Моторезина MITAS
ноября 30, 2026, 11:29:19
Подготовка к мотопутешествиям
Резина
Моторезина MITAS
7
8
Тема: Моторезина MITAS (Прочитано 51449 раз)
0xal
XRV-750N (RD04)
Re: Моторезина MITAS
Ответ #105 :
апреля 14, 2017, 03:38:01 »
Спасибо
0xal
XRV-750N (RD04)
Ответ #106 :
апреля 30, 2017, 10:45:34 »
Долго думал какой стороной ставить переднее колесо (Митас Е08). Собрался ставить по стрелке, как рекомендует производитель и... И тут, прямо под носом, увидел дядину ЦЛ-ку, где на передке стоит как раз восьмой Митас.
"Мать-мать-мать, привычно отозвалось эхо" (с) анекдот.
Как похабно оно изнашивается!!!
Нафиг! Ибо нефиг!
Имел в виду ...ых чехов с их "гениальными" идеями. Поставил по своему, против стрелки. Теперь колесо в пятне контакта встречает дорогу верхушкой елочки, а не полями.
Пётр
Ответ #107 :
июля 12, 2018, 03:06:27 »
у тя чо мот переднеприводный? так у всех производителей переднее йолкой наеборот, это для торможения, хотя если тормоза придумали трусы)))
Они не ошиблись...
Ответ #108 :
июля 12, 2018, 06:23:38 »
Мне тоже всегда нравилась "гениальность" некоторых пользователей. Чего уж самим резину делать не начать, если производители дебилы....
0xal
XRV-750N (RD04)
Ответ #109 :
июля 12, 2018, 10:49:47 »
А подумать, прежде, чем что-то сказать? ;-)
На фотографии резина поставленная правильно по мнению Чехов. Направление стрелки на переднем и на заднем у них СОВПАДАЕТ. Я же поставил наоборот.
0xal
XRV-750N (RD04)
Ответ #110 :
июля 12, 2018, 10:50:31 »
Т.е. ты считаешь, что резина на фотографиях стоит правильно? Чехи тоже.
Ответ #111 :
июля 12, 2018, 10:52:59 »
я считаю, что производитель 100% лучше знает, как нужно ставить резину его производства.
Пётр
Ответ #112 :
июля 12, 2018, 11:00:50 »
хуле думать ? прыгать надо)) ты поставил наеборот. это правильно для переда газ-66, для мото неправильно. и митас тут не причем, у любой резины йолки так. у переда и зада на моте задачи разные.
Они не ошиблись...
0xal
XRV-750N (RD04)
Ответ #113 :
июля 13, 2018, 12:17:29 »
Еще один
На картинке поставлено правильно по мнению чехов, но неправильно по мнению других производителей, с похожим рисунком от Метцеллера до Шинки. И неправильно по моему мнению. Себе я поставил наоборот.
У чехов и на фронт онли, и на рир онли стрелка смотрит в одну и ту же сторону.
Вот будь у меня шишига, я бы поставил так, как чехи рекомендуют
0xal
XRV-750N (RD04)
Ответ #114 :
июля 13, 2018, 12:30:15 »
Так... Те 3 письма ты или не читал, или не дочитал.
Начнем еще раз.
1) на мотоцикле, если рисунок резины направленный, то рисунок на переднем и на заднем должен смотреть в РАЗНЫЕ стороны.
Правильно? Правильно.
НО!!! Чехи думают иначе и рисуют стрелки И НА ПЕРЕДНЕМ, И НА ЗАДНЕМ в одну сторону.
2) я не чех, поэтому поставил рисунком в РАЗНЫЕ стороны, т.е. если смотреть на мотоцикл спереди и сзади, то "елочка "рисунка смотрит вверх.
В этом случае нарисованная чехами на передней покрышке стрелка смотрит ПРОТИВ вращения. Т.е. ПО МНЕНИЮ ЧЕХОВ я одел покрышку неправильно.
Еще раз: на приведенных рисунках показан подношенный Митас Е08, установленный так, как указывает нарисованая на покрышке стрелка. Т.е. по мнению производителя правильно. За несколько тысяч километров она вот так похабно, пилой съедается, и на руле появляется противная вибрация. Одетая же наоборот, как у меня (если смотреть спереди, то "елочкой" вверх, снашивается равномерно, не дрожит, не шумит, не колбасится, прекрасно держит колею и прекрасно тормозит.
ToyotaMark2
Honda XRV750 Africa Twin RD04
Ответ #115 :
мая 26, 2019, 12:25:58 »
Ребят, а кто нибудь катал резину Mitas Terra Force-R, какие впечатления?
Al_Vas
Нету
Ответ #116 :
мая 26, 2019, 10:23:57 »
Я уже тут писал где-то, про Mitas MC30. Мне эта шина для асфальта очень нравится, я пару комплектов стер, еще когда называлась Sava, а не Mitas.
Terraforce это продолжение MC30, а широком выборе размеров, даже 18 дюймов зад для новой Африки и КТМ будет в этом году.
Резина эта для асфальта, ходит уверенно 20 тысяч зад, перед еще больше. И на мокром и на сухом асфальте, и по жаре и при легком минуск, все стабильно.
ToyotaMark2
Ответ #117 :
мая 27, 2019, 06:29:43 »
Спасибо большое!
Al_Vas
Нету
Ответ #118 :
мая 28, 2019, 01:23:49 »
Пробег примерно 23 тысячи км. По жарким странам, на груженом мотоцикле. Давление изредка проверял, не кололся ни разу.
7
8
Резина
Моторезина MITAS
