Пришло по оригиналу Honda / Yamaha / Suzuki / Kawasaki
октября 16, 2026, 03:45:45 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 18   Вниз
Автор Тема: Пришло по оригиналу Honda / Yamaha / Suzuki / Kawasaki  (Прочитано 66143 раз)
« Ответ #15 : февраля 09, 2017, 03:46:54 »
09-02-17
30510-KL8-740   катушка зажигания XR250   1
44806-MY6-771   пластиковая шестеренка привода спидометра XR250   1
22401-HB5-000    пружина сцепления. XR250   4
91071-MY1-005   подшипник игольчатый прогрессии (17х24х17)   7
91262-KV3-831   сальник прогрессии (17х24х5)   8
52464-MY1-000   втулка внутренняя подшипника    1
43131-KW3-006    болт направляющая суппорта   1
06112-MY1-010    комплект прокладок НИЗ XRV750   2
23811-MV1-000   фиксирующая пластина приводной звезды   2
91072-MY1-005    Подшипник прогрессии 20*26*20   2
16016-MAY-620    винт карба регулировочный XRV   2
90132-MY1-000    болт крепл зад пластика XRV   8
91212-KM1-005   Сальник , 22*32*5   1
91254-KS6-003   Сальник маятн / качалки 20*26*4.5    5
91258-ML7-003    Сальник колеса передний правый 45*55*5   4
91257-MAY-003   Сальник колеса передний левый 28*42*8 XRV750    4
91252-KCY-671   Сальник колеса задний правый 25*40*7 XRV750    4
91252-MC4-013   Сальник колеса задний левый 28*47.2*7 XRV750   4
52170-MS8-005   слайдер цепи на маятник XRV   1
14401-MN1-671   Цепь ГРМ  XRV   1
SUZUKI
09259-26011     PLUG   1
09280-22008     O RING (D:3.1,ID:22.7)   1
11351-49H00     крышка MAGNETO   1
11483-49H00     прокладка MAGNETO COVER   1
55321-35G10     спица FRONT WHEEL   1
43910-35G00     ролик, CHAIN LOWER   1
7772067@mail.ru
« Последнее редактирование: февраля 09, 2017, 09:43:33 от Mishutka » Записан
« Ответ #16 : февраля 14, 2017, 12:47:22 »
14-02-17
17950-MY1-000   трос подсоса XRv 750   - 1
16046-MAY-000   угловой коннектор обогатителя XRV   - 2
44800-MV1-013    редуктор привода спидометра в сборе  XL650 XRV750   - 1
11191-MN1-700    Прокладка половинок GASKET, CRANKCASE 650L   - 1
11395-MY2-620    Прокладка генератора GASKET, LEFT HAND CRANKCASE COVER  650L   - 1
11394-MY2-621   Прокладка сцепы  GASKET, RIGHT HAND CRANKCASE COVER  650L   - 1
12191-MN1-700    Прокладка под цилиндр GASKET, CYLINDER  650L   - 1
12251-MN9-742   Прокладка ГБЦ  GASKET, CYLINDER HEAD  650L   - 1
12391-MG2-790   Прокладка крышки головки.  GASKET, HEAD COVER  650L   - 1
22321-KF0-770    комплект дисков сцепления металл оригинал XR250   - 5
22401-HB5-000    комплект пружин сцепления XR250   - 4
91079-KA3-831    подшипник подвески   - 6
91079-KN5-003    подшипник подвески   - 1
91205-KT2-005    сальник   подвески - 6
91201-GK8-003    сальник   подвески - 2
52429-KS6-831    сальниковая сборка амортизатора   - 1
7772067@mail.ru
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
« Ответ #17 : марта 24, 2017, 07:19:02 »
24-03-17
52156-KB7-000   ловушка цепи   2
23811-MV1-000    стопорная шайба вед.звезды    1
50661-MS8-000    резиновые накладки водительских подножек   2
52170-MS8-005   Слайдер цепи на маятник     1
33709-KB7-003   уплотнитель    1
45530-471-831    Р/к перед торм машинки   1
22870-MAB-620   трос сцепл ТА600   1
13219-MV1-003   вкладыши   4
91259-KS6-831    сальник перед   4
99101-GHB-1520    Главный жиклер 152,    1
99104-KC1-0500    жиклер холостого хода 50   1
16016-MY6-770    регулировочный винт качества в карбе;   1
16163-KPK-901    резинов прокладка попловков камеры карб;   1
91078-KN5-003   подшипник   2
52463-KN5-000   втулка   1
91077-KN5-004   подшипник шаэс   1
91079-KN5-003   подшипник   2
52473-KN5-000   втулка   1
30510-MN1-680    Катушка зажигания XR650L   1
91258-410-013    сальник перед   1
91216-729-921    сальник зад   2
52170-MN1-681    Накладка на маятник(слайдер)   1
91252-KCY-671    сальники заднего колеса на XR400   1
91253-033-003    сальники заднего колеса на XR400   1
90103-MN9-000    болт крепления чулков вилки   4
45215-ML7-922   стопорный палец колодок задний суппорт (RD04/07/07А)   1
90106-MN9-000   болт крепления переднего крыла    2
91315-MN8-000    HONDA уплотнительное кольцо 16мм   2
91316-MN8-000   HONDA Кольцо уплотнительное 28мм   2
91356-169-003   HONDA Кольцо уплотнительное    2
91306-KK4-003   HONDA O-RING 18*2.6   4
91204-GK8-003     сальник качалки РД04   3
91258-410-013   сальник перед   4
91216-729-921   сальник зад   4
12251-KCZ-013   Прокладка под головку цилиндра XR250 MD30-150   2
91302-KF0-003   Кольцо уплотнительное 54X2.4 (ARAI)   4
52170-MM9-000    слайдер цепи на маятник ОЕМ Honda   5
91310-KE8-003    рез. кольца на перемычку охл. Двиг XL650   4
53214-KA4-701   HONDA пыльник подшипника рулевой колонки нижний ()    2
52170-MBT-610    слайдер цепи   1
51416-KA4-831    пружина отбоя    2
90087-KT7-000    пробка коленвала   3
54017-1202   трос обогатителя   1
51490-KA4-831   HONDA сальник + пыльник пера вилки комплект XRV650-750    2
51437-KA4-711   HONDA слайдер в вилку XRV650-750 XR600    2
16011-MFF-D00    рк топливного фильтра   1
51490-KS6-305   сальник пыльник вилки XR400   1
06111-MY1-010    Комплект прокладок "А" верх (мс входят)   1
13011-MV1-305    кольца поршневые комплект 3 шт (номинал)   2
44809-ML7-003    HONDA стальная дистанционная шайба редуктора спидометра   5
23811-MN8-000   шайба звезды ТА   1
51414-KCR-003    направляющие вилки   4
51415-KCR-003   направляющие вилки   4
52170-MS8-005   слайдер цепи (на маятник)   1
52181-MM9-000    слайдер цепи (на раму)    1
96100-600-1000    Выжимной подшипник   1
YAMAHA
4GY-11631-00-C0    Поршень TTR250   1
7772067@mail.ru
+7 926 496 0120
МКАД 43, 1
« Ответ #18 : апреля 14, 2017, 10:51:06 »
14-04-17
42610-MS6-415    HONDA спица зад XL600   5
23811-MN8-000   HONDA шайба стопорная крепления звезды XL600/650/700   3
23811-MV1-000    HONDA Шайба стопорная передней звезды XRV750   5
88110-MV1-000    HONDA Зеркало РД04   2
52473-KZ9-710   HONDA втулка   2
52141-HN1-000   HONDA втулка   2
91071-KV3-005   HONDA подшипник   2
90157-ME9-000   HONDA болт крепления пассажирской подножки XRV750   1
52463-KCZ-000   HONDA втулка подшипника   1
44806-MV1-003   HONDA шестерня спидометра   5
90114-MN9-006   HONDA болт рычага тормоза XRV   1
23801-MV1-000   HONDA звезда приводная XRV   1
35350-MW4-000    HONDA датчик включения заднего стоп сигнала   1
17910-MM9-000   HONDA трос A, THROTTLE XL650   1
17920-MCB-610   HONDA трос B, THROTTLE XL650   1
44604-MY1-405   HONDA Спица с ниппелем в переднее колесо B для XRV750.     1
91352-MG2-792   HONDA о-ринг     4
90087-HB5-000   HONDA заглушка в левую крышку картера 30  мм   3
12361-KF0-010   HONDA крышка лючка регулировки клапанов   3
90004-GHB-770    HONDA болт   2
91305-KF0-003   HONDA о-ринг   3
53105-MY1-010    HONDA Грузик руля внешний   1
44806-MV1-003   HONDA приводная втулка спидометра   1
44680-ML7-000   HONDA приводная шайба редуктора   1
44809-ML7-003   HONDA дистанционные шайбы редуктора     2
91252-MC4-013   HONDA Сальник задний левый 28*47.2*7   1
35600-MAW-601   HONDA датчик нейтрали XRV750   1
53169-KB7-000   HONDA слайдер тросов газа   2
17910-MV1-000   HONDA трос газа А XRV750   1
17920-MY1-000   HONDA трос газа В XRV750   1
91252-KCY-671   HONDA Сальник задний правый 25*40*7    1
35600-MAW-601   HONDA датчик нейтрали XRV750    2
50661-MS8-000    HONDA подножки водительские (резинки)   8
52170-MS8-005    HONDA слайдер цепи на маятник,   6
12391-MF5-750   HONDA прокладка клапанной крышки XRV750   2
51490-KAE-003   HONDA сальник + пыльник пера вилки комплект XL600 XL650 XR250L   2
16010-MAY-000   HONDA ремкомплект прокладок карбюратора РД07/07а   4
83641-KY6-000    HONDA болт крепления переднего пластика к баку RD07/07A   1
44806-MV1-003    HONDA шестерня привода спидометра   8      25
23811-MV1-000    HONDA Шайба стопорная передней звезды    2
83641-KY6-000    HONDA Болт крепления пластика к баку   1
90106-MN9-000    HONDA Болт крепления крыла к вилке(задние)   3
90132-MY1-000    HONDA Болт крепления заднего пластика(задних боковин)   1
90305-ME5-003   HONDA Гайка оси заднего колеса   3
43108-KT7-761   HONDA Фиксирующая пружина колодок заднего суппорта   1
4GY-26302-01-00   YAM трос газа (комплект)   1
4GY-26335-02-00   YAM Трос сцепления    1
3XJ-16321-00-00   YAM диск фрикционный   2
3XJ-16324-00-00   YAM диск стальной   1
3AJ-83550-02-00   YAM Трос спидометра   1
30X-22178-00-00   YAM ролик верх / низ   2
4V4-22184-00-00 YAM втулка ролика   2
3FY-83912-01-00   YAM Рычаг сцепления   1
3YR-83922-02-00   YAM Рычаг переднего тормоза   1
90501-10312-00    YAM Пружина рычага торм   1
34L-83350-20-00   YAM реле поворотников    1
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
7772067@mail.ru
« Ответ #19 : апреля 27, 2017, 09:13:48 »
27-04-17
12251-KCZ-013   HONDA Прокладка под головку цилиндра XR250    2
22870-KCY-670   HONDA Трос сцепления Honda XR400    2
53106-KR3-000   HONDA втулка крепления грузика руля   1
53104-MS2-000   HONDA грузик руля внутрений XRV750   1
53107-MY1-000   HONDA втулка крепления грузика руля   1
53108-KR3-770   HONDA фиксатор грузика руля   1
53105-MY1-010   HONDA грузик руля Вешний XRV750   2
90191-KT7-750   HONDA винт крепления грузика руля 6х60мм   1
11395-MV1-850   HONDA Прокладка под крышку генератора   1
13011-MV1-305   HONDA Кольца XRV STD    4
12251-MV1-004   HONDA Прокладка под головку блока    2
45131-KAE-006   HONDA Направляющая торм суппорта   4
45131-HA5-672   HONDA Направляющая торм суппорта   2
90156-SE3-003   HONDA резиногайка (верхние)   2
53214-KA4-701    HONDA пыльник подшипника рулевой колонки нижний   3
52170-MBT-610    HONDA слайдер цепи XL1000   1
91212-KM1-005   HONDA пыльник маятника XRV   2
43112-KT7-761   HONDA опорная пружина колодок заднего суппорта XRV750    2
51415-MN1-671   HONDA направляющая пера вилки НИЗ  XRV650-750 XR400   4
91254-KS6-003   HONDA пыльник подвески 20*26*4.5 для    2
52464-MY1-000   HONDA втулка качалки "В"  XL 600/ XRV750   1
52473-MY1-000   HONDA втулка качалки (косточка) XL600 / XRV750   1
52463-MY1-000   HONDA дистанционная втулка качалки "А" XRV750    1
91079-KA3-831   HONDA подшипник игольчатый 17.5X24.5X22 XRV650-750 XL600 NX650   8
91205-KT2-005   HONDA сальник прогрессии 17.5*26*5 XRV650-750 XL600 NX650   4
23811-MV1-000   HONDA шайба крепления звезды XRV750   5
13101-MV1-000   Honda поршень STD  (OEM ) XRV750   2
16211-MN9-000    HONDA впускной коллектор NX650   1
96300-08025-00    HONDA болт крепл зашиты картера 8*25   4
90001-MG1-000    HONDA боль крепл пластика 5*16   10
16963-KY6-000    Honda Переключатель бензобака (ручка)   2
16710-MAY-305    Honda Бензонасос оригинал   1
90231-MM5-000   HONDA гайка корзины сцепления 22 мм  XRV750    3
53214-KA4-701   HONDA пыльник подшипника рулевой колонки нижний    2
91015-KT8-005   HONDA подшипник рулевой колонки шариковый XRV750 XL600,1000    2
53214-MM9-003   HONDA пыльник подшипника рулевой колонки верхний XRV650-750 XL600-700   2
11394-MV1-850   HONDA прокладка правой крышки картера  XRV750 XL600    2
22321-MV1-000   HONDA диск сцепления стальной для XRV750   6
51490-KA4-831    HONDA Сальники/пыльник вилки   2
91201-MV1-003   HONDA сальник   1
SUZUKI
51153-14D00   Сальник вилки DR250 Djebel   6
51173-14D00   пыльник вилки DR250 Djebel   6
YAMAHA
3YF-15515-00-00   шестерня   1
3TB-15590-01-00   планшайба   1
3TB-15594-00-00   подшипник   1
4DW-15451-00-00   прокл крышки   1
+7 926 496 0120
МКАД 43,1
« Ответ #20 : мая 26, 2017, 02:10:42 »
26-05-17
HONDA
 12391-MZ8-650   Прокладка клапанной крышки Honda XL650   2
 90542-MB0-000   резиновая шайба   6
 51490-KCZ-J71   Сальник + пыльник пера вилки (перевертыш) XR250   2
 51415-KZ4-712   Направляющая пера вилки XR250   2
 51415-KCZ-J72   Направляющая пера вилки XR250   2
 44830-KCZ-000   HONDA Трос спидометра Baja 250   1
 91311-KE8-000   - прокладка термостата   2
 91072-MY1-005   BEARING, NEEDLE, 20X26X20   4
 52463-MY1-000   COLLAR A, CUSHION ARM   1
 52465-MY1-000   COLLAR C, CUSHION ARM   1
 52464-MY1-000   COLLAR B, CUSHION ARM   1
 52473-MY1-000   COLLAR, CUSHION CONNECTING ROD   1
 12396-MBG-000   О-ринг   2
 45215-HA5-672   стопорный палец колодок передний суппорт (RD07/07A)   6
 45215-ML7-922   стопорный палец колодок задний суппорт (RD04/07/07А)   6
 91071-KV3-005   Подшипник игольчатый косточки XL650-1000 XR250-400   4
 16046-MAY-000   HONDA ремкомплект иглы обогатителя + угловой коннектор карбюратора XRV750   3
 90305-ME5-003   Гайка оси заднего колеса 16мм XRV750   1
 17611-MM9-000   Honda резиновый демпфер крепления бака   1
 91077-KN5-004   подшипник в качалку   2
 91351-KN5-004   пыльник   2
 22401-MK2-003   пружины сцепления комплект (4шт.)   4
 90156-SE3-003   резиногайка (верхние)   4
 90116-KY6-000   винт крепления переключателя крана   1
 53169-KB7-000   HONDA слайдер тросов газа XRV650-750 / XL 600-1000   2
 90004-GHB-770   Болт   2
 96300-0802500   HONDA болт крепления защиты картера XRV750 XR400 CRF250-450   1
 45131-KAE-006   Honda направляющая супорта   2
 17910-KBB-900   HONDA Трос газа "A" XRV750 (Замена для 17910-MV1-000)   1
 17920-MY1-000   HONDA трос газа В для XRV750   1
Suzuki
 09283-06008   Seal,Clutch Сальник штока сцепления DL1000 Suzuki   1
YAMAHA
 90215-21X00-00   стопорная шайба ведущей звезды   2
 931-06300-29-00   сальник заднего колеса со стороны звезды. 30х52х7   2
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
7772067@mail.ru
« Ответ #21 : июня 03, 2017, 10:13:47 »
03-06-17
90011-MA6-000   HONDA болт клапанной крышки   4
90114-MK5-000   HONDA болт крепления рычага сцепления XRV650-750 XL600-1000    2
91315-MN8-000   HONDA уплотнительное кольцо 16мм   4
91302-MB0-013   HONDA-прокладка помпы   2
91311-KE8-000   HONDA-прокладка термостата   5
16710-MAY-305   Honda Бензонасос XRV750   1
13011-MV1-305   HONDA кольца поршневые номинал XRV750   2
45215-ka3-732   HONDA стопорный палец колодок RD04 перед/зад     2
16963-KY6-000   HONDA переключатель бензо крана бака XRV750    1
96100-6001000   HONDAВыжимной подшипник Honda     2
16900-MG8-003   HONDA топливный фильтр XRV650/750 XL1000     2
90103-MN9-000   HONDA Болт крепления чулков вилки XRV750     4
44603-MY1-405   HONDA спица + ниппель переднее колесо A XRV750 (234мм) XRV750     18
44604-MY1-405   HONDA Спица с ниппелем в переднее колесо B для XRV750 (230 мм)     18
44806-MV1-003   HONDA шестерня редуктора спидометра XRV750 XL650     5
44809-ML7-003   HONDA дистанционная шайба редуктора спидометра XRV750 XL600-650     3
44680-ML7-000   HONDA шайба приводная редуктора спидометра XRV750     2
52181-MM9-000   HONDA cлайдер цепи на раму XRV650/750 XL600-700     5
12391-MF5-750   HONDA прокладка клапанной крышки XRV750 XL600     4
45215-ML7-922   HONDA стопорный палец колодок     2
43108-KT7-761   HONDA фиксирующая пружина заднего суппорта Re     4
23801-MV1-000   HONDA звезда ведущая 16T XRV750     2
23802-KW3-010   HONDA Шайба крепления звезды XR250 (23802KW3010)   3
12361-KF0-010   HONDA крышка регулировки клапанов XR650L   2
16211-MM9-000   HONDA впускной патрубок 16211-MS8-000 / 16211-MAW-600 XL600/400   2
18392-MG7-750   HONDA Втулка трубы глушителя xl1000     2
18291-MM8-880   HONDA уплотнительные кольца под выпускной коллектор xl1000     2
3AJ-83550-02-00   YAMAHA Трос спидометра XT660     1
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
7772067@mail.ru
« Ответ #22 : июня 18, 2017, 05:20:05 »
18-06-17
89216-MY1-000   HONDA ключ свечной XRV750, XL1000    5
12391-MG2-790   Honda прокладка клапп крышки XR650   2
16210-MY6-670   HONDA Впускной патрубок XR650L   1
11394-MY2-623   HONDA прокл прав крышки XR650L   1
90236-HA0-000   HONDA гайка корзины 18 мм   1
52146-KV6-010   HONDA ловушка цепи XR250   1
91253-033-003   HONDA Сальник заднего колеса левый (25*47*6.5 ) XR250     1
23802-KW3-010   HONDA Шайба крепления звезды XR250    2
51415-MCF-003   HONDA направляющая пера вилки ВЕРХ XL1000    4
18291-MM8-880   HONDA уплотнительные кольца под выпускной коллектор xl1000     1
18392-MG7-750   HONDA Втулка трубы глушителя xl1000     1
17611-MV8-900   HONDA резинка   1
45203-MG3-016   HONDA заглушка стопорного пальца тормозной суппорт    6
53210-HA0-000   HONDA демпферная шайба крепления заднего пластика RD07     2
17626-KA4-700   HONDA втулка крепления задней боковой крышки XRV750   3
91302-MB0-013   HONDA прокладка помпы O-ring 32.95X2.62 XRV650-750/ XL600-700/XR650     3
50661-MS8-000   HONDA резинка подножки водителя  XRV650-750/XL600     4
90103-MN9-000   HONDA Болт крепления чулков вилки XRV750     2
83641-KY6-000   HONDA болт крепления переднего пластика к баку XRV750 РД07     12
45215-HA5-672   HONDA Cтопорный палец колодок перед      2
38301-MF8-771   HONDA реле поворотников (трехконтактное) XRV750     1
23801-MM9-010   HONDA звезда приводная 15 зубов XL 600 / 650 / 700     1
43352-568-003   HONDA прокачной штуцер для Honda     1
16046-MY1-001   HONDA ремкомплект иглы обогатителя + угловой конектор карбюратора (замена для 16046-MAY-000)   2
91071-KV3-005   HONDA подшипник игольчатый косточки XL650-1000 XR250-400 ()   2
51173-14D00   Suzuki пыльник пера вилки DR250/DRZ250    2
09283-06008   Suzuki Seal,Clutch Сальник штока сцепления DL1000   2
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
7772067@mail.ru
« Последнее редактирование: июня 19, 2017, 04:21:55 от Mishutka » Записан
« Ответ #23 : июня 25, 2017, 11:49:30 »
25-06-17
44800-MK5-013   Honda редуктор спидометра в сборе XL600   -1
52170-MM9-000   HONDA слайдер цепи на маятник для XL600   -5
91077-KS7-013   Honda верхний подшипник амортизатора XR400   -2
16710-MAY-305   Honda топливный насос XRV750   -1
17689-MY1-000   Honda топливный шланг XRV750   -1
17687-MY1-000   Honda топливный шланг XRV750   -1
06111-MY1-010   Honda Комплект прокладок "А" верх XRV750   -2
44806-MV1-003   HONDA шестерня редуктора спидометра XRV750 XL650   -8
45108-MY1-006   Honda фиксирующая пружина колодок    -6
90157-ME9-000   HONDA болт крепления пассажирской подножки XRV750   -2
45112-KAS-901   HONDA опорная пружина колодок переднего суппорта  XRV750 XL 600-700 ()   -4
12251-MN9-742   Honda Прокладка головки блока цилиндров Honda ()   -1
90087-KT7-000   HONDA пробка левой крышки картера 30 мм XRV750   -1
90106-MN9-000   HONDA болт крепления переднего крыла (rear) XRV650-750 XL600-650   -2
45504-410-003   HONDA пыльник тормозной машинки перед   -2
45131-166-016   HONDA Направляющая суппорта XRV650-750/XL600,1000/XR250-600   -1
96300-0802500   HONDA болт крепления защиты картера XRV750 XR400 CRF250-450   -2
43132-KT7-761   HONDA пыльник втулка направляющих заднего тормозного суппорта   -5
80152-958-680   HONDA резиновая втулка защиты ДВС XRV650-750   -5
51490-KA4-831   HONDA сальник + пыльник пера вилки комплект XRV650-750 XR600   -8
44806-MV1-003   Honda Шестерня редуктора спидометра для XRV 750   -8
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
7772067@mail.ru
« Ответ #24 : июня 28, 2017, 04:12:06 »
52170-MCB-610   HONDA слайдер цепи XL700 XL650   3
52156-MAN-620   HONDA ловушка цепи XL700 XL650 (52156MAN620)   2
22870-MCB-610   HONDA Трос сцепления XL650 (22870MCB610)   1
61101-MAW-760   HONDA направляющая троса спидометра XL650   1
06440-MAW-760   HONDA cпица колеса переднего наружная  () XL 600-650   2
06441-MAW-760   HONDA спица колеса передняя внутренняя XL600 / XL650  ()   2
06420-MAW-760   HONDA спица колеса заднего XL600/XL650 ()   2
52121-MAN-620   HONDA кронштейн XL700   2
35121-MFJ-D00   HONDA Заготовка ключа зажигания XL700   1
33400-MFF-D01   HONDA поворотник R XL700   1
33450-MFF-D01   HONDA поворотник L XL700   1
64221-MFF-D00ZA   HONDA обтекатель XL700   1
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
7772067@mail.ru
« Ответ #25 : июля 12, 2017, 05:01:39 »
12-07-17
51490-KCZ-J71   HONDA Сальник + пыльник пера вилки (перевертыш) XR250   4
12391-KR6-010   HONDA Прокладка крышки головки цилиндра XR250 MD30-150   1
12251-KCZ-013   HONDA Прокладка под головку цилиндра XR250 MD30-150   2
91351-KN5-004   HONDA Сальник качалки низ XR250   2
91077-KN5-004   HONDA Низ подшипник амортизатора XR250   2
12191-KZ1-920   HONDA Прокладка под цилиндр XR250 MD30-150   1
23811-MN8-000   HONDA шайба крепления звезды XL, XR   1
14401-KCE-671   HONDA Цепь ГРМ XR250 ()   2
14312-KCZ-000   HONDA Шестеренка цепи ГРМ низ (19T) XR250   1
13011-kcz-305   HONDA Кольца поршневые (номинал) XR250    1
13101-KCZ-000   HONDA Поршень (номинал) XR250 96-04   1
13111-KCZ-000   HONDA палец поршневой Xr250   1
94601-17000   HONDA стопор поршневого пальца Xr250   2
12391-KR6-010   HONDA прокладка головки   1
12191-KZ1-920   HONDA прокладка цилиндра   1
14711-KCZ-000   HONDA клапан впускной   2
12209-GB4-681   HONDA мс колпачек   4
52170-KZ1-671   HONDA Слайдер цепи XR250 96-04   1
11352-KCZ-000   HONDA Направляющая ведущей звезды XR250 / BAJA   1
15100-MY6-670   HONDA масло насос XR650L   1
52170-MN1-681   HONDA слайдер цепи XR400 - XR650L   2
12391-MG2-790   HONDA Прокладка крышки головки блока цилиндров FMX NX XR
91071-KV3-005   HONDA подшипник игольчатый косточки XL650-1000 XR250-400   2   1
44680-MA0-000   HONDA шайба приводная редуктора спидометра XL600 -96   2
38301-KJ6-743   HONDA реле поворотников XL600   1
06451-166-405   HONDA рк переднего суппорта (манжеты) XL600   2
52170-MM9-000   HONDA слайдер цепи (на маятник) xl600   1
52181-MM9-000   HONDA слайдер цепи (на раму) XL600   1
23811-MN8-000   HONDA шайба ведущей звезды xl600   1
16211-MAW-600   HONDA впускной коллектор XL600/400 (16211-MS8-000 / 16211-MAW-600 /)   4
51490-MEE-D01   HONDA cальники + пыльник пера вилки комплект XL700   3
14401-MN1-671   HONDA цепь ГРМ (OEM ) XRV750, XR600, XL600   1
64605-MY1-000   HONDA болт крепления крышки воздушного фильтра (rear) XRV750   4
44680-ML7-000   HONDA шайба приводная редуктора спидометра XRV750 ()   2
52170-MS8-005   HONDA слайдер цепи на маятник XRV 750 / 650   5
91316-MN8-000   HONDA O-ring уплотнительное кольцо 28мм   1
19226-MM9-000   HONDA прокладка крышки помпы   1
90001-MG1-000   HONDA винт крепления пластика XRV650-750 XL600 ()   6
16218-MN8-750   HONDA хомут впускного коллектора (OEM )   2
91252-MC4-013   HONDA сальник колеса задний левый 28*47.2*7 XRV750 XR650 XL1000 NX650() (91252MC4003)   5
91258-ML7-003   HONDA пыльник переднего колеса правый 45*55*5 для HONDA XRV750 XL600-650   5
44809-ML7-003   HONDA дистанционная шайба редуктора спидометра XRV750  XL600-650   2
91257-MAY-003   HONDA сальник переднего колеса левый 28*42*8 XRV750 XL600-700   5
12208-413-003   HONDA Колпачек маслосъемный  впускной XRV750-650 XL700-600   1
91306-KK4-003   HONDA O-RING 18*2.6 в наборе верх XRV650-750   1
23811-MN8-000   HONDA шайба крепления звезды XL, XR   5
44806-MV1-003   HONDA шестерня привода спидометра XRV750 XL650   5
91204-KK0-003   HONDA сальник штока выжима сцепления  12*18*5 XRV650-750 и др   5
53214-MM9-003   HONDA пыльник подшипника рулевой колонки верхний XRV650-750 XL600-700   1
91204-425-003   HONDA сальник вала выбора передачи 12.5*25*8 XRV650-750 Xl600-700   1
33402-170-003   HONDA стекло поворотника XR250/600/650   2
42611-MY6-405   HONDA Спица + нипель задняя  В XR 650L   3
42610-MY6-405   HONDA Спица задняя А XR 650L   3
44610-MY6-405   HONDA Спица передняя  XR 650L   3
96300-0802500   HONDA болт крепления защиты картера XRV750 XR400 CRF250-450   2
80152-958-680   HONDA резиновая втулка защиты ДВС XRV650-750 ()   4
91316-MN8-000   HONDA O-ring уплотнительное кольцо 28мм   2
19226-MM9-000   HONDA прокладка крышки помпы   2
16046-MY1-001   HONDA 16046-MAY-000 ремкомплект иглы обогатителя + угловой конектор карбюратора XRV750    1
44809-ML7-003   HONDA дистанционная шайба редуктора спидометра    2
23220-MBA-000   HONDA вторичный вал африка   1
90087-KT7-000   HONDA пробка левой крышки картера 30 мм XRV750   1
91356-425-005   HONDA О-ринг 29.7*2.4 пробки коленвала 30 мм  XRV650-750 XL600-1000   2
91201-MF2-003   HONDA cальник помпы 12*28*7  XRV650-750 XL600   1
91302-MB0-013   HONDA прокладка помпы O-ring 32.95X2.62 XRV650-750/ XL600-700/XR650   1
11395-MV1-850   HONDA прокладка левой крышки картера (генератор) XRV750 Xl600   1
45133-MA3-006   HONDA пыльник направляющих тормозного суппорта XRV750   2
45132-166-016   HONDA пыльник втулка направляющих переднего суппорта   1
43131-KW3-006   HONDA Болт крепление заднего суппорта XRV750   1
45215-HA5-672   HONDA Cтопорный палец тормозных колодок перед   2
45203-MG3-016   HONDA заглушка стопорного пальца тормозной суппорт   1
16950-MY1-003   HONDA кран бензобака XRV750 OEM   1
90114-MK5-000   HONDA болт крепления рычага сцепления XRV650-750 XL600-1000   1
90114-MN9-006   HONDA Болт крепления рычага тормоза XRV650-750/XL600-1000/NX650   1
12209-413-003   HONDA Колпачек маслосъемный выпускной XRV750   1
12208-413-003   HONDA Колпачек маслосъемный  впускной XRV750-650 XL700-600   2
52170-MS8-005   HONDA слайдер цепи XRV750   5
12208-413-003   HONDA Колпачек маслосъемный  впускной XRV750-650 XL700-600   8
16900-MG8-003   HONDА фильтр топливный   2
44830-MAY-620   HONDА трос спидометра РД07-07А   2
22870-MY1-000   HONDА Трос сцепления африка   3
44830MAY620   HONDA трос спидометра для XRV750V    1
22870-MY1-000   HONDA трос сцепления XRV750    1
90231-MBT-F20   HONDA центральная гайка сцепления XL1000   1
45215-MAJ-G41   HONDA стопорный палец колодок XL1000 (1999-2011)   2
09289-04002   SUZUKI мс колпачки DR250   4
11482-13E00   SUZUKI прокладка крышки сцепления   2
11483-13E00   SUZUKI прокладка крышки генератора   1
11173-13E00   SUZUKI прокладка клап крышки   1
11141-13E00   SUZUKI прокладка под головку   1
11241-13E10   SUZUKI прокладка под цилиндр   1
12760-13E00   SUZUKI цепь ГРМ   1
12731-13E00   SUZUKI шестерня цепи ГРМ   1
11141-13E00   SUZUKI  прокаладка цилиндра DR250   1
51153-14D00   SUZUKI сальник пера вилки   4
4GY-26335-02-00   YAMAHA трос сцепления TTR 250   2
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
7772067@mail.ru
« Последнее редактирование: июля 13, 2017, 06:03:45 от Mishutka » Записан
« Ответ #26 : июля 28, 2017, 09:59:43 »
28-07-17
22401-HB5-000   HONDA Пружина сцепления   -4
90201-KCZ-010   HONDA Гайка корзины сцепления 16мм для XR250   -3
51490-KCZ-J71   HONDAСальник + пыльник пера вилки (перевертыш) XR250 ()   -6
52170-KZ1-671   HONDA Слайдер цепи XR250 96-04   -2
11352-KCZ-000   HONDA Направляющая ведущей звезды XR250 / BAJA   -1
91252-MC4-013   HONDA сальник колеса задний левый 28*47.2*7 XRV750 XR650 XL1000 NX650() (91252MC4003)   -5
91252-KCY-671   HONDA cальник заднего колеса правый 25*40*7 XRV750 XR250, 400   -5
64606-MY1-000   HONDA болт крепления крышки воздушного фильтра (front)  XRV750   -4
50142-437-970   HONDA резинка крепеж задних боковых крышек XRV 750   -6
23811-MV1-000   HONDA шайба крепления звезды XRV750   -5
90156-SE3-003   HONDA Резиногайка крепления ветровика угловая верхняя   -4
23220-MBA-000   HONDA Вторичный вал XRV750 90-03 ( замена для 23220-MAY-000 )   -1
51414-MAZ-751   HONDA направляющая пера вилки верх XRV750 ()(51414-KCY-761)(51414-MN1-671)   -10
51415-MN1-671   HONDA направляющая пера вилки НИЗ  XRV650-750 XR400,600   -4
51437-KA4-711   HONDA слайдер в вилку XRV650-750 XR600   -2
51447-KA4-711   HONDA стопорное полукольцо сальника вилки XRV650-750 XL600-1000 XR250-600   -2
43352-568-003   HONDA прокачной штуцер для суппорта NISSIN   -2
91258-ML7-003   HONDA пыльник переднего колеса правый 45*55*5 для HONDA XRV750 XL600-650   -2
11394-MV1-850   HONDA прокладка правой крышки картера  XRV750 XL600   -2
43131-KW3-006   HONDA Болт направляющая заднего суппорта XRV750   -2
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
7772067@mail.ru
« Ответ #27 : августа 07, 2017, 07:43:18 »
07-08-17
11346-MB4-770   HONDA резинки демпферные, крепления пластика на ТА600   4
52170-MM9-000   HONDA слайдер цепи на маятник для XL600   5
52170-MS8-005   HONDA слайдер цепи на маятник XRV 750 / 650   10
91252-MC4-013   HONDA сальник колеса задний левый 28*47.2*7 XRV750 XR650 XL1000 NX650   5
91252-KCY-671   HONDA cальник заднего колеса правый 25*40*7 XRV750 XR250, 400   5
64606-MY1-000   HONDA болт крепления крышки воздушного фильтра (front)  XRV750   4
50142-437-970   HONDA резинка крепеж задних боковых крышек XRV 750   6
90156-SE3-003   HONDA Резиногайка крепления ветровика угловая верхняя   4
23220-MBA-000   HONDA Вторичный вал XRV750 90-03 ( замена для 23220-MAY-000 )   1
51414-MAZ-751   HONDA направляющая пера вилки верх XRV750 ()(51414-KCY-761)(51414-MN1-671)   10
51415-MN1-671   HONDA направляющая пера вилки НИЗ  XRV650-750 XR400,600   4
51447-KA4-711   HONDA стопорное полукольцо сальника вилки XRV650-750 XL600-1000 XR250-600   2
43352-568-003   HONDA прокачной штуцер для суппорта NISSIN   2
91258-ML7-003   HONDA пыльник переднего колеса правый 45*55*5 для HONDA XRV750 XL600-650   2
43131-KW3-006   HONDA Болт направляющая заднего суппорта XRV750   2
90180-MN8-006   HONDA Болт направляющая заднего суппорта 8X49   1
17225-KN5-671   HONDA шпилька крепления пластика 6х21 (замена 17225-KN5-670)   1
91306-KK4-003   HONDA O-RING 18*2.6 в наборе верх XRV650-750    5
77205-MG2-000   HONDA 77205-GB5-670 резика седла  центральные   8
77204-MT3-000   HONDA резинка седла перед   2
77206-GF0-000   HONDA резинка седла хвост   4
90084-MN8-010   HONDA CAP, 14MM   1
50661-MS8-000   HONDA резинки на подножку   10
35121-MN9-611   HONDA заготовка ключа   2
40544-MN1-670   HONDA натяжитель цепи R XRV750 ()   2
40545-MY6-670   HONDA натяжитель цепи L XRV750 ()   2
44806-KF0-000   HONDA шестерня привода спидометра XL600 XR600 ()   5
52181-MM9-000   HONDA слайдер цепи на раму XRV650/750 XL600-700 ()   6
90132-MY1-000   HONDA болт крепления заднего бокового пластика 6*24  XRV750 ()   4
51490-KA4-831   HONDA сальник + пыльник пера вилки комплект XRV650-750 XR600 ()   2
12251-MV1-004   HONDA прокладка головки блока цилиндра XRV750 (OEM )   2
18291-MW3-670   HONDA прокладка приемной трубы 45mm (Fr) XRV750 ()   2
23811-MV1-000   HONDA шайба крепления звезды XRV750 ()   8
83641-KY6-000   HONDA болт крепления переднего пластика к баку XRV750 РД07 ()   4
64606-MY1-000   HONDA болт крепления крышки воздушного фильтра (front)  XRV750 ()   4
12209-413-003   HONDA Колпачек маслосъемный выпускной XRV750  ()   4
12208-413-003   HONDA Колпачек маслосъемный  впускной XRV750-650 XL700-600 ()   2
45132-166-016   HONDA пыльник втулка направляющих переднего суппорта ()   3
45215-HA5-672   HONDA Cтопорный палец тормозных колодок перед  ()   6
45203-MG3-016   HONDA заглушка стопорного пальца тормозной суппорт ()   5
18391-MN5-650   HONDA прокладка глушителя  XR250BAJA, XL700, XRV750 ()   1
96100-600-1000   HONDA Выжимной подшипник Honda ()   1
51414-MAZ-751   HONDA направляющая пера вилки верх XRV750 (51414-MAZ-751)(51414-KCY-761)(51414-MN1-671)   4
51415-MN1-671   HONDA направляющая пера вилки НИЗ  XRV650-750 XR400,600 ()   4
50142-437-970   HONDA резинка крепеж задних боковых крышек XRV 750 ()   8
88110-MV1-000   HONDA Зеркало XL600/650 XRV750 (90-92) ()   3
90087-KT7-000   HONDA пробка левой крышки картера 30 мм XRV750  ()   2
91356-425-005   HONDA О-ринг 29.7*2.4 пробки коленвала 30 мм  XRV650-750 XL600-1000 (5   2
44830-MAY-620   HONDA трос спидометра для XRV750V (93-03)  ()   2
16963-KY6-000   HONDA переключатель бензо крана бака XRV750   2
51490-KCZ-J71   HONDA Сальник + пыльник пера вилки (перевертыш) XR250   6
51415-KCZ-J72   HONDA Направляющая пера вилки XR250  перевертыш (замена 51415KCZJ71)   6
51415-KZ4-712   HONDA Направляющая пера вилки XR250 перевертыш (замена 51415KZ4711)   6
22401-HB5-000   HONDA Пружина сцепления   4
90201-KCZ-010   HONDA Гайка корзины сцепления 16мм для XR250   3
51490-KCZ-J71   HONDA Сальник + пыльник пера вилки (перевертыш) XR250 ()   6
52170-KZ1-671   HONDA Слайдер цепи XR250 96-04   2
91201-KCZ-003   HONDA Сальник вторичного вала XR250 /baja ()   2
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
hi@adv-shop.ru
« Ответ #28 : августа 28, 2017, 07:03:42 »
28-08-17
43112-KS6-701   Пружина колодок зад XR650L   -2
12191-KCY-672   HONDA прокладка цилиндра xr400   -1
51415-KZ1-671   Направляющая пера вилки XR250 96-04   -4
51424-KZ1-671   HONDA Направляющая пера вилки XR250   -4
12209-GB4-681   HONDA Колпачек маслосъемный XR250/CRF250   -4
12251-KCZ-013   HONDA Прокладка под головку цилиндра XR250 MD30-150   -1
12391-KR6-010   HONDA Прокладка крышки головки цилиндра XR250 MD30-150   -1
51414-MAZ-003   (51414-MAZ-751) HONDA Направляющая пера вилки XL1000   -2
51415-MAZ-003   (51415-MCF-003) HONDA Направляющая пера вилки XL1000   -2
35500-MJ4-024   Датчик давления масла RD07    -1
91201-KCZ-003   Сальник вторичного вала   -3
9410-914-000   HONDA Шайба уплотнительная сливного болта двигателя  (14mm)   -5
90156-SE3-003   Резиногайка крепления ветровика угловая верхняя   -2
06451-443-405   HONDA ремкомплект суппорта заднего   -2
83641-KY6-000   HONDA болт крепления переднего пластика к баку XRV750 РД07   -2
90132-MY1-000   HONDA болт крепления заднего бокового пластика 6*24  XRV750   -1
45108-MY1-006   HONDA фиксирующая пружина колодок переднего суппорта XRV750 ()   -3
50661-MS8-000   HONDA резинка подножки водителя  XRV650-750/XL600   -6
91204-KK0-003   HONDA сальник штока выжима сцепления  12*18*5 XRV650-750   -1
91079-KA3-831   HONDA подшипник игольчатый 17.5X24.5X22 XRV650-750 XL600 NX650   -1
91258-410-013   HONDA пыльник переднего колеса правый 40*50*5  XRV650/XL600/XR250-650   -2
90755-229-003   HONDA сальник колеса переднего левый 21*37*7 XRV650 XR650,250 XL600   -1
11394-MV1-850   HONDA прокладка правой крышки картера сцепления  XRV750 XL600 (OEM )   -1
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
hi@adv-shop.ru
вэлкам
« Ответ #29 : сентября 08, 2017, 09:36:38 »
22321-KF0-770   HONDA диск сцепления металлический   -5
11102-GW0-003   HONDA сайлентблок   -2
77206-GF0-000   HONDA демпфер седла (зад) XRV750   -1
23802-KW3-010   HONDA Шайба крепления звезды XR250   -1
90236-HA0-000   HONDA гайка корзины сцепления 18 мм  XL600-650-700   -1
52171-KR6-000   HONDA шайба направляющей цепи   -2
18392-MG7-750   HONDA Втулка трубы глушителя xl1000   -1
42611-MY1-405   HONDA спица + ниппель заднее колесо A (A9X177) XRV750   -16
42612-MY1-405   HONDA Спица + ниппель заднее колесо B (A9X173) XRV750   -8
42613-MY1-405   HONDA спица + ниппель заднее колесо C (A9X170) XRV750   -8
43330-KZ1-670   HONDA защита заднего тормозного диска XR650L   -1
23220-MBA-000   Honda вторичный вал   -1
37112-MS8-003   Honda Крепление приборки   -3
13011-MV1-305   HONDA кольца поршневые (номинал) XRV750   -2
44830-MAY-620   HONDA трос спидометра для XRV750V (93-03)   -3
91071-MY1-005   HONDA подшипник игольчатый прогрессии 17*24*17 XRV750 XL600-700 XR400   -3
91262-KV3-831   HONDA пыльник заднего амортизатора 17*24*5  для HONDA XRV750 XL600-1000 XR250-400   -2
52473-MY1-000   HONDA втулка качалки (косточка) XL600 / XRV750   -1
23811-MN8-000   HONDA шайба крепления звезды XL, XR   -2
40544-MN1-670   HONDA натяжитель цепи R XRV750   -1
12361-KF0-010   HONDA Пробка клапанной крышки   -2
45132-166-016   HONDA пыльник втулка направляющих переднего суппорта   -2
45133-MA3-006   HONDA пыльник направляющих тормозного суппорта XRV750   -2
91258-ML7-003   HONDA пыльник переднего колеса правый 45*55*5 для HONDA XRV750 XL600-650   -1
45108-MY1-006   HONDA фиксирующая пружина колодок переднего суппорта XRV750   -1
12391-MF5-750   HONDA прокладка клапанной крышки XRV750 XL600   -1
44806-KF0-000   HONDA шестерня привода спидометра XL600 XR600 ()   -3
51490-KAE-003   HONDA сальник + пыльник пера вилки комплект на одно перо XL600 XL650 XR250L   -2
91252-MAS-003   HONDA пыльник заднего коелса 30X56X7.5 XL700   -2
90103-MN9-000   Болт крепления чулков вилки XRV750   -2
17626-KA4-700   HONDA втулка крепления задней боковой крышки XRV750 (OEM )   -2
16710-MAY-305   HONDA Насос топливный XRV750 90-03 ()   -1
91204-425-003   HONDA сальник вала выбора передачи 12.5*25*8 XRV650-750 Xl600-700   -2
90542-MB0-000   HONDA резиновая шайба   -4
91201-HM3-A61   HONDA Сальник (14*22*5)  коленвала   -2
45504-410-003   HONDA пыльник тормозной машинки перед   -3
14711-KCZ-000   Клапан впускной XR250   -1
14721-KCZ-000   HONDA Клапан выпускной XR250   -1
83641-KY6-000   HONDA болт крепления переднего пластика к баку XRV750 РД07   -4
90302-MM9-000   HONDA заглушка рамы на ось маятника XRV650-750  XL600   -1
64606-MY1-000   HONDA болт крепления крышки воздушного фильтра (front)  XRV750   -2
64605-MY1-000   HONDA болт крепления крышки воздушного фильтра (rear) XRV750   -2
42610-MY6-405   HONDA спица + ниппель заднее колесо "А" XR 650L   -3
42611-MY6-405   HONDA Спица + нипель задняя  В XR 650L   -3
45203-MG3-016   HONDA заглушка стопорного пальца тормозной суппорт   -6
52170-MN1-681   HONDA слайдер цепи XR400 - XR650L   -2
42620-MS8-000   HONDA Распорная втулка заднего колеса   -1
91301-428-003   HONDA o-ring 35.5X3(NOK)   -4
91201-KCZ-003   HONDA Сальник вторичного вала XR250 /baja   -2
09283-06008   SUZUKI Seal,Clutch Сальник штока сцепления DL1000 Suzuki   -3
51173-14D00   SUZUKI пыльник пера вилки DR250/DRZ250   -2
51153-14D00   SUZUKI сальник пера вилки DR250/DRZ250   -2
21441-31E00   SUZUKI диски фрикционные   -6
21442-31E00   SUZUKI диски фрикционные   -1
21451-13E10   SUZUKI диски металлические   -6
21481-13E00   SUZUKI пружины   -5
11482-13E00   SUZUKI прокладка крышки сцепления   -1
58300-13E10   SUZUKI комплект тросиков газа прямой   -1
МКАД 43,1
+7 926 496 0120
hi@adv-shop.ru
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 18   Вверх
