Вилка перевертыш от CRM250 на Африку
октября 18, 2026, 01:00:32 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: Вилка перевертыш от CRM250 на Африку  (Прочитано 10758 раз)
Kuzmich
GSXR1100 1986 г, AT RD04, CR250R, M72, Ява 634, RM80,
« : декабря 30, 2016, 03:58:11 »
Ребята, подскажите пожалуйста, хочу поставить вилку от honda crm250 на Африку, есть вопрос, кто подскажет ссылку на тормозной диск увеличенного диаметра, сейчас стоит родной от crm такой же и на xr250 стоит и ссылку если есть на крыло как на адвенчере. Понятно что все не оригинальное можно.
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #1 : декабря 30, 2016, 11:37:36 »
Жиденькая она для Африки будет. Лучше смотри на вилку от CRFа. Тем более опыт установки такой вилки уже есть.
salex
рд04
« Ответ #2 : декабря 30, 2016, 11:50:44 »
у меня стоит от срф с более жёсткими пружинками
правда не я ставил
Kuzmich
« Ответ #3 : декабря 31, 2016, 10:07:49 »
Vladimir-Od ты имееш в виду слабовата из-за пружин, или как то конструктивно? Вилка от срм имеет 45 диаметр пера, как на cr500 и 250 89-90 х годов, отличие в пружинах (жесткость) и на ср есть клапан снизу регулировочный, но пружины можно поставить от cr тогда на ебе куча их. От срф нет возможности купить, дорого, а эта лежит без дела полностью в сборе и на верхней траверсе крепление замка зажигания. Диаметр оси на срм  17мм на африке тож на 17мм.
Kuzmich
« Ответ #4 : декабря 31, 2016, 10:08:36 »
salex хорошо выглядит, как результат?
« Ответ #5 : декабря 31, 2016, 11:44:49 »
Низкое крыло ставить будет трудно, ибо нет второго суппорта и крепления для крыла
« Ответ #6 : декабря 31, 2016, 11:58:26 »
Скорее всего из-за пружин, но конструктив тоже рассчитан на легкий мотоцикл.
Из личных ощущений: у меня CRM (MK2), у одного из приятелей есть СR (250-й). Вилки работают вообще по разному. На CRM-е она очень мягкая, хорошо подходит для сравнительно спокойных поездок. На CR-е намного более жесткая, можно спокойно спрыгивать с большой высоты, но при спокойно езде практически как кол.
Опять же, на разных CRM-ах разные вилки. У МК2 и AR-а они точно отличаются, и по геометрии и конструктивно.
« Ответ #7 : декабря 31, 2016, 12:13:30 »
Крыло раллийное для вилки перевертыша
http://i61.photobucket.com/albums/h55/nowwhat_photos/20150427_100425_zpsdblcv7v6.jpg
Kuzmich
« Ответ #8 : декабря 31, 2016, 12:14:48 »
Vladimir-Od у меня тоже есть cr250 (89-90 года) вилки одинаковые тока пружины разные по жесткости и клапан на ср есть, получается нужно пружины от ср воткнуть и будет огонь))
« Последнее редактирование: декабря 31, 2016, 02:14:41 от Kuzmich » Записан
Kuzmich
« Ответ #9 : декабря 31, 2016, 12:16:58 »
stanislas где выглядел такое крыло?
« Ответ #10 : декабря 31, 2016, 03:47:15 »
Таких много кто делает. Тут есть Антон Медведев.
« Ответ #11 : декабря 31, 2016, 05:44:35 »
Сомнительно, родное ктм с заднимт усами и то г..вно в обшем, а тут такая консоль получается, крепление в одной точке на крыле
Kuzmich
« Ответ #12 : декабря 31, 2016, 11:21:37 »
Ладно, буду пробывать, пружины от ср нашел на ебее, буду заказывать, поставлю отпишусь.
Kuzmich
« Ответ #13 : января 02, 2017, 12:04:30 »
Короче сегодня снял вилку родную с африки (масло в ней залито 10W синт), и на руку сравнил по прожатию с вилкой от срм, от срм вилка жестче, в ней у меня залита тоже 10W синт, все лето на ней ездил на срм-е все огонь было. Далее, траверсы встали как родные, ось и подшипники одинаковые, даже крепление замка зажигания совпало, снизу защитный щиток тож встал на нижнию траверсу, установилась без проблем. покачал на моте, не сравнить с родной. Ось колеса тоже одинаковые, можно родное от африки ставить, тока один диск тормозной снять придется, и через проставку поставить родной суппорт. Из гемора, только что то придумать с крылом, ну если не думать то можно кроссовое воткнуть, ну и диск тормозной теперь один, в принципе можно решить установкой более продуктивного суппорта. Так что вот.
« Ответ #14 : января 02, 2017, 08:40:04 »
а смысл, для каких то преимуществ от вилки, даже не знаю каких (на африке вилка и так неплохая, ну пружины, масло поменяй) потеря половины тормозов? их и так мало
