Заглох на скорости 160 ) Бензонасос?
октября 17, 2026, 11:21:01
Тема: Заглох на скорости 160 ) Бензонасос? (Прочитано 1828 раз)
Timuz
Honda XRV750 AFRICA TWIN RD07
мая 20, 2017, 07:48:25 »
Всем привет)
Сегодня был сюрприз от моей Африки...
На скорости 160 км/ч, при оборотах около 7 т. внезапно пропала тяга, сначала рывками, потом полностью заглох.... ушел на обочину, начал заводится ходом, скорость уже 70-80 была, было несколько рывков, потом раскочегарилась и пошла..... Повторилось когда опять приблизился к 7 т. оборотов, но доехал без проблем на 6 т. оборотах, это 140 км.ч примерно...
Подскажите, Гуру, что это за беда?
Re: Заглох на скорости 160 ) Бензонасос?
мая 20, 2017, 08:34:21 »
Для начала насос посмотри,скорей всего изза него!
У меня на родном были такие приколы как только мот купил!
Пётр
мая 21, 2017, 01:55:30 »
топливный фильтр тоже глянь.
Они не ошиблись...
мая 21, 2017, 02:59:14 »
Похоже на перебои с подачей топлива.
1.фильтры
2.грязь в поплавковых камерах
3.насос
4.дренаж бака
Serb
африка твин
мая 21, 2017, 05:27:49 »
А может мотоцикл на спортивный поменять ) 160 в час не очень хорошо
Timuz
мая 21, 2017, 06:51:03 »
Нет) это не мой вариант...
Timuz
мая 21, 2017, 07:08:42 »
1.фильтры
3.насос
4.дренаж бака
С фильтром и дренажем понятно, но вот карб и насос.... не хотелось бы самому ломать.
Может кто посоветует правильный сервис в мск, где гарантировано разберутся?
Serb
африка твин
мая 21, 2017, 08:17:14 »
Сам сделаешь, если есть пару отверток, там все просто
Лётчик
мая 30, 2017, 11:30:21 »
Слава Spidi
Лучше потерять жену, чем скорость на четвёртом развороте.
мая 31, 2017, 01:28:35 »
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=4189.0
