пришло по КТМ HUSQVARNA HUSABERG
апреля 11, 2025, 06:45:11 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 19   Вниз
Автор Тема: пришло по КТМ HUSQVARNA HUSABERG  (Прочитано 48815 раз)
« Ответ #30 : сентября 14, 2017, 07:40:07 »
75014269100   KTM Спидометр в сборе 690   -1
« Ответ #31 : сентября 15, 2017, 12:56:32 »
13-09-17
1090/1190/1290
60306015100   KTM воздушный фильтр 1050/1190/1290 ( замена для 60306015000)   -3
60310015000   KTM Ремкомплект заднего колеса 1190/1290 Adv   -3
60309015000   KTM Ремкомплет ступицы переднего колеса 1190/1290    -3
50313030000   KTM колодки тормозные задние 1090/1190/1290 и  Husaberg    -1
60613030000   KTM Тормозные колодки TT2182HH  1050/1090   -2
950/990
00050000065   KTM комплект масляный фильтр для ктм 950/990   -3
60010073000   KTM флипер R18 950/990   -1
60110012000   KTM втулка заднего колеса для ктм 690/950/990/1190   -2
60114025000   KTM поворотник передний левый/задний правый для ктм 690/990   -1
60114026000   KTM Поворотник Передний правый / Задний левый    -1
61011046044   KTM датчик для подножки ктм 990 обманка   -1
60010081144   KTM Ось заднего колеса 990   -1
63004066100   KTM Слайдер цепи 990DUKE    -2
0625060060   KTM подшипник задней звезды для Ктм 690/990 (6006)   -4
58035016000   KTM крышка радиатора 990А   -2
60010051042   KTM звезда задняя 42 зуба  для 950/990/1190   -3
60033129017   KTM звезда 17 с демпфером для ктм 950/990/1190/1290 ()   -5
60004066010   KTM слайдер цепи (SET) для 950/990 ( = 60004066000 + крепеж)   -1
58030021100   KTM пробка сливная с магнитом M12x1,5 для EXC, 990 (заменя для 58030021000)   -2
50311051100   КТМ датчик включения заднего стоп сигнала ножной 990а ()   -2
60008008000   KTM стекло 950/990 стандарт ()   -1
00050000930   KTM ремкомплект подшипников пыльников рулевой колонки ()   -2
60030040100   KTM прокладка левой крышки картера (генератор 990) ()   -2
690
76514060000   KTM крепежная плата приборки 690   -1
76536010144   KTM распредвал 690 () (76536010100)   -1
75041023144   KTM форсунка 690   -1
75041090100   КТМ лямбда датчик 690 -14   -1
00050000069   KTM комплект масляный фильтр 690 09-11   -1
75030025000   KTM прокладка правой крышки картера (сцепление) 690   -2
56532095000   KTM подшипник корзины сцеп 690   -1
0760142460   KTM сальник вала 14*24*6 ()   -2
60005005001   KTM графитовое уплотнение глушителя 950/990 (42X47X25) ()   -4
75035017000   КТМ Термостат 690 R / SM ()   -2
76036013000   KTM Цепь ГРМ на 690 () (75036013000)   -1
75036079000   KTM болт головки цилиндра  M10X168WS14 для 690 ()   -4
75039006000   KTM катушка зажигания с высоковольтным проводом 690 ()   -2
0625069068   KTM подшипник ступичный   -6
EXC/SX
54802003000   KTM крышка машинки сцепления ехс   -1
SXS07250800   KTM подушка на руль Fatbar Pad PHDS   -1
77030025100   KTM прокладка правой крышки (сцепление) 250ехс   -2
59034031000   KTM рычаг лапка переключения передачи для EXC ()   -1
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
hi@adv-shop.ru
« Последнее редактирование: сентября 15, 2017, 12:59:09 от Mishutka » Записан
« Ответ #32 : сентября 16, 2017, 10:53:23 »
« Ответ #33 : октября 15, 2017, 10:05:30 »
15-10-17
76640026000   KTM обгонная муфта 690 ()   -2
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
hi@adv-shop.ru
« Ответ #34 : октября 21, 2017, 05:42:23 »
21-10-17
70003002033   Подрамник Freeride 250 / 350   1
00062030051   KTM клей для ручек универсальный ()   3
50302036200   KTM магура жидкость сцепл 100 мл (magura)   10
60036099000   компл прокладок клап крышки 990   2
76640026000   KTM обгонная муфта 690   2
75030097000   комплект прокладок ВЕРХ 690   1
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
hi@adv-shop.ru
« Ответ #35 : ноября 02, 2017, 09:44:30 »
62511034100   реле регулятор   -1
60030036000   КТМ прокладка под головку блока 990   -2
0625062052   КТМ подшипник ступичный HC3HMTF7   -6
61003024000   KTM Пружина подножки 116мм 690   -2
60004066010   KTM слайдер цепи (SET) для 950/990   -3
www.adv-shop.ru
МКАД 43, 1
+7 926 496 0120
« Последнее редактирование: ноября 02, 2017, 09:46:48 от Mishutka » Записан
« Ответ #36 : ноября 03, 2017, 04:15:13 »
03-11-17
6003012614423   крышка сцепления 990а   -1
60032001144   корзина сцеплени  990а   -1
60105007000   труба коллектора передняя 990а   -1
63013056044   тяга зад торм. 990а   -1
60007065000   TANK RUBBER BUSHING 03 990а   -8
60007060000   втулка 990а   -2
60007062000   Втулка 990а   -2
61235055010   Ремкомплект помпы 990а   -1
0025060856   HH COLLAR SCREW M6X85 TX30 990а   -6
60114025000   Поворотник в сборе 990а   -1
6003000114423   правая крышка картера (сцепл)990а   -1
0625060032   выжимной 990а   JR2 C4   -1
60035021000   Патрубок помпы охлаждения 990а   -1
hi@adv-shop.ru
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
« Ответ #37 : ноября 03, 2017, 10:04:26 »
55140030100   KTM Направляющая крышки генератора COLLAR BUSHING    -1
55140026200   KTM Бендикс стартера BENDIX 18/30    -1
47013090300   KTM Колодки тормозные задние SX 85    -1
55130040000   KTM Прокладка крышки генератора IGNITI.COVER GASKET   -1
www.adv-shop.ru
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
« Ответ #38 : ноября 09, 2017, 03:27:42 »
09-11-17
60030025000   KTM прокладка крышки сцепления 990 большая   -   2
0760304772   KTM сальник вторичного вала (под звездой) 30*47*7 на 990   -   2
0760091862   KTM сальник штока сцепл 990а   -   2
60010086000   KTM гайка задней оси 690/990   -   3
77130040000   КТМ прокладка левой крышки картера (генератор) SX 250   -   1
76506102000   KTM короб аэробокса 690   -   3
75039090000   KTM свечной колпак 690   -   5
76506015100   KTM воздушный фильтр 200х120 для 690 Enduro SMC R ( замена для 76506015000 )   -   5
77735045000   КТМ датчик включения вентилятора (95с) ЕХС   -   1
50304090144   KTM подшипник заднего маятника PDS для EXC   -   3
58211058000   KTM реле стартера EXC/690/1090/1190   -   2
7651305024401   KTM лапка тормоза 690   -   3
75034031000   KTM Рычаг переключения 690   -   3
60036033000   KTM Сухарь клапана 690   -   8
75036028044   КТМ комплект клапанной пружины KIT 07   -   1
76036013000   КТМ цепь ГРМ 690 07 (замена для 75036013000)   -   1
75036036000   КТМ тарелка клапанной пружины низ    -   2
59036027000   КТМ мс колпачек 690   -   5
75036032000   КТМ тарелка клапанной пружины верх   -   2
60033034000   KTM шайба звезды 950/990   -   5
60013018100   KTM пружина заднего суппорта   -   4
60030012050   KTM Прокладка крышки сетки масло магистрали 990 1,8X2,5 VAMAC   -   4
78102091100   KTM Комплект тросов газа 4T. 13 EXC 350/450/500 (78102091000 )   -   1
78035045000   KTM датчик включения вентилятора 95-100t° EXC   -   2
50314057050   KTM Гайка   -   2
54807048000   KTM Втулка сиденья   -   2
81207090100   KTM комплект фильтров топлива 690 ( замена для 75007090000)   -   2
50311051100   КТМ датчик включения заднего стоп сигнала 990а   -   2
60035017000   KTM термостат 990   -   2
75035017000   КТМ Термостат 690 R / SM   -   2
76508065000   KTM ветровое стекло для ктм 690   -   2
81203024000   KTM Пружина боковой подставки EXC   -   2
50303018000   KTM резинка крепления боковой подножки ЕХС.   -   2
78003023044   KTM боковая подставка для ктм, husaberg, husqvarna   -   1
58332011300   KTM диск фрикционный для ктм 690   -   8
56532095000   KTM подшипник корзины сцеп 690   -   2
0625060016   KTM нажимной подшипник штока сцепления 690   -   2
75034032000   KTM Пружина на лапку переключения передач   -   2
0760142460   KTM сальник вала 14*24*6   -   2
75036060144   KTM рокер впуск 690 (75036060044)   -   2
61003024000   КТМ пружина боковой подножки L=116 MM 05   -   2
60036035250   КТМ шайба регилировочная D=10/2,50   -   5
60036035245   КТМ шайба регилировочная D=10/2,45   -   5
60036035235   КТМ шайба регилировочная D=10/2,35   -   5
63011050000   КТМ датчик переднего тормоза    -   1
60013004000   КТМ накладка защитная HAND BRAKE CYL.   -   1
7 926 496 0120
МКАД 43,1
www.adv-shop.ru
« Последнее редактирование: ноября 09, 2017, 10:45:25 от Mishutka » Записан
« Ответ #39 : ноября 10, 2017, 09:48:29 »
50304090144 KTM подшипник маятника PDS для EXC
(замена для  50304090044 )
« Ответ #40 : ноября 10, 2017, 11:19:00 »
« Последнее редактирование: ноября 15, 2017, 02:15:58 от Mishutka » Записан
« Ответ #41 : ноября 15, 2017, 02:15:18 »
« Ответ #42 : ноября 15, 2017, 02:19:40 »
« Ответ #43 : ноября 15, 2017, 10:14:21 »
58033029115  KTM Звезда ведущая c демпфером 15 зубов  690R
58033029116  КТМ Звезда ведущая с демпфером 16 зубов 690SM
« Последнее редактирование: ноября 15, 2017, 10:20:57 от Mishutka » Записан
« Ответ #44 : ноября 16, 2017, 09:50:14 »
61003024000   КТМ пружина боковой подножки 690  L=116 MM 05   -2
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 19   Вверх
