проблема запуска после ночной стоянки
октября 17, 2026, 11:19:39
Тема: проблема запуска после ночной стоянки (Прочитано 2984 раз)
Евгений16
XONDA XRV750 Afrika Twin 1991, Yamaha Serov225, Pitbaik Mikilon 125
апреля 27, 2017, 09:10:45 »
Африка RD-04 1991 года. Очень плохо заводится после ночной стоянки. Движок схватывает и сразу глохнет. Так можно раз 20 дергать, потом заводится и катает целый день. Утром опять. Трубки вентиляции карбюраторов сделал как на RD-07, толку нет. Насос вакуумный новый. Проверял, качает, давление создает. Свечи новые, искра сильная. Толкните в правильном направлении.
Re: проблема запуска после ночной стоянки
апреля 28, 2017, 09:02:22 »
может что не так сделал. куда-то бензин с поплавковых девается, а вакуумник неуспевает его быстро накачать
У меня 04 так заводится только после недели простоя, потому поставил кнопку принудительного включения бензонасоса. Но у тебя вакуумник, вариант с кнопкой не пройдет...
Евгений16
апреля 28, 2017, 10:45:38 »
В том то и прикол. Подтеков нигде нет, свечи чистые. Уже напрашивается установка дополнительного электро насоса.
апреля 28, 2017, 06:24:18 »
отключи вакуумник, сделай соединение напрямую, больше чем полбака бензина точно ни чем не нужно качать.
Евгений16
апреля 30, 2017, 09:17:28 »
Клево! Как я сам не догадался перед тем как поставить байк в гараж заглянуть на заправку.
0xal
XRV-750N (RD04)
апреля 30, 2017, 10:45:46 »
Зря смеешься. Может у тебя проблема с насосом (подклинивает клапан или не запирается). В этом случае нужно заполнить бак и ОТКЛЮЧИТЬ НАСОС, СОЕДИНИВ НАПРЯМУЮ топливную магистраль с карбами.
Мишка
africa twin 750 PB 273
мая 06, 2017, 11:06:38 »
я так 4 дня катался, пока насос не купил
Евгений16
мая 09, 2017, 01:48:43 »
Заправил полный бак, утром завел раза с 20-го. Думал батарейку посажу.
0xal
XRV-750N (RD04)
мая 09, 2017, 04:58:42 »
Это без насоса, соединив напрямую?
Тогда у тебя проблема с подачей топлива. Или перекручен шланг, или забит(ы) патрубки или каналы в карбе, или фильтр. Уровень в баке намного выше карбов. Самотеком там более, чем достаточное давление.
Или ты не снял насос? У него плотный клапан. Самотеком через насос почти не идет.
Мишка
мая 09, 2017, 09:15:00 »
зачем снял, просто патрубки пустил мимо него, ну а что было делать, она нежданно завелась и поехала.
Евгений16
мая 10, 2017, 02:49:25 »
Перепробовал все. Фильтр новый, трубки новые, карбюраторы чистые. Он то заводится с полпинка, то раза с 10-20 го.
0xal
XRV-750N (RD04)
мая 10, 2017, 03:52:29 »
Чудес не бывает. Если не топливо, то остается электрика.
Может коммутатор мозги сношает? Пока не прогреется дает искру не вовремя или просто слабую? Если так, то очень уж редкая поломка. Диагностировать только заменой коммутатора.
мая 10, 2017, 08:32:33 »
Да что сразу коммутатор, там и без него полно компонентов. Например стоп-двигатель на правой ручке, через него мозги запитаны. Или какие цепи блокировки, датчик подноги запросто
мая 10, 2017, 08:34:43 »
Как не заводится так сразу какую нибудь свечку подключить прислонить к движку, искра есть или нет проверить
Евгений16
мая 11, 2017, 12:43:08 »
Не то, чтобы совсем не заводится, а схватывает на 1-2 секунды и глохнет.
