Вилка перевертыш от CRM250 на Африку
октября 18, 2026, 01:46:12
7
Тема: Вилка перевертыш от CRM250 на Африку (Прочитано 10762 раз)
Re: Вилка перевертыш от CRM250 на Африку
Ответ #30 :
января 07, 2017, 12:19:32 »
Цитата: sicura от января 04, 2017, 10:03:54
у африки 43
а не 38-е случаем?
Ответ #31 :
января 07, 2017, 12:23:10 »
Цитата: Kuzmich от января 07, 2017, 11:19:28
1. родной суппорт с родным крепежом, единственно, в крепеже нужно будет просверлить новое отверстие и нарезать резьбу, толщина позволяет, место отверстия на фото красным отметил.
плохая идея, кмк
2. заказать переходник на суппорт от срм под африканский диск,
лучше так - заказать переходник на родной АТ суппорт к новой вилке от ЦРМ
Kuzmich
GSXR1100 1986 г, AT RD04, CR250R, M72, Ява 634, RM80,
Ответ #32 :
января 07, 2017, 12:40:27 »
BELARUS (лучше так - заказать переходник на родной АТ суппорт к новой вилке от ЦРМ) так не получится, потому что на срм вилку нет переходника чтоб поставить африканский суппорт тока под суппорт от срм.
Ответ #33 :
января 07, 2017, 01:19:50 »
Сделать?
Kuzmich
Ответ #34 :
января 07, 2017, 01:58:42 »
у нас материал не найти путевый, так бы сделал.
Ответ #35 :
января 07, 2017, 03:21:57 »
Где не найти? Какой материал?
Kuzmich
Ответ #36 :
января 07, 2017, 03:36:23 »
чтоб сделать переходник, там же сплав аллюминия нужен путевый, у нас просто алюминий обычный русский говеный, да и по толщине 5 мм максимум.
Ответ #37 :
января 07, 2017, 04:48:33 »
Цитата: Павел7777 от января 04, 2017, 11:08:06
На кроссовой около 300мм если мне память не изменяет- так вот на скорости более 100км/ч по любому мотик начнёт раскачивать- т.е начнёт дорогу ловить.
Бедные КТМщики, как они ездят то, в обще не пойму...
Ответ #38 :
января 07, 2017, 04:56:31 »
3. либо как то приделать через переходник суппорт от джиксера шестипоршневой. на фото.
1. Не надежно.
3. Хода у машинки не хватит и КМК дорожный суппорт на бездорожье будет себя вести не очень. А внедорожные колодки на него есть? А не устанешь менять их? А если мот не планируется эксплуатировать вне асфальта то к чему это все?
Ответ #39 :
января 07, 2017, 04:57:16 »
конкретней, что тебе надо? Какой сплав, толщина? Из какой страны, в конце концов?
Ответ #40 :
января 07, 2017, 04:58:22 »
плачем и ездим
Ответ #41 :
января 07, 2017, 08:06:37 »
Не, 38 у тоансальпа возможно, у африки 43
Ответ #42 :
января 07, 2017, 08:48:16 »
Слав, на 990Адв ход по-моему 210, а не 300. На R наверное больше, но точно не 300-315мм.
В обычной эксплуатации Африке кроссовые ходы не нужны, на мой взгляд. С кроссовой вилкой для Африки придется что-то придумывать: другие пружины, ограничивать ход...
38мм у кроссового КТМ250, правда 79 года))), а у 125 было вообще 35мм
Ответ #43 :
января 07, 2017, 08:56:44 »
Макс, на Р 280мм на сколько мне известно. Современные подвески имеют прогрессию, следовательно на асфальте работают как надо плюс регулировки есть, можно зажать и вилка становится как на спорте по ощущениям.
Ответ #44 :
января 07, 2017, 08:58:25 »
У меня в 640-м хода 270-300, емнип. И отрабатывает частенько на полный ход.
Но и на асфальте проблем не испытываю...
PS: 280-320
http://www.motorcyclespecs.co.za/model/ktm/ktm_640_lc4%2005.htm
7
