ноября 22, 2026, 11:27:59 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 19   Вниз
Автор Тема: пришло по КТМ HUSQVARNA HUSABERG  (Прочитано 59375 раз)
« Ответ #180 : марта 16, 2021, 08:35:50 »
KTM Radiator protection усиленный комплект защиты радиаторов SX 16-> / EXC / TPI / XC-W 17-> ( 79635936044 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-zaschita-radiatorov-plastikovaya-exc--tpi--xc-/
« Последнее редактирование: марта 16, 2021, 08:39:49 от Mishutka » Записан
« Ответ #181 : марта 18, 2021, 02:44:15 »
KTM свеча зажигания 990 / 690 14- ( LKAR8Bi-9 ) ( 60139093000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-svecha-990-lkar8bi-9-60139093000/
KTM AIR FILTER EFI 05 воздушный фильтр Adventure 990, SMT-990, Superduke 990 ( 61006015000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-vozdushnyy-filtr-990-61006015000/
KTM OILFILTER SERVICE KIT 2 CYL. сервис комплект масляных фильтров 950 990 ( 00050000065 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-komplekt-maslyanyy-filtr-950990-00050000065/
KTM масляный фильтр для ктм 790 / 950 / 990 / 1190 / 1290 ( 61338015200 - 61338015000 - 61338015100 - 60038015000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-maslyanyy-filtr-990a-61338015200-61338015000--/
KTM Filter set, fuel pump комплект фильтров топлива 990 1090 1190 1290 ( 61007090200 / 61007090100 / 61007090000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-komplekt-filtrov-topliva-990-61007090100-61007/
KTM AIR FILTER LC8 03 воздушный фильтр для ктм 950 ( 60006015000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-vozdushnyy-filtr-950-60006015000/
« Ответ #182 : марта 23, 2021, 02:40:27 »
KTM AIR FILTER воздушный фильтр 790 / 1090 / 1190 / 1290 ADV / SA / SD 14-21 ( 60706015000 / 60306015100 / 60306015000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-vozdushnyy-filtr-11901290-60306015100/
KTM защитная решетка радиатора для ктм 1090 / 1190 / 1290 ( 60435940044 )
https://adv-shop.ru/shop/reshetka-ktm-60435940044/
« Ответ #183 : марта 25, 2021, 04:19:34 »
KTM CONROD REPAIR KIT шатун 350 SXF 16-21 ( 79230015144 / 79230015044 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-shatun-350--79230015144-/
« Ответ #184 : марта 31, 2021, 02:42:38 »
KTM Cylinder + Piston цилиндр + поршень 300 EXC XC-W TPI 20-> ( 55730138000 )
https://adv-shop.ru/shop/cylinder--piston66822/
KTM Gasket set piston комплект прокладок ( Верх) для замены поршня 250/300 SX/EXC TPI 17 -> ( 55430097000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-prokladka-55430097000/
« Последнее редактирование: марта 31, 2021, 03:02:20 от Mishutka » Записан
« Ответ #185 : апреля 20, 2021, 11:23:00 »
KTM PISTON KIT GR. I 450 EXC 14 комплект поршень GR.I + прокладки 450 EXCF 12-16 ( 78130007010 I / 00050000216 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-porshen-v-sbore--prokladki-450-exc-14-gri-7813/
« Ответ #186 : июня 18, 2021, 01:30:25 »
KTM CLUTCH BASKET EXC корзина сцепления внешняя 2T 250 300 SX/ EXC TPI 17-> ( 79232201073 / 79232101073 )
https://adv-shop.ru/shop/clutch-basket-exc/
« Ответ #187 : августа 25, 2021, 12:01:31 »
KTM PISTON KIT GR.II 300 Enduro Комплект поршень 55630307100 II (гр.II) + прокладки KTM EXC 300 /18-> ( 00050000266 )
https://adv-shop.ru/shop/piston-kit-grii-300-enduro78867/
« Ответ #188 : августа 26, 2021, 12:53:59 »
KTM CLUTCH KIT Комплект дисков сцепления 250 EXCF 14-19 / 350 EXCF 12-17 ( 78132010110 / 77732010110 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-komplekt-stsep-78132010110/
« Ответ #189 : сентября 04, 2021, 09:02:22 »
KTM wheel spindle nut rear гайка задней оси DUKE 390 ( 90210086000 )    -    3   шт
KTM HH collar screw M6x30 TX30 Болт ( 0025060306 / 0015060303 )    -    5   шт
KTM PIVOT BEARING+BUSH. PDS   '11 подшипник заднего маятника PDS для EXC 11-16 ( 50304090144 / 50304090044 )    -    5   шт
KTM SHAFT SEAL RING  26X35X6BSL NB сальник звезды SX85 / коленвала 50 SX ( 0760263561 )    -    2   шт
KTM SHAFT SEAL RING 10X24X4 сальник помпы ( 0760102440 )    -    2   шт
KTM SPARK PLUG WRENCH свечной ключ 250 350 SXF 11-> EXCF 12->  ( 77229072200 / 77229072000 / 77229072100 )    -    1   шт
KTM Spring (7,2) 4-23 needle пружина картриджа вилки SX 00-06 ( 48600033 )    -    2   шт
KTM SPROCKET 13T звезда ведущая 13 зубов SX / EXC / FE / TE ( 79233029013 / 50033029013 )    -    5   шт
KTM SWINGELEMENT FOR EXHAUST PIPE блок крепления резонатора EXC 18 ( 50305012000 )    -    10   шт
KTM Fork service kit 48mm ремкомплект вилки полный EXC / SXF / XCW  / TE / FE / 690 / 701 ( R14053T / R14053 / R14022 / R14020 / R14019 / R14017 / R14015 / R14013 / R14009 / R14007 )    -    3   шт
KTM FRONT WHEEL REP. KIT рем комплект передней ступицы 690 Front 08 - 18 / EXC 11 -15 / SX ( 78009015000 / 77309015000 / 54809015000 /  )    -    1   шт
KTM fuel filter топливный фильтр  125 250 390 RC DUKE  18- > ( 93807018000 )    -    10   шт
KTM HAND BRAKE LEVER +SPRING SX 14 Рычаг переднего тормоза с пружиной BREMBO SX/EXC/F 14- ( 77713002000 )    -    1   шт
KTM "Seal kit 48mm SKF black" сальник-пыльник вилки SX/EXC 16-21 / 690 19-> 790 20-> ( RP10012T / RP10012 / R14046 / R14040 )    -    5   шт
KTM / HSQ Фильтр воздушный пропитанный маслом SX /SX-F 15-21   EXC  TPI / EXC-F 17-21  ( 79006015000 A )    -    10   шт
KTM / HSQ грипсы Lock-on grip set TE FE FC 17-20 серые ( 79002923100 )    -    2   шт
KTM AIR FILTER воздушный фильтр 790 / 1090 / 1190 / 1290 ADV / SA / SD 14-21 ( 60706015000 / 60306015100 / 60306015000 )    -    2   шт
KTM BALL BEARING  DDU2CG23S6NM подшипник задней звезды  690 / 990 ( 0625060060 )    -    4   шт
KTM CLUTCH LEVER CPL. BREMBO 06 Рычаг сцепления SX/ SXF/ EXC/ EXCF  06-21  ( 54802031000 )    -    3   шт
KTM COUNTER SHAFT REP.KIT125DUKE рем комплект сальника звезды  200 DUKE ( 00050000982 )    -    3   шт
KTM FILTER KIT комплект топливных фильтров 690 R/ SM/ DUKE 11-19 /  EXC-F SX-F XC-F SMC XC-W 250 350 450  ( 81207090200 / 81207090100 / 81207090000 )    -    5   шт
KTM FORK SPRING L= 470 4,6 N/MM SET комплект пружин вилки SX / EXC / TPI 14-21 ( 91410103S )    -    1   шт
KTM Fatbar Pad PHDS подушка на руль ( SXS07250800 )    -    1   шт
KTM Fork repair kit 48mm offroad рк вилки сальники + пыльники + направляющие EXC/EXCF 16-18 / 1090 Adv R 16-19 / 1290 SA/SD 16-20 ( R14063 = RP10012T сальники + R14047T направляющие)    -    5   шт
KTM Front footpeg cmpl. right Подножка передняя правая RC DUKE 125 200 390 11-> ( 93003141033 / 90103041033 )    -    3   шт
KTM GASKET IGNITION COVER Прокладка крышки генератора EXC 250/300 17-19 TPI ( 55430040100 / 55430040000 )    -    1   шт
KTM LOCK-ON GRIP SET грипcы с фиксаторами SX / EXC / 690 08-21 ( 78102924000 )    -    2   шт
KTM LOCK-ON GRIP SET грипсы с открытыми торцами EXC / SX /  TPI ( 79002121200 / 79002121100 /   )    -    5   шт
KTM Mainspring (59/61) 69-72-76-225 damp. w. пружина амортизатора EXC TPI 69Nm  17-21  ( 91010352 )    -    1   шт
KTM OIL PRESSURE SENSOR датчик давления масла 390 ( 90138091000 )    -    2   шт
KTM PISTON KIT I 500 EXC-F 17-19 поршень с прокладками первая группа ( 79630007010I  )    -    1   шт
KTM PISTON KIT I поршень кит с прокладками первой группы SXF250 15-> ( 00050000229 )    -    1   шт
KTM PLASTIC FRAME PROTECTION SET ( BLACK) защитные накладки на раму EXC 08-10 ( 77303094100 )    -    1   шт
KTM RADIATOR FAN CPL. Вентилятор радиатора (установочный комплект)  125-500 EXCF / EXC TPI 17-19 ( 79635941044 )    -    1   шт
KTM RADIATOR GUARD защита радиатора  690 R 12-18 ( 76535140000 )    -    1   шт
KTM REAR PART EXC ORANGE 08 крыло заднее оранж EXC  08-11  ( 7800801300004 )    -    1   шт
KTM REPAIR KIT BEARINGS  07 подшипник заднего амортизатора SX 15 - 20 / 690 07-20 ( R15006 / R12025  )    -    5   шт
KTM Rear footpeg cmpl. left Подножка задняя левая 125 200 390 Duke Rc 11-21 ( 93003150033 /  90103050033 )    -    2   шт
KTM Repair kit rear wheel  Ремкомплект заднего колеса 125 200  390 DUKE RC 13-21 ( 00050002115 / 90110015100 )    -    1   шт
KTM SHAFT SEAL RING 29X52X7 сальник ступичный / зад / левый 390 Duke Adv 15-> ( J760295207 )    -    5   шт
KTM STEP PLATE FOOT BRAKE LEVER  накладка лапки заднего тормоза "треугольник" 250 350 EXCF 17-> /  150 250 300 EXC TPI 17-> ( 55413051000 )    -    2   шт
KTM Shaft seal SKF 48x58x11,4 black сальник передней вилки SX / EXC / 690 / 990  ( 48601414 / 48601179 / 48600969 / 48600347 / 48600399 / 48600344 )    -    6   шт
KTM Towbar Cap колпачок на фаркоп КТМ ( 3PW1971500 / 3PW0871900 )    -    2   шт
KTM front number plate EBorange щиток кроссовый SX 18-20 ( 79108007000EB )    -    1   шт
KTM AIR FILTER COVER Заглушка воздушного фильтра  SX / EXC  TPI  18-21 ( 7900699810004 / 7900699800004 )    -    3   шт
KTM BUSHING 7.5x12x28x8.3 втулка крепления глушителя SX/EXC/640 97-21 ( 77205169000 / 54605069000  )    -    2   шт
KTM Chain guide kit ловушка цепи c крепежами  TE / FE / EXC ->14 , 690 08-20 ( 77304070310 )    -    3   шт
KTM CHAIN SLIDING KIT BELOW MINI слайдер цепи на раму + крепеж 50 85 SX 09-19 /  400 450 525 640 97-05( 51103053110 -> 51103053000 + крепеж  )    -    2   шт
KTM CLUTCH COVER GASKET INSIDE прокладка крышки сцепления  2T Freeride / EXC 250 / 300 14-16 ( 54830024100 / 54830024000 )    -    1   шт
KTM COUNTER SHAFT REP.KIT 4 STROKE Ремкомплект вторичного вала (под звезду) SXF 11-20 / EXC-F 11-20 ( 00050000941 )    -    1   шт
KTM FOOTREST BRACKET FRONT R/S Кронштейн подножки передний правый DUKE 125 200 250 390 15-20 ( 90103039000 )    -    1   шт
KTM CHAIN SPROCKET 17-T DAMPED звезда 17 с демпфером для ктм 950 / 990 / 1190 / 1290 ( 60033129017 )    -    4   шт
KTM CLUTCH CABLE Трос сцепления DUKE 125 200 ( 90102090000 )    -    4   шт
KTM COVER ELECTRIC крышка короба АКБ 690 ( 76511085000 )    -    1   шт
KTM Chain guide cmpl. ловушка цепи 390 Adv ( 95804070044 )    -    2   шт
KTM Sprocket 13t звезда ведущая 13 зубов 85 SX 18-21 ( 47233029013 )    -    2   шт
KTM CHAIN GUARD KIT 13-14 слайдер цепи на маятник (SET) 1090 / 1190 /1290 ( 60304066010 = 60304066000 + крепеж)    -    5   шт
ВЭЛКАМ
https://adv-shop.ru/kontakty/
« Ответ #190 : сентября 06, 2021, 12:59:03 »
KTM CLUTCH KIT 390 DUKE / RC 13-16 Комплект сцепления ( 90232011010 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-komplekt-stsepleniya-90232011010/
« Ответ #191 : сентября 09, 2021, 09:12:18 »
KTM REAR HUB CPL. задняя ступица EXC 01-20 ( 26510010144 / 50310010000 / 50310010044 / 26510010044 )
https://adv-shop.ru/shop/rearhub-cpl/
« Последнее редактирование: сентября 09, 2021, 09:24:23 от Mishutka » Записан
« Ответ #192 : октября 06, 2021, 12:01:13 »
KTM FACTORY SEAT COVER обтяжка сидения (шкурка) EXC TPI / F / XC-W 17-19 ( 79207940050 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-factory-seat-cover-obtyazhka-sedla-shkurka-exc/
KTM CALIPER NAT. WITHOUT PADS передний тормозной суппорт ( без колодок ) 125-530 SX / SXF / EXC / EXCF 09-22 ( 7701301500101 )
https://adv-shop.ru/shop/caliper--nat--without-pads/
ВЭЛКАМ
« Ответ #193 : октября 12, 2021, 05:33:07 »
KTM INNER CLUTCH HUB муфта сцепления SX-F 13-20 / EXC-F 14-20 ( 78132002244 / 78132002300 / 78132002200 / 78132002008 / 54832002008 / 54832002100 )
https://adv-shop.ru/shop/clutch-hub39394/
KTM CLUTCH PRESSURE CAP прижимная пластина 450 500 EXCF 17-> / 250 350 EXCF17-> ( 79432003100 / 79432003000 )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-clutch-pressure-cap--79432003000-/
KTM CLUTCH KIT 250/300 2T комплект дисков сцепления SX/EXC 250/300 13-21 / TPI ( 54832011110 )
https://adv-shop.ru/shop/komplekt-stsepleniya-250300-13-15-54832011110/
« Последнее редактирование: октября 12, 2021, 05:35:20 от Mishutka » Записан
« Ответ #194 : октября 14, 2021, 03:10:32 »
KTM PISTON CPL. SIZE 1 D=71,925 поршень первая группа 300 EXC / XCW ( карб / TPI ) 03-21
( 55630307100 I / 55630307000 I / 55630107100I / 55630107000I / 54830107000I / 54830107100I / 54830107200I )
https://adv-shop.ru/shop/ktm-porshen-300-tpi-pervaya-gruppa--55630307000-i-/
VFORCE4 REED VALVE SYSTEM V4R26 лепестковый клапан 125 250 300 16-20 / TR790975
https://adv-shop.ru/shop/vforce4-reed-valve-system-v4r26--lepestkovyy-klapa/
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 19   Вверх
