Требуется помощь в понимании, подходит ли мне этот легендарный мотоцикл )
октября 16, 2026, 04:12:06 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Требуется помощь в понимании, подходит ли мне этот легендарный мотоцикл )  (Прочитано 5687 раз)
modul
« Ответ #30 : июня 30, 2016, 12:16:05 »
отговорить не вышло...
смотри, чтобы никакая зараза кривыми руками в мопед не лазила - целостность шлицов болтов на гбц и вообще на моторе, соплификации проводов, изолента, нелепо свисающий "тюнинг", герметос!!! из-под клапанных и карбовых крышек и пр. жигулячьи приколы. эмульсию в масле, примерный его угар из выхлопа, звон клапанов при работе дрыгателя
колхоз придется лечить, последствия - устранять. остальное ремонтируется, как справедливо отметили выше
Ewgenvydysh
Honda XRV750 Africa Twin RD04
« Ответ #31 : июня 30, 2016, 08:44:52 »
проверяй вторичный вал на износ
Принято. Спасибо!
Ewgenvydysh
« Ответ #32 : июня 30, 2016, 08:49:03 »
Не вышло. За что спасибо! )
Ewgenvydysh
« Ответ #33 : июня 30, 2016, 08:50:29 »
Ок. Спасибо!
Надо почитать про некоторые моменты. )
« Ответ #34 : июля 01, 2016, 10:04:40 »
только КТМ  speed
Ewgenvydysh
« Ответ #35 : июля 04, 2016, 10:31:00 »
Всем спасибо!
Взял второй вариант.
Теперь надо получить ПТС и оформить коня. )
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
