подшипники в рулевую колонку?
октября 19, 2026, 09:17:30 *
Автор Тема: подшипники в рулевую колонку?  (Прочитано 4122 раз)
YNB
Honda xrv750 Africa Twin RD07, МВ750
« Ответ #15 : марта 14, 2016, 10:28:46 »
или пишешь письмо мишутке и получаешь нормальный комплект за не то что бы дорого
7772067@mail.ru
Спасибо за предложение. К вам мне по любому обращаться. Помимо подшипников ещё мелочёвка нужна. Сейчас со списком определюсь, напишу.
YNB
« Ответ #16 : марта 14, 2016, 10:32:42 »
А теперь, продам тебе патент (за 5 баксов), как расточить шариковый радиально-упорный подшипник.
Берешь подш, кидаешь в песок, зажимаешь, растачиваешь, вынимаешь, продуваешь воздухом. Максимальная несоосность будет равна зазору в подшипнике.
Ну я так понял, что совет адресован не мне, а Mechanic.
Сам я от проточки как пошипников так и рулевой пока воздержусь наверное. Но за совет спасибо всё равно.
« Последнее редактирование: марта 14, 2016, 10:42:25 от YNB » Записан
« Ответ #17 : марта 14, 2016, 10:37:41 »
Дело хозяйское. Подшипники эти работают в статическом режиме, а не в динамическом. Один оборот они никогда не совершат. Поэтому можно купить простой 7105, если не ошибаюсь, подшипник (по советской маркировке) за "три копейки", и расточить при наличии знакомого токаря. Вопрос только в уплотнениях. Нижнее частенько повреждается при снятии. Только этим "фирма" и предпочтительнее - там все в комплекте.
Главное, не купить кЕтай, который сделан из натурального пластилина!)))
« Последнее редактирование: марта 14, 2016, 10:40:10 от All-road rider » Записан
YNB
« Ответ #18 : марта 15, 2016, 12:54:48 »
Спасибо всем за консультацию.
Проблемму решил.
В комплекте 2 подшипника. Один как надо 32005/26, второй 32005/25.
Покупать комплект ради одного, дорого. Нашёл у нас в Питере в наличие. цена вопроса 800р/шт. Made in Japan.
« Последнее редактирование: марта 15, 2016, 01:02:39 от YNB » Записан
« Ответ #19 : марта 15, 2016, 01:22:50 »
YNB с пыльниками аккуратно
« Ответ #20 : марта 15, 2016, 09:31:54 »
осталось целым
« Ответ #21 : марта 15, 2016, 11:05:57 »
осталось целым
Молодец!
« Ответ #22 : марта 16, 2016, 06:19:45 »
если кому надо могу поделиться
Молодец!
спасибо
« Ответ #23 : марта 18, 2016, 08:53:48 »
получается часто меняю, раз в два сезона, предыдущий африканский комплект all balls, не понравился вообще еле зажался, и быстро разбился, а так как ось надо было переточить, и в магазине я нашел стандартные подшипники NTN за 500р за пару, то подумал пометался и выточил ось 25мм Smiley
« Последнее редактирование: марта 18, 2016, 08:56:48 от sicura » Записан
YNB
« Ответ #24 : марта 18, 2016, 02:43:20 »
получается часто меняю, раз в два сезона, предыдущий африканский комплект all balls, не понравился вообще еле зажался, и быстро разбился, ....
У меня на старой африке(1996) стояли шариковые подшипники. Такие же как, например в нашем Урале или Днепре.
Я потому и комплект купил роликовый, но мот продал раньше, чем успел поменять. Африка была японка чистая. там и карбы с другими диффузорами и жиклёры не как в книжке и сил меньше(по ощущениям и максималке) и ехала она не так, больше с низов(звёзды такие же). и габариты в поворотниках и фары без габаритов.
Потом купил африку(2000), которая была до меня в хондовском салоне куплена новая. Как сел, сразу разницу почувствовал по мотору.
Но это так, предистория.
А по делу: сейчас затеял ТО, вот и до подшипников рулевых добрался.
На старой узел доставлял некоторые проблеммы, на этой вроде нет(небольшой прослаб есть, но не люфт), вот и думаю теперь, может там с завода уже роликовые стоят. Пока не лазил ещё, хочу приурочить к переборке вилки (сальники там и т.п.)
« Последнее редактирование: марта 18, 2016, 02:46:14 от YNB » Записан
« Ответ #25 : марта 18, 2016, 02:58:33 »
Не стоят.
