течь масла из двигателя
октября 17, 2026, 12:42:57 *
Автор Тема: течь масла из двигателя  (Прочитано 2099 раз)
Optimist
Африка, кнешн))
« : ноября 21, 2016, 10:07:33 »
Парни, приветствую!)
Подскажите от куда может маслице убегать в таком кол-ве? Вторичный вал? Undecided
дядя юра
RD-07A
« Ответ #1 : ноября 21, 2016, 10:31:30 »
возможно текут резиночки под флянцем трубки радиатора .
 там обычные колечки в хоз товарах можно найти .
 если установлен скотолер то может со звезды набрасывать масло .
 ну и сальник втор вала конешно посмотреть .
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #2 : ноября 21, 2016, 11:45:31 »
Обычные колечки не пойдут,  но колечки с форсунок инжектора встанут как родные.
« Ответ #3 : ноября 22, 2016, 12:36:56 »
Или поставить штатные колечки, которые есть  в наличии.
но натекает скорее все из под сальника втор вала.
тоже есть в наличии.
OnEgIn
« Ответ #4 : ноября 22, 2016, 02:21:22 »
Я смазываю цепь маслом для цепей пил. Точно такая-же картина под крышкой, по началу тоже пугало)
А вообще, сними крышку для начала.
Ride To Live, Live To Ride
Optimist
Африка, кнешн))
« Ответ #5 : ноября 22, 2016, 09:40:39 »
Ойлер стоит... Чет даже не подумал - раньше не сталкивался с ним. И в защите, то что туда накапало - красный цвет имело, подумал что масло, ибо залит мотюль 7100, но и жижа в скотинке красная.... Короч, как только доберусь до гаража скину крышку... Спасибо.
« Ответ #6 : ноября 22, 2016, 10:11:33 »
У меня от скота гораздо больше масла там Smiley.  Надо попробовать совет Ханса и убрать крышку защитную
« Ответ #7 : ноября 22, 2016, 10:33:20 »
У меня подобное было, думал сальник на валу, оказалось просто недокрученный масляный фильтр.
