Бескамерное колесо на спицованый диск
апреля 11, 2025, 02:41:21
Тема: Бескамерное колесо на спицованый диск (Прочитано 8793 раз)
HOOD
BMW F800GS
Re: Бескамерное колесо на спицованый диск
Ответ #15 :
января 03, 2016, 02:30:00 »
Цитата: Владимир Арнаутов от января 03, 2016, 02:27:36
Использовал и тот и тот герметик?
Или какой то один?
Лучше просто внимательно просмотреть фотоинструкцию и прочитать подписи к фотографиям. Там даже видео есть.
Сначала заливается одним, потом другим.
HOOD
BMW F800GS
Ответ #16 :
января 03, 2016, 02:31:15 »
Цитата: Владимир Арнаутов от января 03, 2016, 02:28:22
Ниже штатного давления спускал? Ездил?
На 0,5 спускал, ездил. А это как на спицы влияет?
Владимир Арнаутов
Gold Wing 1800, XR Baja, Africa twin 2017
Ответ #17 :
января 03, 2016, 02:33:42 »
Цитата: sicura от декабря 19, 2015, 04:24:07
От арматуры и длинного гвоздя не спасёт же, особенно на переднем. Да ещё и два соска качать
Камера основная (тонкая) 12 качков!! Велосипедным насосом!!! Она с палец толщиной! Защищает ее крепкая армированная минишинка)) Арматура может и картер пробить))) Основное колесо качаешь от 0,1!!! и до....Замятие диска не критично! Прокол пофиг!
Владимир Арнаутов
Ответ #18 :
января 03, 2016, 02:37:12 »
По расходу герметика... хватает по тюбику? Я пареньку скину, он хотел что то в этом плане! Фотоинструкция конечно хорошо, но есть же живой вариант!!!))
HOOD
BMW F800GS
Ответ #19 :
января 03, 2016, 02:42:07 »
хватает по тюбику?
Мне не хватило. По два - хватит.
Главное - всё ооочень хорошо промыть и обезжирить.
Poyarkoff
Africa, DL650
Ответ #20 :
января 15, 2016, 01:17:43 »
У меня один знакомый мех методом проб и ошибок разработал одну систему для спицованых дисков, которую позже я уже неоднократно встречал на форумах:
Как и было описано выше, сначала обрабатываются соски, но потом поверх всего желоба аккуратно после обезжиривания наносится толстый слой черного стекольного герметика.
Дело в том, что одной маленькой капелькой ЛЮБОГО герметика невозможно удержать воздух в диске при более-менее сносных нагрузках, особенно если они продолжительны. Между соском и диском постепенно попадает вода, пыль, песок, и они как бы распирают первый слой герметика.
Метод был разработан и опробован на древнем Линкольне со спицоваными колёсами, вес которого превышал 3 тонны, а владелец ездил много и устал менять на нем камеры.
Проблема состояла ещё и в том, что диски и спицы Линкольна были хромированными, любой клей или гермет со временем отваливался...
Позже появлялись разные варианты, но пока все знакомые эндуристы и круизёрщики используют именно вариант 2-х герметиков - обычный силиконовый для нипелей, и поверх заполняя желоб почти до краёв укладывают "мёртвый" стекольный.
sicura
xrv 750 rd04
Ответ #21 :
января 16, 2016, 08:02:27 »
Вот как индурасты используют, никто колёса не правит? Загадка настолько аккуратно ездят
sicura
xrv 750 rd04
Ответ #22 :
января 16, 2016, 08:03:50 »
Хотя, вот заднее колесо думаю можно переделать
Serega63
The Beatles
Africa Twin
Ответ #23 :
января 25, 2016, 12:03:45 »
Да. ну как то жалко. потом хрен отдерёшь етот герметик.
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
true-satan
xl1000v
Ответ #24 :
января 26, 2016, 01:01:57 »
А как вам, господа, подобный вариант на мото? (Разрезаная камера заправляется под борт покрышки)
http://twentysix.ru/blog/repair/103435.html
Ответ #25 :
января 26, 2016, 01:17:19 »
старайтесь избегать использования монтажек
HOOD
BMW F800GS
Ответ #26 :
января 26, 2016, 08:13:57 »
А мотопокрышку силенок хватит сбортировать руками, хоть вдвоем, хоть втроем?
true-satan
xl1000v
Ответ #27 :
января 26, 2016, 09:40:21 »
Насколько понимаю, важно, чтобы разрезанная камера зашла под покрышку, а расправить эту камеру с одетой на обод покрышкой и потом накачивать, чтоб покрыха "села" на камеру по борту - настолько большая проблема? (да, я не бортировал резину в поле, рассуждаю с точки зрения теории и мягкости моторезины)
Ответ #28 :
января 27, 2016, 09:02:52 »
при бортировке мотопокрышек в поле,
бывает что и стальные монтировки гнутся,
а вы говорите руками.
да и давление в велосипедное колесо качается ощутимо большее,
вот и прижимает его крепче.
Ответ #29 :
января 27, 2016, 10:21:22 »
ничто не мешает это попробовать сделать зимой в теплом гараже...
