компрессор в дорогу.!
октября 13, 2026, 03:57:36
Подготовка к мотопутешествиям
7
Тема: компрессор в дорогу.! (Прочитано 27080 раз)
Re: компрессор в дорогу.!
Ответ #60 :
октября 13, 2016, 03:29:09 »
не знаю чем тебе насолили мембранные
VadikTwin
honda
Ответ #61 :
ноября 12, 2016, 05:57:47 »
Цитата: sicura от апреля 05, 2016, 11:01:00
такие маленькие это велосипедные насосы с баллончиками с углекислотой
Заказал такой с Али экспресс. Не продержал и недели - вышел из строя. Так что надежнее все таки иметь под рукой компрессор
ALEXANDRO
я
Honda Africa Twin RD07a 98 г.в. (Black)
Ответ #62 :
декабря 25, 2016, 01:45:11 »
Цитата: k-dmitriy от апреля 08, 2016, 11:38:30
а в чем сомнения, на велике давление поболее может быть, чем на моте
На своем велосипеде качаю 4,5 очка на колесо.
Чтобы ИЗЛУЧАТЬ окружающим ПОЗИТИВ, нужно научиться ИГНОРИРОВАТЬ окружающий НЕГАТИВ
k-dmitriy
эндуро 220 кг
Ответ #63 :
февраля 28, 2017, 04:37:46 »
человек вот о такой поделке с али позитивно о пользовании высказался, заряда хватает на пару раз шину накачать
https://www.aliexpress.com/item/New-Rechargeable-Electric-Portable-Car-Cycling-Bicycle-Bike-Pump-Tire-Tyre-Inflator-Mini-Air-Compressor/32709930849.html
был бы там конечно павербанк, можно было бы двум зайцам по голове настучать сим девайсом
а так конечно акки лишний вес и объем, ну и цена в 50 баксов кусачая
но тем не менее интересное исполнение
КА-55
Хонда Африка Твин 2001г.
Ответ #64 :
апреля 28, 2017, 04:02:00 »
http://shot.qip.ru/00TngL-57FlHWWbh/
http://shot.qip.ru/00TngL-67FlHWWbe/
А чем такой аппарат плох?
- Под седло вмещается,
- Подключать к питанию не надо,
- Безотказен,
КА-55
Ответ #65 :
апреля 29, 2017, 05:16:50 »
Заказал себе такой. Проверю его в дороге, потом напишу отзыв.
КА-55
Ответ #66 :
июня 05, 2017, 11:16:48 »
Опробовал этот компрессор, но не в дороге, а в гараже.
По габаритам мал и удобен. Можно выставить максимальное давление, например - 2.4 кгс/см и как только в камере давление достигло 2.4, компрессор отключается. Правда мой даёт погрешность + 0.2. Т.е. установил 2.4, а накачал 2.6. Специально спускал заднее колесо в ноль и компрессор минуты за 4-5 накачал норму.
Недостатки:
- вибрация (треск) ощутимая,
- шланг маленький, надо держать в руке,
- погрешность 0.2 (у моего).
Достоинство:
- компактен и удобен в обращении,
- простота конструкции, можно разобраться без инструкции,
- достаточно быстро накачал колесо,
- имеется подсветка на колесо.
Сколько макс. можно накачать колёс и какова долговечность, пока не испытывал.
Считаю вещь полезная в дороге.
Всё написанное НЕ реклама, чисто мои наблюдения.
Serega63
The Beatles
Ответ #67 :
октября 02, 2017, 08:23:03 »
можно ссылку новую на этот насос. А то не открывается по старой.
Думаю если с него вынуть батарейки будет лёгкий хороший насос для мотика. Поставить его стационарно на мотике шланг воткнул накачал. Шланг убрал в кармашек боковой сумки всё под рукой и быстро
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
вежливый человек
1000l black edition
Ответ #68 :
октября 02, 2017, 10:20:55 »
Ссылка
dmarker
Africa Twin RD-07 '95
Ответ #69 :
июня 21, 2018, 07:17:09 »
Внесу свои 5 копеек:
Уже 4-й год вожу с собой непрерывно и изредка без проблем использую "мото" насос "Сорокин", покупал за 1800р. - свои деньги окупил на 300%)))
Колесо накачивает до 4Атм, далее нет разметки на приборе) Иногда качаю детям мячик, колёса автолюбителям на дороге (чуть дольше, чем на мото, но лучше, чем ногой), колёса у коляски и 2 зимы возил с собой в машине. Если не бортируете колёса раз в 3 дня, его хватит за глаза.
КА-55
Ответ #70 :
июня 22, 2018, 03:49:11 »
Недостатки:
Достоинство:
Прошел год, как я купил это Дерьмо. Всё, сдох, аккумулятор не держит и 2 минут.
Видимо хороший был пока новый. я разочаровался в нём.
Не советую....
Zhivoi
Africa RD07`95
Ответ #71 :
сентября 13, 2018, 01:07:58 »
Взял себе вот такой на пробу 1.5 года назад (который маленький черный, не синий)
https://www.aliexpress.com/item/DBPOWER-C01-12V-DC-Portable-Electric-Auto-Air-Compressor-Tire-Inflator-Pump-Compressore-2-5M-Power/32828720962.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dXgpEzT
Как ни странно - работает, причем хорошо работает. Качаю колеса и в моте, и на веле, и на машине. На машине правда очень долго маслает, чтобы хотябы 0.5 атм накачать, но качает.
И самое интересное - за неимением гаражного компрессора я этим малюткой однажды поршни в суппортах выдавливал - 8 атм внутри суппорта накачал и поршни вылезли.
alk
CRF1000L
Ответ #72 :
февраля 02, 2020, 09:43:19 »
Мои 5 копеек по компрессорам с али. Пробовал два аккумуляторных.
Был у меня вот такой. Бездарно разведены аккумуляторы: подключены последовательно без балансира, несколько циклов зарядки и насос в помойку. При этом, они нестандартные, и даже на али не найти замену. Внутрянка дохленькая.
Сейчас другой. Он работает, но сначала у него перебился внутри плохо проложенный провод, пришлось паять, а сейчас отказывает частично дисплей. Ну то есть, его видно, но надо смотреть с разных углов чтоб понять. Но сам насос качает на ура. Внутри очень мясистый силумин, шестерни похоже стальные. Если кому очень надо, могу разобрать показать
Оба два имели привычку включаться в кофре или включать там фонарь и разряжаться. Имейте в виду при выборе, что кнопки должны быть утоплены.
she
Топ-топ — лошадка моя. ..
Ответ #73 :
февраля 03, 2020, 02:30:51 »
Покупал Air Man TOUR качает шустро.
true-satan
xl1000v
Ответ #74 :
февраля 03, 2020, 08:09:31 »
По-первой тоже обратил взор на аирман. Пластиковое фуфло, которое начало рассыпаться в первый год неактивного пользования. На замену взял Alca 232000. Качает отменно, а внутрянка из металла.
7
