проблемы с геной и бензонасосом
октября 17, 2026, 12:10:12 *
Автор Тема: проблемы с геной и бензонасосом  (Прочитано 3044 раз)
Vadik Africa
Honda XRV 750 Africa twin,Yamaha TT250R Raid
« : марта 03, 2017, 04:33:54 »
У меня такая история , в общем решил я завести мотоцикл и он поработал и заглох я посмотрел кругом бегом не поступает топливо а именно проблема не в бензонасосе а в том что на него не поступает питание. Дальше посмотрел что нет зарядки ,проверил три провода что идут с генератора на РР там 0 .До этого мотоцикл стоял 4 месяца. Какие у кого догадки что за сатания?
« Ответ #1 : марта 03, 2017, 05:48:40 »
Странная какая то диагностика! Каким образом проверял напряжение на генераторных проводах? Ведь мотоцикл заглох, правильно я понимаю?
Vadik Africa
« Ответ #2 : марта 03, 2017, 05:55:28 »
я закачал топливо бензонасосом подключив его на прямую к батарее ,тогда мотоцикл без проблем заводится , на заведенном моторе замерял
« Ответ #3 : марта 03, 2017, 06:38:52 »
 Да и насос качяет токо пока крутиш стартером или призаведионном моторе.
Vadik Africa
« Ответ #4 : марта 03, 2017, 06:46:04 »
Ну это понятно ,я ж говорю что закачал топливо насосом на прямую вставил провода в фишку бензонасоса и два провода на акамулятор закачал топливо подключил бензонасос назад в фишку снял шлангу подачи на карбы , завел мотоцикл на топливе что в карбах и толку ноль, насос не качает зарядки нет
« Ответ #5 : марта 03, 2017, 06:52:04 »
Ну и иди по возможно закишшим предохронителям и по всем соединениям ел.проводки.
Vadik Africa
« Ответ #6 : марта 03, 2017, 07:54:30 »
Вскрыл только что генератор ,прозвонил все в норме а не работает
банифаций
« Ответ #7 : марта 03, 2017, 08:07:26 »
 Отчего заглох мотор? Кончился бензинили сел акб?
Бензонасос и зарядка две разные вещи.
« Ответ #8 : марта 03, 2017, 10:00:15 »
 corn
« Ответ #9 : марта 03, 2017, 10:03:13 »
а ты на мультиметре режим переменного тока включал или постоянного?
« Ответ #10 : марта 03, 2017, 10:27:13 »
corn
+1
« Ответ #11 : марта 03, 2017, 10:27:41 »
Vadik Africa
« Ответ #12 : марта 03, 2017, 10:38:38 »
Все с генератором решилось ,работает , но зарядки  нет ,вольтметр показывает почти 12 В, что на холостых что на оборотах ,а с бензонасосом так и ничего не происходит
Vadik Africa
« Ответ #13 : марта 03, 2017, 10:41:27 »
заглох потому что бензин в карбюраторах закончился
Vadik Africa
« Ответ #14 : марта 03, 2017, 10:45:40 »
переменного
