продам дефлекторы на африку и не только
ноября 23, 2026, 02:04:37 *
Автор Тема: продам дефлекторы на африку и не только  (Прочитано 3690 раз)
Sam
vec3sa@gmail.com S
Только купил Africa twin 1999г.
« Ответ #15 : июня 05, 2016, 06:05:53 »
Прозрачный...а его можно при желании закрепить по болтики, я что то считаю скотч не надежным крепежом. Рано или поздно отвалиться.
Мой тел.,вацап - 89145380877
Жизнь кротка - так надобно уметь
Ее прожить легко и беззаботно
гашек
FZS1000
« Ответ #16 : июня 05, 2016, 07:07:49 »
да конечно можно. но отверстия там не предусмотрены. при желании сами высверлите. я уверен что вам это не понадобится. сегодня монтировал крепеж неудачно. пришлось переклеивать. потратил минут 5. при этом переживал за клиентское стекло, будь оно из оргстекла могло бы треснуть. так же на будущее , если надумаете сверлить свое стекло , то убедитесь  из чего  стекло изготовлено . (в разрезе с торца стекла поликарбонат  темный,  оргстекло светлое). если у вас оргстекло , то сверлите очень аккуратно так как  можете получить неожиданно трещину.. поликарбонат прощает любые ошибки или почти..
« Последнее редактирование: июня 05, 2016, 07:22:16 от гашек » Записан
гашек
FZS1000
« Ответ #17 : июня 22, 2016, 10:07:47 »
обещаный вариант увеличенного дефлектора. +3,5см и +5 см
« Последнее редактирование: июня 22, 2016, 10:09:21 от гашек » Записан
forester44
new africa
« Ответ #18 : июня 23, 2016, 11:47:56 »
на нову африку прозрачный надо , подойдет?
гашек
FZS1000
« Ответ #19 : июня 23, 2016, 12:34:39 »
визуально да .
в идеале надо мерить
фото на V Strom
« Последнее редактирование: июня 23, 2016, 12:36:17 от гашек » Записан
гашек
FZS1000
« Ответ #20 : июня 23, 2016, 01:04:24 »
кстати освоили производство удлиннителей переднего крыла цена 1000 рублей. монтаж 200 руб . Материал пластик ABC 2мм. Технологию только освоили , поэтому в ассортименте в наличии пока мало что есть , ни на одну из Африк пока ничего нет .Соответственно для привлечения интереса и стимулированию привоза образцов для снятия матрицы ( займет не более 30 минут) цена 500 рублей с бесплатным монтажом на ваше крыло. монтируется на клепки , либо двусторонний 3М скотч ..
пример удлиннителя для Yamaha FZS1000 и Honda VFR 1200
« Ответ #21 : июня 23, 2016, 01:33:57 »
отлично, один тонированный пожалуйста
гашек
FZS1000
« Ответ #22 : июня 23, 2016, 02:23:00 »
Сколько плюс к высоте.?
