Готовлюсь к длительному путешествию по России
октября 11, 2026, 09:56:58 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Вниз
Автор Тема: Готовлюсь к длительному путешествию по России  (Прочитано 28739 раз)
Tolich
« Ответ #45 : мая 18, 2016, 09:42:36 »
если еще не выехал приваривай к рамкам RM косынки.
все штатные развалились нах в казахстане.
собирали по кускам.
Мишутка, объясни, пожалуйста, на пальцах куда чего приварить, еще не выехал, приварить есть время
« Ответ #46 : мая 19, 2016, 01:42:41 »
все угловые соединения усиливай косынками.
труба совсем сырая, рушится.
Tolich
« Ответ #47 : мая 19, 2016, 01:37:47 »
Ок, приварим, отложи еще, пжс, цепь-звыезды комплект, нужно будет в процессе заслать куда-нить. В Якутск, например. И нет ли у тебя или знакомых гайки-крышки отверстия регулировки клапанов на XR650l. С Питера прислали - не подошла (от Трансальпа 600-го, хотя номер на мегазипе один у детали), токарю отдал сегодня, но не уверен, что сделают как надо.
« Ответ #48 : мая 19, 2016, 06:02:35 »
на трансальпе 600 другая крышка и другой номер.
не доверяйте подбор запчастей начинающим специалистам
acut
цепь/звезды - стандарт отложим.
по наличию крышки узнаю.
Tolich
« Ответ #49 : мая 19, 2016, 08:06:45 »
acut
Ок, жду тогда новостей по крышке. Специалист начинающий - это я сам auto
« Ответ #50 : мая 21, 2016, 01:54:48 »
крышка есть.
а токаря нынче не те....
Tolich
« Ответ #51 : мая 22, 2016, 12:45:41 »
крышка есть.
крышку сделали, но не все правильно! посадочное под кольцо резиновое слишком узкое и внутрянку нужно выбрать, чтоб толкателем не стучало по крышке. Сегодня скрутил у товарища с мотоцикла крышку. В понедельник отдам еще раз токарю допилить, если не получится тогда попрошу выслать мне вашу крышку!
Tolich
« Ответ #52 : мая 22, 2016, 12:46:18 »
У меня теперь диван 30см шириной:)
Вместе с сидением мне бонусом приехали летние муфты по спец. заказу. У меня такие же были в ЮА
« Ответ #53 : мая 22, 2016, 12:54:01 »
в крышке звезды вырежь отверстия, по контуру приливов.
меньше грязи будет собираться.
да и если сальник потечет будет заметно. (сальник нужно с собой иметь!!!)
Tolich
« Ответ #54 : мая 22, 2016, 12:59:51 »
У тебя сальник имеется? Не помню, что там за приливы, завтра посмотрю
приливы - это три полоски рельефные? по ним резать?
« Последнее редактирование: мая 22, 2016, 01:05:56 от Tolich » Записан
« Ответ #55 : мая 22, 2016, 01:10:13 »
Натюрлих! Маргаритапавловна
по ним резать?
да
на заводе все разметили
Tolich
« Ответ #56 : мая 22, 2016, 09:37:18 »
да
Ок, нужно будет куда-нибудь по маршруту отправить!
А фильтр топливный советуешь поставить от автомобиля какой-нибудь?
« Ответ #57 : мая 22, 2016, 09:52:52 »
на твоем мотике смысла нет.
то что через сетку пролезко , карб переваривает.
а бак у тебя пластиковый ржавчины нет.
Михалыч
Honda Africa Tvin
« Ответ #58 : мая 23, 2016, 09:00:19 »
Толя! Спасибо за тему! Смотрю и читаю с удовольствием.
У меня вопрос.
Так много сумочек маленьких по всему мотоциклу и без всякой защиты. По большому счету их или снимать или не оставлять без присмотра.
Во избежании привлечения не чистых на руку.
Так всё и планировалось?
С уважением, Сергей.
« Ответ #59 : мая 23, 2016, 11:50:45 »
накрывать все большим таким чехлом
Tags: фото-отчет
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 11   Вверх
