стояла.
vkokhan
crf1000l
« Ответ #8 : июня 09, 2017, 10:14:44 »
Эмммм, может нафиг эти врезания настолько глубоко в проводку?) А + после зажигания брал с подсветки номера, там вроде лампочка и "простые старые добрые" 12В
Large
ИЖ-Ю4К, CRF1000L
« Ответ #9 : июня 14, 2017, 11:44:45 »
Никак не доберусь посмотреть, что обещал, сори. На неделе времени уже не будет, снова надо ждать субботу.
ammurom777
« Ответ #10 : июня 14, 2017, 12:40:36 »
 спасибо время терпит ) оригинылы пешком идут с европы) elefant
Large
ИЖ-Ю4К, CRF1000L
« Ответ #11 : июня 18, 2017, 12:23:18 »
Посмотрел. К моему удивлению на хвост идут три провода. Схему сигналки я не смотрел еще, правда, может это и нормально.
Не могу только аттач приложить. Говорит:
"Ошибка!
Папка upload заполнена. Попробуйте файл меньшего размера или свяжитесь с Администратором."
Админы, помогите, размер файлов до 128КБайт, 2 штуки, специально уменьшил. Вечером на Яндекс какой-нить фотки положу, к телефону у меня не подключено ничего... (((
Вот тут фотки: https://yadi.sk/d/YiIk9pF-3KFLwh
« Последнее редактирование: июня 19, 2017, 10:24:23 от Large » Записан
ammurom777
« Ответ #12 : июня 19, 2017, 10:39:49 »
Спасибо большое! Этот разьем в хвосте, я туда тоже подключил, там поворотники и габарит походу.
ammurom777
« Ответ #13 : июня 20, 2017, 08:14:48 »
Large у меня также сейчас подключено . Проверь свои , толька есть ли там сопротивления, а то чревато заменой на поворотники от АЛьфа мопеда)
Large
ИЖ-Ю4К, CRF1000L
« Ответ #14 : июня 20, 2017, 10:19:33 »
Ну я не сам делал, все на гарантии. Smiley Но пока работает без проблем и яркость свечения не выше той, когда поворотники работают или аварийка. Вообще,   выгорание поворотников у тебя есть случай весьма интересный и пока не понятно, в чем истинная причина. Если не сложно, расскажи подробнее, как произошло, что за сигналка.
