Поршни из нержстали для передних и задних тормозных суппортов
ноября 23, 2026, 04:57:03 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Поршни из нержстали для передних и задних тормозных суппортов  (Прочитано 7321 раз)
true-satan
xl1000v
« Ответ #15 : марта 21, 2020, 01:57:23 »
На оригинальных поршнях снутри канавка, для удобного вытаскивания их из суппорта. У этих я ее не наблюдаю.
Канавка там для другого. Канавка там для того, чтобы меньше тепла проводилось.
B A Z I L I O
« Ответ #16 : марта 21, 2020, 02:36:53 »
Изнутри у родного афро-поршня нет  никакой канавки.
(См.1 фото),
Но есть круговая  проточка на верхней рабочей    плоскости родного поршня.(см.фото2)
Однако , это совершенно разные вещи.
Ушел за попкорном corn
P.s.
Фото сделаны мной .
« Последнее редактирование: марта 22, 2020, 07:48:05 от B A Z I L I O » Записан
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
B A Z I L I O
« Ответ #17 : марта 21, 2020, 02:43:24 »
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
« Ответ #18 : марта 21, 2020, 02:50:52 »
Нужен чертёж детали, рассмотрю.
примерные ттх детальки для прикидки стоимости: диаметр 60мм, высота 50мм, проточка под манжет
mechanic
XRV 750T (96)
« Ответ #19 : марта 21, 2020, 03:05:30 »
Понял, поищу пруток такого диаметра, у меня на данный момент только 50мм в наличии.
Сколько шт деталей нужно?
« Последнее редактирование: марта 21, 2020, 03:18:09 от mechanic » Записан
mechanic
XRV 750T (96)
« Ответ #20 : марта 21, 2020, 03:13:26 »
https://a.radikal.ru/a02/2003/f8/e396017a288f.jpg
Вот поршни. Про какую канавку речь?
« Последнее редактирование: марта 21, 2020, 03:24:43 от mechanic » Записан
true-satan
xl1000v
« Ответ #21 : марта 22, 2020, 01:11:59 »
Ушел за попкорном
У меня с канавкой.
Как тут:
B A Z I L I O
« Ответ #22 : марта 22, 2020, 07:58:47 »
 corn
Около месяца назад получил детали с Японии,в т.ч.и поршень
Канавки изнутри поршня  нет.
Я сделал  фото  именно этого оригинального  поршня  в упаковке.
Итог :
канавка изнутри поршня не является обязательным элементом ,т.к. ни на одном из купленных мной поршне (из Японии) канавок не было.
« Последнее редактирование: марта 22, 2020, 08:28:22 от B A Z I L I O » Записан
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
mechanic
XRV 750T (96)
« Ответ #23 : марта 22, 2020, 11:44:12 »
Вася, как же мы с тобой поршни то извлекать будем?
Судя по всему народ их перед каждым сезоном для инспекции демонтирует специнструментом
B A Z I L I O
« Ответ #24 : марта 22, 2020, 11:55:06 »
Судя по всему вышеизложенному,на рынке существует 2 типа родных (или аналогов)поршней с канавкой и без нее.
А раз канавка необязательный элемент даже в оригинальных поршнях,то
стоит забить большой и толстый   болт на этот нюанс.
И да,
Подавляющее количество пользователей Африки вряд ли имеют этот инструмент-экстрактор поршней в своем арсенале))
Я даже не знаю как выглядит этот чудо -инструмент))
Однако очередной раз меняю на Африках эти поршни без канавок)
« Последнее редактирование: марта 22, 2020, 12:15:19 от B A Z I L I O » Записан
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
mechanic
XRV 750T (96)
« Ответ #25 : марта 22, 2020, 12:01:36 »
Судя по всему вышеизложенному,на рынке существует 2 типа родных поршней с канавкой и без нее.
И да,
Могу предположить что это не оригинальные запчасти. Я сам так же как и ты покупаю напрямую в Японии, и не сомневаюсь в подлинности запчастей.
« Ответ #26 : марта 22, 2020, 12:15:19 »
В связи с короновирусом все решили перебрать суппорта?
Вдруг чего...
B A Z I L I O
« Ответ #27 : марта 22, 2020, 12:18:04 »
Вдруг чего...
В сложившейся ситуации будет не лишним в нагрузку к поршням положить флакончик с чачей - антисептиком для протирки поршней и горла ))
Вот и торговое сотрудничество назревает;)
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
true-satan
xl1000v
« Ответ #28 : марта 22, 2020, 12:27:55 »
Тем более, что концентрации спирта меньше 60гр убивают модную заразу за 30 секунд
mechanic
XRV 750T (96)
« Ответ #29 : марта 22, 2020, 12:32:19 »
Ага и встроенную гречку Еще
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
