Вилка перевертыш от CRM250 на Африку
октября 18, 2026, 01:55:15
7
Тема: Вилка перевертыш от CRM250 на Африку (Прочитано 10763 раз)
Re: Вилка перевертыш от CRM250 на Африку
Ответ #60 :
января 07, 2017, 11:42:15 »
Снизу не лазить. Сверху накручиваю побольше. Ибо груженый.
Ответ #61 :
января 07, 2017, 11:43:38 »
Цитата: BELARUS от января 07, 2017, 10:08:30
Легкая, когда, ссука, пустая. А как нагрузишь бензином и шмурдяком, так и хром-молибденовая рама расползается
Ходов много не бывает.
В своем сообщении сам же себя и опровергаешь!)
Надо понимать, что чем больше ход, тем больше просвет, выше мот (и его центр тяжести) и хуже управляемость.
Если же ты используешь мот не совсем правильно, почти полностью выбирая ход подвесок загрузкой багажа, то это не является проблемой мота и недостаточностью ходов, а неправильной настройкой ходовой под конкретную загрузку.
Под большую загрузку преднатяг пружин увеличиваешь? Отбой и сжатие делаешь жестче? Думаю нет. Вот и получается, что при ходе 265мм у тебя работает только 160.
Если бы "ходов много не бывало", то их бы не ограничивали определенной величиной, за которой управляемость становится неудовлетворительной.
Ответ #62 :
января 08, 2017, 12:39:55 »
,у тебя какая вилка,какой ход и для какого драндулета,вы чего граждане?думаете что весь вп одинаковый,так раскрою тайну,под все модели делают разные подвески))) стандарт в регулировках ход не уменьшает,полностью затянутые пружины да.
Ответ #63 :
января 08, 2017, 12:57:00 »
Ещё момент,лишнее колво масла не даст сжаться вилке и отдаст все проблемы на раму или ж..пу,что раньше лопнет,покажт жизнь)))
Ответ #64 :
января 08, 2017, 01:22:33 »
Серега, остынь, это не тайна;)
Ответ #65 :
января 08, 2017, 11:04:53 »
Макс, ты меня совсем за идиота держишь? Или ты думаешь, что я не знаю, для чего в подвеске WP крутелки и свистелки? Загрузкой багажа я выбираю около 50-70 мм из 320 хода задней и 20-30 из 280 переда, т.к. спереди только бак 28 л.А насчет условий эксплуатации и перегруза: а есть большой выбор мотоциклов для офф-туризма? Послушаю советы грамотных товарищей. Тимофей вон все знает, я вижу.
Ответ #66 :
января 08, 2017, 11:22:38 »
,Слава,я тебя умоляю)))
Ответ #67 :
января 08, 2017, 12:03:20 »
stanislas,у тебя какая вилка,какой ход и для какого драндулета,вы чего граждане?думаете что весь вп одинаковый,так раскрою тайну,под все модели делают разные подвески))) стандарт в регулировках ход не уменьшает,полностью затянутые пружины да
Да я знаю, что они все разные) У меня 690 ендуро 2009,ход 250.
Ответ #68 :
января 08, 2017, 12:31:34 »
У него 265,то есть всего на 1.5 см больше и пружина слабее на 0.2ньютона,
ну так чего приходит в голову.
Я так понял главное тут фоточку выложить,а мат часть нах.й)))
Kuzmich
GSXR1100 1986 г, AT RD04, CR250R, M72, Ява 634, RM80,
Ответ #69 :
января 08, 2017, 10:08:02 »
Короче, дали тут всякие разные суппорта от спортов и дорожников многопоршневые на примерку, дак вот они не подходят по ширине, в спицы упираются. Придется все таки что то с родным делать или заказать эту проставку под суппорт от срм. Думаю чтоб было надежно с родным суппортом, надо просверлить новое отверстие чуть ниже заводского, как я и писал, нарезать резьбу, далее изготовить пластину из 5мм аллюминия, просверлить в ней уже 3 отверстия, и прикрутить ее с наружи в нижнее стандартное отверстие потом в новое среднее отверстие, и верхнее стандартное отверстие через проставку, втулочку. Фиг знает, понятно написал или нет)). И так получится, что суппорт будет держаться на 3-х болтах, по идее уже будет надежно. Просто срм-овский суппорт слабее, и колодки в нем полетят как дети в школу. А по поводу лучше эта вилка или нет, это понятно что где то выиграю, а где то проиграю, главное для меня чтоб ее не крутило при медленной езде по всякому бездорожью, а так опыт есть, справлюсь, не устроит, поставлю обратно африканскую, там менять час работы не спеша.
Ответ #70 :
января 08, 2017, 11:22:14 »
Дим, на этом форуме идиотов нет...)))
Не вдаваясь в нюансы... У меня африканскую вилку пробивало только при неправильной эксплуатации (неправильных настройках) или при форсмажере, когда после пробоя руль выворачивается и вместо дороги видишь не дорогу, а передний щиток, а ноги, сорванные с подножек болтаются как флаг на ветру))), кстати, на мишуткинге это было на 120км/ч...
Поскольку, вилка ктм явно круче, одних регулировок - десятки (сотни) вариантов, это значит что пробивает ее скорее всего из-за того, что она неправильно настроена, или неправильно загружена. Преднатяг увеличил - зажми гидравлику, чтобы не было "киселя".
Ответ #71 :
января 08, 2017, 11:27:24 »
А я разве говорил, что у меня пробивает вилку?
Я только показал фоткой, что ее ходами пользуюсь процентов на 90-95
Ответ #72 :
января 08, 2017, 11:27:34 »
Идешь по правильному пути.
Заказывай диск увеличенного диаметра, чтобы спицы не мешали нормальному суппорту, у которого площадь колодок равна суммарной площади африканских колодок с двух суппортов.
Производительность тормозов будет не хуже африканских, а вот с износом диска и возможным перегревом (что маловероятно) надо будет смотреть по месту.
Ответ #73 :
января 08, 2017, 11:34:45 »
Ок!))
Это значит что тебе с перегрузом хватает хода 240мм.
Ответ #74 :
января 09, 2017, 07:54:55 »
Цитата: All-road rider от января 08, 2017, 11:34:45
Ок!))
примерно так выходит. А вот амморт работает на полную. Весь подкрылок потер. Но выбирать не приходится. Скорее всего придется пересматривать подход к багажу. Т.е. Покупать или покупать все более легкое, или чем то жертвовать. Ну или брать меньше самогона
7
