задний амотризатор замена.
октября 17, 2026, 12:10:26
Тема: задний амотризатор замена. (Прочитано 3816 раз)
kirich
RD 03
Re: задний амотризатор замена.
января 10, 2017, 09:04:59 »
почему ремонт невозможен? Разборка и дефектовка самого амморта максимум час времени займёт, если умеючи.
Эдуард Бортник
honda xrv 650
января 10, 2017, 09:52:21 »
Знаючи может и час времени а не знаючи можно и юх сломать ))))
января 11, 2017, 12:23:23 »
а впихивать не впихуемое не сломаешь юх? длина аммортов разная, выход трубки на бачек тоже помоему как то по другому, это не беспокоит?
ремонтнопригоднось амморта от 04 практически 100% презерватив сальник пыльник подходит от кроссовых хонд, направляющая тоже подбирается. надо просто найти в населенном пункте кроссовиков, наверняка кто то их обслуживает
января 12, 2017, 07:59:03 »
от рд 04 доварили шайбу гдето 10мм (ухо срезали верхнее)и стал почти как родной на рд 07!
кстате рд 04 амортизаторы в разы лутче 07
Эдуард Бортник
honda xrv 650
января 12, 2017, 11:35:34 »
да у меня вообще RD03
0
Эдуард Бортник
honda xrv 650
января 15, 2017, 07:17:08 »
Температура приблизилась ближе к 0 градусов, можно поработать в гараже. как раз приехал амортизатор, продавец не обманул, состояние и впрямь как новый.
В связи с этим начал перетряску подвески и инспекцию подшипников.
В общем все разобрал, все в норме кроме одного подшипника на кости через который крепится амортизатор.
Короче подшипника там попросту нет! его раздробило остались какие то части корпуса и остатки ржавых иголок (что странно потому как все остальные подшипники живы).
Извлек всю эту гадость с посадочного отверстия и немного приуныл, коррозия выела канавку шириной в 5 мм присутствуют раковины в общем дело плохо! Новый подшипник посадить врятли получится его наверняка быстро разобьет, поэтому вижу три выхода из сложившейся ситуации!:
1 проточить посадочное отверстие убрав всю корозию, впрессовать туда втулку толщиной стенки 2-3 мм с чтобы поставит новый подшипник.
2 проточить посадочное чтобы убрать коррозию, изготовить из фторопласта втулку взамен подшипника.
3 Для XRV 650 кость я врятли найду но вроде бы как она подходит от трансальпа, потому как на форме трансальповодов писали что при установке маятника от Африки RD03 никакие переделки подвески не требуются.
Может кто сталкивался с проблемой похожей? Ка решали?
января 15, 2017, 07:36:47 »
завтуль бронзовую втулку с отверстиями под смазку.
Эдуард Бортник
honda xrv 650
января 15, 2017, 08:06:22 »
Бронзовая втулка как уплотнение между посадкой и подшипником? зачем тогда отверстия под смазку, мне кажется что наоборот втулка должна быть каленная
января 15, 2017, 08:34:56 »
втулка вместо подшипника.
Эдуард Бортник
honda xrv 650
января 15, 2017, 08:44:24 »
Медь конечно хорошо, но мне кажется что фторопласт более износостойкий.
января 16, 2017, 07:24:52 »
игольчатый подшип подобрать побольше диаметром и развернуть отверстие в кости под него
Эдуард Бортник
honda xrv 650
января 16, 2017, 04:05:39 »
Отдал кость знакомому мастеру с местного предприятия они как раз занимаются ремонтом сложного технологического оборудования, сказал что расмотрят проблему и подберут оптимальный вариант.
kirich
RD 03
января 16, 2017, 06:41:21 »
именно такую проблему решил с использованием полиамида (капролона). Шлифонули палец и подогнали втулку, без всякой смазки. Через, примерно, 15 ткм появился небольшой люфт, попросил токаря снова так сделать, но он подровнял втулку и выточил новый палец. Вот так и ездим.
Эдуард Бортник
honda xrv 650
января 17, 2017, 01:27:19 »
да мне тоже предложили полиамид как более надежный,потому как завтулить посадочное в отливку проставкой сложно и ненадежно.
