Замена подшипников рул. колонки на роликовые
октября 18, 2026, 01:53:07
Тема: Замена подшипников рул. колонки на роликовые (Прочитано 2367 раз)
Аfriканыч
Africa, конечно. С 01.10.11
марта 16, 2017, 07:45:34 »
Парни, всем привет и доброго времени весенних суток!
По форуму искал - внятного ответа не нашел. роликовые подшипы без переделок можно поставить вместо шариковых в рулевую колонку, или нужны будут слесарные работы?
smola2310
VTX1300, CB400SF, XRV750, TTR250 Raid
Re: Замена подшипников рул. колонки на роликовые
марта 16, 2017, 07:49:58 »
Конечно, можно. Купи комплект подшипников ALL Balls или другого производителя - будет тебе счастье. Не забудь прикупить пыльники, если они не идут в комплекте.
Аfriканыч
марта 16, 2017, 09:22:34 »
Понял, спасибо!
Аfriканыч
марта 16, 2017, 12:22:56 »
Мишутка черкнул номера комплектов, я порылся в инете. Назначение - для АТ (EURO). У меня "японка". Могут быть отличия в размерах от европейки?
Аfriканыч
марта 16, 2017, 12:27:40 »
Или я неправильно понимаю приставку (EURO)?
Пётр
марта 16, 2017, 12:41:07 »
садить подшипник на ось траверсы желательно горячий, я не нагрел и чуть руки не отвалились его туда забить, пресса под рукой не было, садил молотком через оправку.
пс. у меня тоже японка, отличий нет.
Они не ошиблись...
smola2310
марта 16, 2017, 02:28:00 »
Отличий нет. Я сажал подшипник прессом.
Пётр
марта 16, 2017, 02:30:11 »
а снимал чем?
Они не ошиблись...
Хороняка
Honda XRV 750 Africa Twin RD07
марта 16, 2017, 04:40:58 »
я грел газовой горелкой и сшибал зубилом...
Там где кончается асфальт начинается Саратовская область...
smola2310
марта 16, 2017, 10:23:40 »
Цитата: Пётр от марта 16, 2017, 02:30:11
а снимал чем?
Резал и сбивал.
mechanic
XRV 750T (96)
марта 17, 2017, 12:04:57 »
Подшипник нагревать нужно до 120 градусов. И он сам падает на посадочное место. Подшипники не любят ударов, если без нагрева то прессом. Желательно смазать его(посадочное место) любой противозадирной смазкой чтобы облегчить последующую замену, если есть в планах ездить долго
Пётр
марта 17, 2017, 03:05:45 »
Вова,а сколько ходит такой подшипник? я думаю он меня два раза переживёт.
Они не ошиблись...
mechanic
XRV 750T (96)
марта 19, 2017, 06:02:11 »
Зависит от эксплуатации. Ездить по хорошему асфальту или устраивать ралли Дакар.
Я когда купил африку, я заменил ВСЕ ПОДШИПНИКИ, ВТУЛКИ И САЛЬНИКИ по раме и ходовой не глядя на их состояние, неизвестно как и сколько они эксплуатировались.
Пётр
марта 19, 2017, 07:40:50 »
родной шариковый отходил тыщ 70. поменял для профилактики - признаков износа не было. а роликового думаю мне на всю жизнь хватит
Они не ошиблись...
mechanic
XRV 750T (96)
марта 20, 2017, 10:44:45 »
При езде по асфальту при достаточном количестве и качестве смазки,а также исправных пыльниках может и на 170 тыс хватить. Проводил капремонт, от предыдущего хозяина достались роликовые, были следы износа на наружней обойме. На бренд производителя не обратил внимания, выбросил не глядя.
