Не едет больше 60ти, не набирает обороты. Помогите советом.
октября 17, 2026, 12:34:59
Тема: Не едет больше 60ти, не набирает обороты. Помогите советом. (Прочитано 2325 раз)
fuaran
rd07 95
апреля 09, 2017, 09:52:58 »
Всем добрый день, ситуация следующая. В конце прошлого сезона развалился подшипник втор.вала коробки. Понял что надо половинить движёк. Сам не решился делать, снял и отдал мастеру. Движек сделали, заменили подшиники, все резинки, чистка и регулировка клапанов. Карбы чистили и синхронили в прошлом сезоне. Поставил на место, завёл - работает, но сильно не газовал. Заводится с полпинка и на холодную и на горяую, обороты чуть плавают на холостом. Когда ставил мотор,
Сегодня окончательно дособирал и решил таки выехать, но отъехать далко не получилось. Крутится примерно до 4-4.5 тыщ, а дальше провал, и движёк колбасит, но не глохнет. Вернулся в гараж,стал проверять. Если открывать газ плавно - то обороты растут, провалы есть, но не сильные. Если чуть резко крутнуть ручку и держать - обороты скачут от 3х до 5ти тыщ, выше не идут, двежёк колбасит.
Снял карбы, поглядел на мембраны(целые), в поплавковые камеры. Карбы чистые, нигде отложений нет. Поставил обратно, крутил реглировочные болты как только мог - изменений почти нет. Проверил насос - качает.
В чём может быть проблема?
fuaran
rd07 95
Re: Не едет больше 60ти, не набирает обороты. Помогите советом.
апреля 09, 2017, 09:54:59 »
Забыл написать - при провалах из глушителя слышен треск, иногда хлопки. Подскажите куда копать и на что грешить. Карбы?
Frig@te
KTM 990 Adventure, Suzuki DRZ400S
апреля 09, 2017, 09:56:22 »
Может метки ГРМ проверить?
Мы железно не станем другими, в наших венах течёт рок-н-рол!!!
Red Bull окрыляет, а водка делает полно-приводным!!!)))
true-satan
xl1000v
апреля 09, 2017, 11:06:37 »
2 варианта:
Малозатратный - глючат клеммы датчиков КВ, решается переобжатием\чисткой нашатырем
второй - неправильно собрали ГРМ. Спиди как-то говорил, что если собрать по ямаховскому подобию (зажигание: задний->передний), то не будет нормально работать. Этот мотор работает по схеме, по памяти и если не путаю очередность, "задний-почти оборот-передний-почти оборот-задний". Знающие поправят
fuaran
rd07 95
апреля 09, 2017, 11:19:12 »
Думал об этом. Смущает что на холостых работает ровно, до 3х тыщ работает ровно. Но как вариант погляжу, если других вариантов не будет.
fuaran
rd07 95
апреля 09, 2017, 11:20:41 »
Цитата: true-satan от апреля 09, 2017, 11:06:37
2 варианта:
Датчики КВ - это датчики коленвала? Ткните пожалуйста носом где они находятся, проверю.
Метки ГРМ тоже вероятно буду проверять.
true-satan
xl1000v
апреля 09, 2017, 11:35:24 »
Разъем датчиков коленвала - четырехконтактный квадратный, должен обитать под левым пластиком, рядом с трехконтактным не-помню-на-что и трехконтактным разъемом с генератора, все на металлической пластине.
0xal
XRV-750N (RD04)
апреля 10, 2017, 08:14:44 »
Выхлопная раскаливается на высоких?
Если да, то сбит угол опережения зажигания: неверно собрана ГРМ/накрылся блок УОЗ в коммутаторе (пробили высоким напряжением).
fuaran
rd07 95
апреля 10, 2017, 11:35:54 »
Спасибо)
fuaran
rd07 95
апреля 10, 2017, 11:40:30 »
Прочитал вашу тему от 15 года про рывки - похожие симтомы. По ходу буду глядеть ГРМ. Правильность сборки, насколько я понимаю, можно проверить сняв крышки гбц и проверим совпадение меток под ними с метками FT и RT?
А если ли способ проверить коммутатор?
0xal
XRV-750N (RD04)
апреля 10, 2017, 02:24:41 »
Увы, только заменой. Нет ли у Вас поблизости Африковода?
дядя юра
RD-07A
апреля 10, 2017, 02:45:30 »
проверьте и при необходимости выставьте так .
Volg 34
Africa Twin RD07-1998
апреля 10, 2017, 03:43:30 »
Хорошее видео. Я так и делал. Всё получилось, всё работает.
fuaran
rd07 95
апреля 10, 2017, 07:52:20 »
Спасибо! Буду проверять и если надо делать как на видео)
