Бескамерное колесо на спицованый диск
октября 27, 2026, 06:11:50 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Бескамерное колесо на спицованый диск  (Прочитано 11737 раз)
true-satan
xl1000v
« Ответ #45 : января 30, 2016, 12:16:53 »
на покрышку велосипеда воздействует
(70 кг водителя +10 кг велосипеда ) * скорость 30 км/ч
на покрышку мотоцикла (100 + 250) * 100 км/ч
даже те кто физику прогуливал увидят разницу в цифрах.
Нагрузки разные, согласен, но чем принципиально отличается бескамерный диск от камерного? Кроме бортика для посадки покрыхи, и то, он нужен скорее для того, чтоб покрыха "села" при накачивании.
А велосипедную бескамерную покрыху тогда должно очень часто и сильно срывать, т.к. на таких ездят как раз в горах по грудам камней и явно больше 30км\ч, но этого не происходит ведь!
 Вот тут люди устанавливают вариант, описанный мной, несколько по-иному, конечно, но принцип тот же. http://i.imgur.com/uSfVd3V.png
« Последнее редактирование: января 30, 2016, 12:18:53 от true-satan » Записан
Штукин
Honda Africa Twin750 RD04
« Ответ #46 : января 30, 2016, 12:17:56 »
Видно конечно...У машины ещё сильнее вес,а низкопрофильная резина аж до отбортовки работает..вот: и ничего не соскакивает..
« Последнее редактирование: января 30, 2016, 12:19:52 от Штукин » Записан
« Ответ #47 : января 30, 2016, 12:57:52 »
у машины 4 колеса.
у машины на низкопрофильных колесах давление в колесах сколько качают?
не 0.5 и не 0.8 а больше 3-х.
« Последнее редактирование: января 30, 2016, 12:59:39 от Mishutka » Записан
« Ответ #48 : января 30, 2016, 01:05:10 »
Это происходит постоянно, как только зацеп хороший, а давление малое. На сыпучем грунте/камнях нет жесткого зацепа.
на велосипедные колеса не воздествует сила в 40 лс на старте.
На кроссовых мотоциклах ставят башмаки.
так вот заднюю покрышку на моторах 350-450 проворачивает даже при наличи башмака и  те кто не использует мусс ставят 2 башмака на заднее колесо!
Штукин
« Ответ #49 : января 30, 2016, 01:57:04 »
у машины 4 колеса.
Кто спорит то?Зачем низкое давление?Рабочее давление и не рвать на старте..))))
« Ответ #50 : января 30, 2016, 03:07:34 »
низкое давление нужно для уверенной езды по грунту.
на асфальте он как козе баян.
велосипедисты ставят бескамерку именно для езды на сверх низком давлении, не опасаясь прокусывания камеры при случайном пробое до обода.
кроссмены для того же + уменьшают вес.
Штукин
« Ответ #51 : января 30, 2016, 04:57:59 »
Ну не делать сверх-низкое давление..ну так чтб не до пробоя,по песку ваще самое то!)
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
