Трип
октября 15, 2026, 10:40:41
Трип
Тема: Трип (Прочитано 2832 раз)
novichok 28 rus
африка
Трип
августа 26, 2016, 06:51:49 »
Трип считает км когда захочет,
подскажите причину
дядя юра
RD-07A
Re: Трип
августа 26, 2016, 07:26:32 »
мне кажется что кончается привод троса , а стрелка спидометра не скачет ?
Volg 34
Africa Twin RD07-1998
Re: Трип
августа 26, 2016, 05:50:02 »
Так и есть, а может и сам привод.
Yuas1986
Honda XRV
Re: Трип
ноября 18, 2016, 01:40:26 »
у меня трип начинает работать в дождь! думаю где то контакта нет, перед сезонам чистил, смазывал все контакты, но это не помогло((
Re: Трип
ноября 18, 2016, 07:34:40 »
Может не оригинал стоит от лодки?
Вот он без воды и не работает.
Nikolas
honda
Re: Трип
марта 19, 2018, 10:35:58 »
Ребят подскажите трип от xr250 можно на Африку поставить?
Re: Трип
марта 19, 2018, 11:17:56 »
Нет, только корпус одинаковый.
Re: Трип
марта 20, 2018, 07:16:54 »
работать будет, но показывать не верные значения, процентов на 20
Re: Трип
марта 20, 2018, 11:23:01 »
Там даже колодки разные
Re: Трип
марта 20, 2018, 01:46:08 »
Ну ты же мой видел? он же работал
Xomyt
Africa Twin 750
Re: Трип
февраля 21, 2022, 01:46:04 »
Всем привет! Дабы не плодить, спрошу тут. Если уже было прошу направить на путь истинный
Откуда трип берет показания скорости? Откуда сигнал идет?
true-satan
xl1000v
Re: Трип
февраля 21, 2022, 04:30:52 »
В приборке установлена плата преобразователя механического привода в электрический сигнал (датчик холла). Датчик считывает импульсы с магнитного маховика, приводимого в движение тросиком с колеса. Дальше скорость и пробег считает сам трип. Стрелка спидометра, к слову, имеет магнитный привод с этого же маховика.
В проводку это дело уходит средствами 3-хконтактного разъема, который закреплен на задней части приборки. Зеленый - масса, коричневый - +12 от зажигания, 3 провод - сигнальный.
Xomyt
Africa Twin 750
Re: Трип
февраля 21, 2022, 05:09:52 »
Цитата: true-satan от февраля 21, 2022, 04:30:52
В приборке установлена плата преобразователя механического привода в электрический сигнал...
О как оказывается замутили. А то что при этом показания скорости по стрелке с показаниями трипа не совсем совпадают это нормально получается? Т.е. правильно понимаю что можно не лезть в саму приборку и трип и взять сигнал скорости с 3 провода? На этом поводе получается сигнал происходит за счет появления земли?
true-satan
xl1000v
Re: Трип
февраля 23, 2022, 05:06:46 »
Давно это было. Но кажись, да, сигнал коммутируется на землю.
Xomyt
Africa Twin 750
Re: Трип
февраля 25, 2022, 09:10:36 »
Ясно, спасибо! Буду проверять.
Трип
