Полученные опции для Нового Африканца
октября 14, 2026, 04:03:09
Мотоциклы для путешествий
14
Тема: Полученные опции для Нового Африканца (Прочитано 28833 раз)
Re: Полученные опции для Нового Африканца
Ответ #30 :
мая 25, 2016, 12:22:30 »
Цитата: B A Z I L I O от мая 25, 2016, 12:14:16
поясни -сколько ? И какой дроби ? Интересно
Дроби - любой, свинцовой, как вариант можно шарики от подшипников, но долго ковырять.
Сколько - по желанию. Некоторые всю полость руля засыпают, но чаще что то набивают вовнутрь (типа в качестве пыжа), а дробь засыпают в оставшиеся полости, в рукоятках.
PavelNSK
Ответ #31 :
мая 25, 2016, 12:26:12 »
Да любой.. Чем мельче тем тяжелее получится... В середину можно паралона запихать , чтоб не утяжелять конструкцию, а в ручки - под завязку...
Сходятся мысли...
Ответ #32 :
мая 25, 2016, 12:26:52 »
есть в наличии.
можно приехать пощупать
из личного опыта
асербис сломано 3 шт
муссрайсинг - 2
сайкра - держится тварь
недавно мот на рампе стоял
его не заметили и немножко пикапом стукнули.
упал на защиту. чутка повело болт. и ушла геометря дуги на 0.4 см.
будет время летом поменяю болт наверное., а то не красиво . буагага.
Ответ #33 :
мая 25, 2016, 01:59:14 »
Тестил сайкру краштестом под Ишимом, мот на нее родимую и рухнул, сайкре вообще пох, что для перегруженной ( на тот момент африки) очень и очень не плохо.... пять балов на прочность.
Руль ( стандартный) правда, немного повело, но но без нее, боюсь, совсем отломало бы......
Ответ #34 :
мая 25, 2016, 03:20:11 »
У меня сайкра не такая как на фото, а с длинными дугами, вот такая:
http://motostuff.com.ua/products/cycra-probend-racer-pack-crm-78
Кронштейны упираются в стойки руля и получается замкнутый контур. Благодаря этому при падении руль не ведет.
Ответ #35 :
мая 25, 2016, 05:52:56 »
Это версия срм она помогает рулю не ломаться.
Стоит чутка дороже но не на все мотики встает
B A Z I L I O
Ответ #36 :
мая 25, 2016, 11:10:33 »
PavelNSK
благодарю!
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
B A Z I L I O
Ответ #37 :
мая 25, 2016, 11:20:16 »
+1, радует,что я не зря тараканил такую сайкру СRM из Пендостана
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
Ответ #38 :
мая 26, 2016, 08:36:27 »
О! так вроде такую же я у тебя покупал, там ще болтика не хватало
то же в перемычку руля упирается.
Я прикрутил эту защиту поверх грузиков, иначе думаю она бы и не стала, а грузики кстати на днях заменил на никелированные от Голды, они толще родных и красивше, блестят ваще, короче сделал первый шаг к Голде, старею.... Тока как я ее в свою гору затаскивать буду? придется подъемник строить
Ответ #39 :
мая 26, 2016, 09:14:06 »
Такая как Сайкра у меня - австралийская стоит. Грузики сняты. Иллюминий толстый. Смотрится красиво. Падает безболезненно. Название длинное, (с Грузинский тост
) - позже напишу. Фотку могу на почту. Тута не получается
Почему за защиту намекнул? Очень похожа конструкции на даккаровскую... Сама целая - ручка поломана..
Ответ #40 :
мая 26, 2016, 09:17:25 »
Конструкция переключения передач насторожила. У механики. Как у СВ-ишки Хондовской... Вся на виду. Вертикальная тяга. Ламучая сдаётся. И справа шланг охлаждения вызывающе торчит. На "обоих коробках".. Наверное же этоткак-то решается специальным образом?
Ответ #41 :
мая 26, 2016, 10:24:58 »
если достанет до шланга, думаю уже и не важно будет
в том месте мот узкий, радиаторы с пластиком сильно шире
или вот уже есть мегатюнинг для мнительных
CRF1000D 000001
NewAfrica 2016
Ответ #42 :
мая 26, 2016, 04:48:12 »
Переобулся вчера с Michelin Т63 на Metzeler Sahara 3.
Покатаю - расскажу. Не гудит после 60 - уже хорошо)))
CRF1000D 000001
NewAfrica 2016
Ответ #43 :
мая 26, 2016, 04:49:51 »
Дальше.
Сегодня пришла посылка из Питера - спасибо ребятам.
Смотрим на подножку - мне она понравилась.
CRF1000D 000001
NewAfrica 2016
Ответ #44 :
мая 26, 2016, 04:54:39 »
В посылке был подж..пник AirHawk от SW-Motech. В комплекте - рем.комплект. Прикольно внутри перетекает по сиськам воздух - первые ощущения.
Просто 2 фотки:
14
