Нужна диагностика и ремонт генератора на RD-07
октября 16, 2026, 12:29:28 *
Автор Тема: Нужна диагностика и ремонт генератора на RD-07  (Прочитано 4588 раз)
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #15 : марта 16, 2016, 11:34:22 »
прозвони генератор коль уверет что он!!!!   померяй генератор на напряжение на заведенном моторе!!!
в мануале все есть!!!
Покажи своему мастеру , ато я вижу что все грустно!!
« Последнее редактирование: марта 16, 2016, 11:43:57 от dimafrey » Записан
shon_sailor
XRV-750, Djebel -250XC
« Ответ #16 : апреля 22, 2016, 08:50:48 »
Респект Spidi что нашел зарядку у Афрички и исправил мои косяки! Но куда он дел провода?
« Последнее редактирование: апреля 22, 2016, 08:55:25 от shon_sailor » Записан
Яхты,мото,пиво -можно в любом порядке!
« Ответ #17 : апреля 22, 2016, 12:47:07 »
Велкам  yy
Dzeno
Africa xrv750 2002
« Ответ #18 : мая 13, 2020, 06:15:32 »
Возникла такая же проблема:( зарядки от генератора нет... кое как на аккуме доехал. Обмотки прозвонил, и сами и на массу. На хх напряжение на обмотках генератора ни фига не 80 В, где-то меньше 10. При увеличении оборотов напряжение в сети не растет ~12В и падает потихоньку. РР менял, запасное есть. Аккумулятор новый поставил, наверно ушатал... Дополнительного оборудования нет. Где зарядку искать?
« Последнее редактирование: мая 13, 2020, 06:39:43 от Dzeno » Записан
Dzeno
Africa xrv750 2002
« Ответ #19 : мая 15, 2020, 01:13:58 »
А крышку генератора на герметик можно посадить, хотя бы временно?
Roman84
Honda XRV750 RD07A,1998
« Ответ #20 : мая 16, 2020, 09:15:32 »
 Судя по всему напряжение  на генераторе ты мерял под нагрузкой,без нагрузки проверь-на холостых около 20 вольт,на 4000 оборотов около 80-ти должно быть, и между обмотками сопротивление должно быть одинаковым и они не должны звониться на корпус. У меня было так же-пока рр холодное-заряд идет,при нагреве напряжение начинает падать.Поставил новое рр и аккумулятор,теперь все отлично работает
« Последнее редактирование: мая 16, 2020, 09:18:23 от Roman84 » Записан
Dzeno
Africa xrv750 2002
« Ответ #21 : мая 17, 2020, 06:11:44 »
Спасибо.
Мерил сопротивление и напряжение на гене без нагрузки. Все в разнобой. И на массу напряжение было. В итоге залез в генератор - полярный лис катушкам... поплавлены по причине чьих то кривых рук. Катушки были перемотаны и не залиты. Отдал на перемотку. На неделе буду посмотреть.
