Задний тормозной диск rd03/rd04
октября 17, 2026, 12:09:57
Тема: Задний тормозной диск rd03/rd04 (Прочитано 2104 раз)
Boogie-woogie
XRV750 RD04, XR250 Baja
июня 19, 2016, 09:27:31 »
Коллеги, Ситуация следующая:
Есть хорошее колесо rd03, мотоцикл rd04. Не хочу все время перекидывать резину с дорожной на грунтовую.
Колесо встаёт без проблем, но есть отличие: ступица чуть уже, соответсвенно, расстояние меж дырками крепежа меньше и тормозной на 20 мм меньше в диаметре и тоньше миллиметра на полтора.
По плоскости диск нормально влезает в суппорт. Ось тоже совпадает.
Вопрос, можно ли подобрать диск с дырками под 03, а диаметром больше? Может быть, кто то сталкивался с аналогичной проблемой и от кого подходит?
Вообще, возможно ли подбирать/заказывать по геометрии у продавцов или только по партнумберу?
Или попробовать заказать изготовление... насколько стремно заказать выточить диск ?
Re: Задний тормозной диск rd03/rd04
июня 19, 2016, 06:10:10 »
диск выточить из 40 Х плюс термообработка!ходит норм только пищит при торможении!
июня 19, 2016, 06:13:11 »
или спокойно взять хорошее колесо от 04/07/07А колесо
и не решать задачи организации производства.
dimafrey
всем добра!
XRV 750
июня 26, 2016, 02:10:37 »
стремного в изготовлении нет ни чего. Отнесу на анализ свой задний и потом скажу смогу перешать или нет. Мой тоже просится под замену.
Doberman
февраля 27, 2017, 12:57:43 »
смело выточил из вазовского классика маховика диск на зад мота, плоскошлифом обработал. даже не пришлось термичку проходить. два сезона откатал и все гут. смело можно ставить. проблема только с эстетикой. тормоза отличные, скрипа нет.
февраля 27, 2017, 08:46:14 »
а что там с эстетикой не так?
Фотки давай
февраля 27, 2017, 10:09:19 »
Коля! Ты хочешь видеть триллер?
"Выточка тормозного диска из маховика в ручную напильником"
