Куплю Африку 99-2000. Денег 300т
октября 25, 2026, 03:22:13
Куплю
7
Тема: Куплю Африку 99-2000. Денег 300т (Прочитано 10406 раз)
Sergey_2603
Re: Куплю Африку 99-2000. Денег 300т
февраля 24, 2016, 08:01:06 »
Orel
, Виктор Романтик совершил кругосветку на Африке 95 г.в. Проехал 255 т.км. Были проблемы с электрикой, реле-регулятор выгорал, подшипники менял, но вот про двигатель он ничего не писал, только то что менял масло и фильтра каждые 10 т.км. Вот и делай вывод.
февраля 24, 2016, 09:37:44 »
Цитата: Orel от февраля 24, 2016, 01:09:32
Считаю за 93 год это перебор
не помню когда Африки с таким обвесом и в таком состоянии стоили так дешево в долларовом эквиваленте...
Юра
февраля 24, 2016, 02:36:47 »
Цитата: Orel от февраля 24, 2016, 07:21:53
Спасибо. Цена и правда отличная. Но далековато придется ехать. И смущает пробег 72 т. Км. !? Сколько мотор до капиталки ходит!? Или просто до ревизиии.
На моей пробег 160000 км, на 150000 вскрывал смотрел, состояние цилиндров и т.п. Масло кушала 200 г/1000 км, в итоге заменил кольца и прокладки и собрал все назад, даже хон еще цел. Моторы у Африк просто чудо.
Юра
февраля 24, 2016, 02:46:25 »
Цитата: DIRIK от февраля 24, 2016, 03:56:22
260 денег цена подарок, че не забирают......
Может кризис(, звонят много, но в итоге или обмен предлагают, что не нужно, или денег нет т.к. текущий мот еще не продан, да же ни разу посмотреть никто не приезжал(((
Orel
В Поисках
февраля 24, 2016, 05:56:07 »
Понял. Вообщем Движок сама надежность. Вопросы по болячкам:
вторичный валу кпп. Когда( пробег) шлицам приходит конец!? Или это просто запущенность замены звезды?сколько ходит бензонасос? Компрессию сложно замерить!? Много разбирать? И сколько очков должно быть?
февраля 24, 2016, 06:35:23 »
-Износ втор-вала зависит от своевременной замены цепи.
-Контакты бензонасоса ходят ~50000км.
-Что бы замерить компрессию надо снять бак.
-11,0 – 15,0 кгс/см2 (Bar) (157 – 213 фн/дм2)
февраля 24, 2016, 08:42:07 »
Вообщем
Нет такого слова мля, словарь Ожёгова открой, меня реально колотить начинает!
Orel
В Поисках
февраля 24, 2016, 08:52:26 »
Мля. Давай забань еще.
февраля 24, 2016, 08:59:09 »
Цитата: Юра от февраля 24, 2016, 02:36:47
...на 150000 вскрывал смотрел, состояние цилиндров и т.п. Масло кушала 200 г/1000 км, в итоге заменил кольца и прокладки и собрал все назад...
скучно?
- перенатяг тоже
- это на 07, на 04 намного больше
- а зачем? Боковые разве не доступны?
- ну мне то ты разрешил
февраля 24, 2016, 09:07:32 »
Ты В ОБЩЕМ слитно пишешь без второй буквы О, это ещё стерпеть можно))), мне это псевдо-слово "ВООБЩЕМ" , практически , физические страдания доставляет)))
февраля 24, 2016, 09:14:30 »
- перенатяг тоже - Само собой;)
- это на 07, на 04 намного больше - есть такое, только объяснить это трудно, конструктивных отличий нет. Если только материал кулачков изменили.
- а зачем? Боковые разве не доступны? - - на РД07 задние свечи под баком скрыты, без разборки реально выкрутить только переднюю правую.
февраля 24, 2016, 09:23:48 »
а я не заметил две О
- потому что на 04 стоят датчики уровня топлива и нет дрочева контактов во время перехода с основного на резерв - вот оно отличие конструктивное
- не знал... ну тогда с под бака ту хрень которая бак поднимает. Я правильно думаю?
февраля 24, 2016, 09:44:46 »
- это да, но в целом не сильно износ увеличивается.
- эта хрень для комфортного съема бака, но бак придется снять.
февраля 24, 2016, 11:16:28 »
Менял родную контактную группу на 79т пробега,думаю еще бы долго ходила. Новая сгорела в ноль через 58т (но насос качал и контакты не прикипали)
это рд04
Ответ #29 :
февраля 25, 2016, 01:09:51 »
если не ошибаюсь 112 тысяч родная контактная устала))) это тоже РД-04
7
Куплю
