В шаге от мечты
октября 17, 2026, 07:05:26
Новоявленным африководам
В шаге от мечты
Тема: В шаге от мечты (Прочитано 9611 раз)
Re: В шаге от мечты
Ответ #75 :
мая 22, 2017, 10:56:44 »
Fafok
, как то так вроде работает:
Fafok
Africa Twin RD-04
Re: В шаге от мечты
Ответ #76 :
мая 23, 2017, 05:24:52 »
Владимир, спасибо. Что тут сказать-буду пробовать
Fafok
Africa Twin RD-04
Re: В шаге от мечты
Ответ #77 :
мая 28, 2017, 07:27:19 »
Сегодня немного решил разобрать Афричку, хотел свечу зажигания что под баком запрятана, поменять, бензофильтр, тросики смазать. К своему удивлению
, обнаружил второй бензокран. Не смог пока решить вот такой вопрос: рукоятка газа не возвращается в исходное положение, думал тросики сухие совсем. Отцепил от карбов, все легко, смазал. Поставил на место - не возвращаются в исходное положение. Заслонка, приводимая тросиками, туго идет. Снимать карбы не стал, но думается там никто не вскрывал и не чистил. Один человек посмотрел, говорит регулировочный винт глухой стоит (без прорези), возможно отсинхронили раз или с завода так. Фото не сделал, но примерно так (карбюратор просто нашел в интернете):
Fafok
Africa Twin RD-04
Re: В шаге от мечты
Ответ #78 :
мая 28, 2017, 07:29:29 »
Также снимал неработающий трип, явно контакты окисленные были. Прочистил, не помогло, возможно надо прозвонить клеммник. Также у меня горят две фары на ближнем. Смотрю - вместо предохранителя стоит типа конденсатора и рядом блочок Hella.
Хороняка
Honda XRV 750 Africa Twin RD07
Re: В шаге от мечты
Ответ #79 :
мая 29, 2017, 09:15:38 »
Помой и смажь узел привода дроссельных заслонок между карбюраторами
Там где кончается асфальт начинается Саратовская область...
Fafok
Africa Twin RD-04
Re: В шаге от мечты
Ответ #80 :
мая 29, 2017, 02:45:17 »
Думаю разобрать надо по любому, т.к. потрескались обе резинки от карбов на ГБЦ (бензином низ ГБЦ подзакидало).
Как говорится "вскрытие покажет"
Fafok
Africa Twin RD-04
Re: В шаге от мечты
Ответ #81 :
мая 31, 2017, 05:47:17 »
Мотоколлеги, подскажите, что можно вместо Trip компьютера поставить? Точнее кто и что ставил. А то мой трип прозвонили, есть напряжение но трип не функционирует, да и двух кнопок нет, одни штырьки торчат. Плюс у него сомнительный функционал, ну его нах)))
Первое что видится: навигатор...
Re: В шаге от мечты
Ответ #82 :
мая 31, 2017, 07:19:35 »
Старого нашел? все вопросы к нему
Re: В шаге от мечты
Ответ #83 :
мая 31, 2017, 08:16:50 »
Ну если только не работает, по мне так хорошая и нужная штука этот трип, время, пробеги, да и вообще круто смотрится, а нафигатор у меня на руле, тоже было хотел туда воткнуть, но стекло мешает, если только специальный крепеж городить.... короче трип победил нафигатор и он прекрасно у меня живет на перекладине руля, и трип показывает свое, навигатор свое.
Fafok
Africa Twin RD-04
Re: В шаге от мечты
Ответ #84 :
июня 01, 2017, 06:40:34 »
плохо искал 😂
В шаге от мечты
