Как воткнуть мотор на место RD07a
октября 19, 2026, 09:17:05 *
Автор Тема: Как воткнуть мотор на место RD07a  (Прочитано 3981 раз)
sashQ
xrv750 00г
« : марта 10, 2016, 07:15:35 »
Дядьки напомните, а то амнезия и все дела....Мотор снимал давно и уже забыл как он вышел, сегодня попытался поставить на место, не лезет)))) как, с какой стороны его правильно запихивать?
Пётр
« Ответ #1 : марта 10, 2016, 07:19:11 »
в одного тяжко будет, вроде с правой запихивали.
Они не ошиблись...
вежливый человек
1000l black edition
« Ответ #2 : марта 10, 2016, 07:21:03 »
Проще раму на него одеть. ))
Я один одевал...
« Ответ #3 : марта 10, 2016, 07:24:03 »
снимай все с рамы и одевай её сверху на мотор.
можно и мотор поднимать, но это трудно и крайне не удобно...
Пётр
« Ответ #4 : марта 10, 2016, 07:29:12 »
в одного наверное ещё и не реально. вдвоём не сложно.
Они не ошиблись...
sashQ
xrv750 00г
« Ответ #5 : марта 10, 2016, 07:33:01 »
пока спина целая надо прекращыть попытки))) , завтра будет кому помочь, попробуем вдвоем
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #6 : марта 10, 2016, 09:50:00 »
сначала заводишь задний горшок с наклоном вреред, задняя катушка должна быть снята. потом фиксируешь шпилькой крепления задней верхней двигателя ,а потом как по маслу
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #7 : марта 10, 2016, 10:14:43 »
Мотор положи на табуретку, на правый бок. На него уже раму одевай.
дядя юра
RD-07A
« Ответ #8 : марта 10, 2016, 10:17:51 »
мотор легко вставляется с левой стороны , ничего не надо одевать.
смотреть с 3.30 по 4.40
« Последнее редактирование: марта 10, 2016, 10:30:29 от дядя юра » Записан
дядя юра
RD-07A
« Ответ #9 : марта 10, 2016, 10:28:51 »
 есть видео как вставлял , так же слева , очень легко .только выложу попозже
sashQ
xrv750 00г
« Ответ #10 : марта 10, 2016, 10:49:25 »
Спасибо, завтра буду пробовать, а ведь было подозрение что слева вставлять надо)))
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #11 : марта 11, 2016, 01:15:50 »
уровень .
« Ответ #12 : марта 11, 2016, 02:16:18 »
 corn
sashQ
xrv750 00г
« Ответ #13 : марта 11, 2016, 08:36:25 »
corn
Слава, по твоему опыту воткнуть мотор в раму вдвоем реально? или надо раму на мотор?
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #14 : марта 11, 2016, 10:58:46 »
Вдвоем реально но сложно! Больно неудобно. Раму на движок проще но разборки и сборки прибавляется немало!(
« Последнее редактирование: марта 11, 2016, 11:00:48 от dimafrey » Записан
