пришло по КТМ HUSQVARNA HUSABERG
апреля 10, 2025, 03:36:14
Продам
11
12
13
14
19
Тема: пришло по КТМ HUSQVARNA HUSABERG (Прочитано 48805 раз)
Re: пришло по КТМ HUSQVARNA HUSABERG
Ответ #165 :
декабря 07, 2020, 07:52:58 »
KTM Repair kit swingarm bearing ремкомплект маятника SX / EXC 17-> / 690 ENDURO ( 79004030110 / 79004030010 / 78904230010 / 76504230010 ) - 1 шт
KTM "Seal kit 48mm SKF black" сальник-пыльник вилки SX/EXC 16-21 / 690 19-> 790 20-> ( RP10012T / RP10012 / R14046 / ) - 4 шт
KTM REPAIR KIT GASKET 05 ремкомплект амортизатора 690 / 950А ( R15004 ) - 2 шт
KTM REPAIR KIT 5018 PDS 08 ремкомплект амортизатора для ктм EXC, husaberg ( R12015 ) - 1 шт
KTM Sealholder 46x28 cpl. Манжета заднего амортизатора ( 46180669S ) - 2 шт
https://adv-shop.ru/kontakty/
Ответ #166 :
декабря 10, 2020, 03:52:00 »
KTM INTERMEDIATE DISC 1,4MM 2002 диск сцепления стальной EXC-F / TPI ( 59032010200 ) - 3 шт
KTM CHAIN ADJUSTER HYD. 05 Натяжитель цепи ГРМ SX-F / XCF / 250-530 / 05-> 690 / 07-> RC8/09-13 ( 77036003000 ) - 1 шт
KTM CHAIN GUIDE EXC ловушка цепи без крепежа Frieeride / EXC / TE / FE 14-21 / 690 / 790 ( 78104070100 / 78004070100 / 77304070000 ) - 1 шт
KTM HANDLEB.SUPP. D=28MM H=37MM стойка руля SX / EXC 06 -21 ( 59401039037 ) - 4 шт
KTM LINING DISC 1,95 MM диск сцепления фрикционный TPI ( 54832011100 ) - 4 шт
KTM LMAR9AI-8 свеча зажигания SX-F 250 350 450 11-19 / EXC-F 350 ( 77239093000 ) - 1 шт
KTM SHAFT SEAL RING 32X47X7 BSL Сальник задней ступицы EXC 94-20 ( 0760324771 ) - 10 шт
KTM SPARK PLUG KEY 250 350 SX-F / EXC-F свечной ключ ( 77029072000 / 59029072000 / H27000101 ) - 1 шт
KTM SPARK PLUG NGK BR7ES свеча зажигания 2T / TPI ( 54739093000 ) - 2 шт
KTM резинка опорная седло 690 ( 75007046010 ) - 2 шт
KTM Смотровое окно уровня масла EXC 690 790 ( 59030019200 / 59030019100 / 59030019000) - 2 шт
KTM SHEET METAL LOCK стопорная шайба корзины сцепления SX EXC ( 77232018000 ) - 2 шт
KTM Valve Cover Gasket прокладка клапанной крышки 350 SXF 19->/ EXCF 20-> ( 79336053000 ) - 1 шт
KTM Cylinder head gasket прокладка ГБЦ 350 SXF 19->/ EXCF 20-> ( 79330036086 ) - 1 шт
KTM кронштейн монтажный реле/предохранители 690 ( 76511055000 ) - 1 шт
KTM CYLINDER BASE GASKET Прокладка цилиндра 350 SXF 15-20 / EXCF 17-20( 79230035000 ) - 1 шт
KTM CLUTCH COVER GASKET INSIDE прокладка крышки сцепления 250/350 SXF 15-> / EXCF 20-> ( 79230025100 / 79230025000 ) - 2 шт
KTM COLLAR NUT M10X1,25 SW13 гайка ГБЦ 250/350 SXF 11-> EXCF 15-> ( 77336088210 ) - 4 шт
Ответ #167 :
декабря 12, 2020, 06:57:22 »
KTM Mainspring (59/61) 66-69-72-225 damp. w. пружина амортизатора EXC TPI 66Nm ( 91010351 ) - 1 шт
https://adv-shop.ru/shop/mainspring-5961-66-69-72-225-damp-w/
KTM PISTON KIT GR. I 690DUKE 12-14 / Комплект поршня GR.I 690 ( 12 - 19 ) ( 00050000224 ) - 1 шт
https://adv-shop.ru/shop/ktm-piston-kit-gri-690-12-14-00050000224/
Ответ #168 :
декабря 16, 2020, 10:41:54 »
KTM CLUTCH DISC PACKAGE комплект дисков сцепления SXF-EXCF 450 / 500 / 501 12 - 21 / 350 EXC-F 18-21 ( 79532010033 / 78932010033 ) - 1 шт
KTM BOLT 6X25 FOR SHIFT LEVER Болт / заклепка наконечника лапки EXC ( 54634031050 ) - 1 шт
KTM Guide bushing 47x49x20 Направляющая пера вилки CS4 R11 ( 48601008 / 48600428 / 48600204 / 48600008 ) - 4 шт
KTM Guide bushing 48x52x12 Направляющая пера вилки CS4 R11 ( 48601009 / 48600429 ) - 4 шт
KTM hose spring хомут пружинный / резонатор TPI ( 55405058000 ) - 2 шт
KTM INJECTOR KIT CPL. Форсунка 250 350 450 SX-F 12-15 ( 77741023044 ) - 1 шт
KTM O-RING 39.34X2.62 уплотнение крышки масло фильтра 690 790 1190 1290 ( 07700390261 / 0770039026 ) - 5 шт
KTM OIL FILTER Масляный фильтр 125 200 390 Duke / RC 11-20 ( 90138015000 ) - 5 шт
KTM RELAY CM1A-R-12V-H80 силовое реле ( 61111057000 ) - 2 шт
КТМ REP. KIT 1290 SD 2014 / ремкомплект вилки 1190 13-16 / 1290 15-18 / 690 14-18 ( R14041 / R14037 ) - 3 шт
KTM REP. KIT PISTON 06 Ремкомплект машинки сцепления EXC 250 450 530 2007-17 - ЧАСТЬ 1 ( 54802032000 ) - 2 шт
KTM SLEEVE 7,5X33.4 направляющая корзины сцепления SX /EXC 12-16 ( 78132004000 ) - 6 шт
KTM THERMOSTAT Термостат 200 390 DUKE ( 90135017000 ) - 2 шт
KTM VALVE-STEM SEALING 05 маслосъемный колпачок SX-F / EXC 250 / 450 / 500 / 530 08-19 ( 77036027000 ) - 4 шт
Ответ #169 :
декабря 20, 2020, 01:36:30 »
KTM prefomed hose w. therm. термостат в сборе корпус + шланги 450 500 EXC 20-> ( 79735026033 )
https://adv-shop.ru/shop/prefomed-hose-w-therm/
Ответ #170 :
декабря 27, 2020, 11:05:08 »
KTM GASKET SET комплект прокладок 450 SXF/XCF 15-> / 450/500 EXCF 20-> ( 79430099000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-nabor-prokladok-79430099000/
Ответ #171 :
января 22, 2021, 06:34:16 »
KTM AIR FILTER EFI 05 воздушный фильтр Adventure 990, SMT-990, Superduke 990 ( 61006015000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-vozdushnyy-filtr-990-61006015000/
KTM Filter set, fuel pump комплект фильтров топлива 990 1090 1190 1290 ( 61007090200 / 61007090100 / 61007090000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-komplekt-filtrov-topliva-990-61007090100-61007/
KTM масляный фильтр для ктм 790 / 950 / 990 / 1190 / 1290 ( 61338015200 - 61338015000 - 61338015100 - 60038015000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-maslyanyy-filtr-990a-61338015200-61338015000--/
KTM OILFILTER SERVICE KIT 2 CYL. сервис комплект масляных фильтров 950 990 ( 00050000065 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-komplekt-maslyanyy-filtr-950990-00050000065/
Ответ #172 :
января 24, 2021, 11:29:59 »
KTM AIRFILTER воздушный фильтр для 690 DUKE / SUPERMOTO 07-19 ( 75006015000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-vozdushnyy-filtr-690-smc-75006015000/
KTM AIRFILTER PAPER 200X120 воздушный фильтр 690 R / Enduro / SMC R 08-20 ( 76506015100 / 76506015000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-vozdushnyy-filtr-690-76506015100-76506015000/
KTM OILFILTER SERVICE KIT 09-11 комплект масляный фильтр 690 R/E/SM/D 08-11 ( 00050000069 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-komplekt-maslyanyy-filtr-690-09-11-00050000069/
KTM OILFILTER SERVICE KIT 690 комплект масляных фильтров 690 R / SMC 12-18 ( 75038046110 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-komplekt-maslyanyy-filtr-690-12-14-75038046110/
KTM FILTER KIT комплект топливных фильтров 690 SM / DUKE / ENDURO 07-10 ( 75007090000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-komplekt-filtrov-topliva-690--75007090000-/
KTM FILTER KIT комплект топливных фильтров 690 R/ SM/ DUKE 11-19 / EXC-F SX-F XC-F SMC XC-W 250 350 450 ( 81207090100 / 81207090000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-toplivnyy-filtr-690-11-15-81207090000-81207090/
ВЭЛКАМ
Ответ #173 :
января 29, 2021, 04:58:54 »
KTM Wheel bearing protection cap kit, front защитные накладки на ступицу EXC 16-20 (front) ( 79609915000EB )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-zaschitnye-nakladki-na-stupitsu-exc-7960991500/
KTM Wheel bearing protection cap set, rear защитные накладки на ступицу EXC / XC-W 16-19 (rear) ( 79610915000EB )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-zaschitnye-nakladki-na-stupitsu-exc-7961091500/
KTM / HSQ Lock-on grip set грипсы черные 2T/4T SX/EXC/SXF/EXCF/125-500/ 16-20 ( 79002021100 / 79002021000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-ruchki-79002021100/
Ответ #174 :
февраля 10, 2021, 01:15:09 »
KTM REAR BRAKE CYLINDER CPL.SX 09 BREMBO Тормозной цилиндр задний BREMBO SX/F/EXC/F 03-21 ( 77013060044 / 54813060100 / 54813060000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-zadniy-gtts-v-sbore-77013060044/
Ответ #175 :
февраля 15, 2021, 07:22:31 »
KTM Piston and cylinder cmpl. d108 цилиндр + поршень 1290 S Duke/ S Adv 16-20 ( 6173003800024 / 6143003810024 / 6143003800024 )
https://adv-shop.ru/shop/piston-and-cylinder-cmpl-d108/
Ответ #176 :
марта 04, 2021, 10:08:02 »
KTM BRAKE PAD FRONT TT2910HH колодки перед 390 Rc Duke Adv 15-> ( 90813030000 / 90113030000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-brake-pad-front-tt2910hh-duke-390-kolodki-pere/
KTM REAR BRAKE PADS - SET Тормозные колодки задние 390 DUKE Adv 15-> ( 90113090000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-tormoznye-kolodki-zadnie-90113090000/
Ответ #177 :
марта 09, 2021, 08:32:43 »
KTM CAMSHAFT CPL. WITH DECO Распредвал SXF 450 15-18 ( 79436010044 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-raspredval-79436010044/
KTM CLUTCH KIT 390 DUKE 15 комплект сцепления 390 Duke RC Adv 15-> ( 90232111010 )
https://adv-shop.ru/shop/clutch-kit-390-duke-15/
Ответ #178 :
марта 11, 2021, 07:38:09 »
KTM FREE-WHEEL FWD 332008 BLS обгонная муфта 400 625 640 ( 58440026000 ) 950 A - 1
KTM BALL BEARING 61805 C3 подшипник вала выбора КПП SX / EXC ( 0625618050 / 0625068050 / 0625618052 / 46034012352 / 8000H7262 ) - 2
KTM BAR PAD CPL.(Black) подушка на руль защитная ( 77202002144 ) - 1
KTM BOLT SET R/S стопорный палец колодок 640 / 950 / 990 A DV ( 60013017100 ) - 1
KTM BRAKE DISC REAR 65 SX 09-21 Тормозной диск задний ( 46210060000 ) - 1
KTM BUSH 6X11X16X5 MM втулка пластика ( 79608052000 / 50308052000 ) - 2
KTM CHAIN GUIDE Слайдер цепи нижний 1090/1190/1290 Adventure /13- ( 60303070000 ) - 1
KTM CHAIN SLIDING PIECE BELOW '97 слайдер цепи на раму 50 85 SX 09-19 / 400 450 525 640 97-05( 51103053000 ) - 1
KTM CIRCLIP DIN0471-25X1,2 Стопорное кольцо ( 0471250120 / H33002501 ) - 2
KTM CIRCLIP DIN0472-47X1,75 стопор ( 0472047175 ) - 2
KTM COUNTER-SUNK SCREW ISA45 M8X26 Винт ( 0019080266S / 54510052000 / 54510052100) - 6
KTM DAMP. COMPON. BLACK демпфер глушителя 4T ( 77205068000 / 54605068000 ) - 2
KTM FORK PROTECTION LE+RI BLACK защитный кожух пера передней вилки (черный) комплект 2 шт EXC 11 - 15 / 690 R 12-18 ( 7800109420030 / 7800109410030 ) - 1
KTM FORK SPRING L= 470 4,6 N/MM SET комплект пружин вилки SX / EXC / TPI 14-21 ( 91410103S ) - 1
KTM GASKET F. OUTPUT CYLINDER прокладка рабочего цилиндра сцепления SX65/09-14 SXF/250/05-12 SXF/450/03-14 EXCF 250 400 500 525 530 02-20 / 690 08-20 ( 59032065100 / 59032065000 ) - 1
KTM GRIP GLUE клей для ручек универсальный ( 00062030051 ) - 1
KTM H.LIGHT SWITCH CEV 2/4TAKT Пульт левый EXC 97-15 ( 50311070000 ) - 1
Ответ #179 :
марта 12, 2021, 12:42:43 »
KTM CONNECT. ROD REPAIR SET LC4 шатун 690 R / DUKE 07-11 ( 75030015144 / 75030015044 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-shatun-75030015044/
11
12
13
14
19
Продам
