Бескамерное колесо на спицованый диск
октября 27, 2026, 05:15:16 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Бескамерное колесо на спицованый диск  (Прочитано 11735 раз)
Штукин
Honda Africa Twin750 RD04
« Ответ #30 : января 27, 2016, 12:26:12 »
расправить эту камеру с одетой на обод покрышкой и потом накачивать
Вот это можно попробовать..ещё правильным герметиком мазануть,ну и пару камер с собой всегда!!!)А ещё можно велосипедную камеру и запихивать,она чуть тоньше..
Штукин
« Ответ #31 : января 27, 2016, 12:33:08 »
да и давление в велосипедное колесо качается ощутимо большее,
вот и прижимает его крепче.
Мих,полагаю,что давление играет роль только в начале,при бортировке,чтб покрыха заскочила на обод,а потом уже,думаю не соскочит,если давку до нуля не спускать...я летом заднюю покрыху менял в гараже..сорвать с обода смог только тисками,спец-приблуды не было..вдвоём прыгали по борту-не помогало..Способ всё таки заслуживает эксперимента!)
« Ответ #32 : января 27, 2016, 12:40:37 »
боковой подножкой не пробовал?
Штукин
« Ответ #33 : января 27, 2016, 01:03:39 »
Нет..Не представляю как это..если весом мотоцикла,то всё равно сомневаюсь...там и тиски соскакивали раза три,пока удалось сорвать...года четыре колесо не снималась,по моим расчётам,резина шинка зубастая была..е-700..такая кажись..
« Последнее редактирование: января 27, 2016, 01:06:19 от Штукин » Записан
« Ответ #34 : января 27, 2016, 04:06:43 »
подножкой африки снимается за 3 секунды.
подножкой хр250 за минуту. он легкий зараза.
Штукин
« Ответ #35 : января 27, 2016, 07:02:03 »
Переднее предстоит менять,такое же дубовое...буду тестить подножку.. elefant
true-satan
xl1000v
« Ответ #36 : января 27, 2016, 11:56:35 »
при бортировке мотопокрышек в поле,
бывает что и стальные монтировки гнутся,
а вы говорите руками.
Чтоб не гнулись монтировки, надо чтоб резина была камерной)) (только где такие варианты найдешь?)
В велосипедной камерной покрышке обитает от 1 до 4 атмосфер, естественно, бескамерку ставят, чтобы можно было кататься на малом давлении без пробоя.
А чтобы не срывало покрыху, думаю, можно придумать что-то с буксатором, но в теории пока не могу понять, как это реализовать.
« Ответ #37 : января 28, 2016, 08:35:36 »
Ни че не получится, в любом случае резина не налезет на обод с камерой, у людей и без камеры проблемы случаются, где то тут обсуждали что человек не мог резину одеть, не налазит.
Штукин
« Ответ #38 : января 28, 2016, 05:12:43 »
Да,читал..но там шла речь о браке,кажись..Новую перед буду пробовать,понравилась идея..
« Ответ #39 : января 28, 2016, 05:20:02 »
нагрузки на мото и вело покрышку очень различаются.
как бы не в разы.
остаться без переднего колеса в повороте на 90 км/ч это незабываемо.
Штукин
« Ответ #40 : января 28, 2016, 11:58:04 »
как бы не в разы.
Согласен...А как испытать без последствий?Или на Африке безкамерка в принципе нереальна?
« Последнее редактирование: января 29, 2016, 12:01:11 от Штукин » Записан
HOOD
BMW F800GS
« Ответ #41 : января 29, 2016, 11:33:40 »
Да, вроде, тут как раз и говорят о возможных вариантах. И страниц, вроде, не так много надо прочитать...  Smiley
Штукин
« Ответ #42 : января 30, 2016, 05:30:38 »
Выше предложен способ:расправлять разрезанную камеру под покрыхой,когда покрыха уже на диске.Теоретически,это возможно.По поводу нагрузок..да она разная,относительно велосипедной..но принцип покрышки одинаков:кромка покрышки прижата к ободу диска за счёт внутр.давления..и при этом,велосипедное испытывает большие перегрузки,особенно,при низком давлении..если его с велосипедного диска не срывает,а он играет(деформируется)в процессе езды сильнее..африканские то диски покрепче,если без жёсткого "offroad",по асфальту ...возможно и будет работать способ...Надо как то тестить..
« Последнее редактирование: января 30, 2016, 05:32:10 от Штукин » Записан
« Ответ #43 : января 30, 2016, 07:56:30 »
на покрышку велосипеда воздействует
(70 кг водителя +10 кг велосипеда ) * скорость 30 км/ч
на покрышку мотоцикла (100 + 250) * 100 км/ч
даже те кто физику прогуливал увидят разницу в цифрах.
« Ответ #44 : января 30, 2016, 07:59:01 »
африку на 0,5 атм в колесах никто в здравом уме использовать не будет. вся эта бодяга лишь из-за того что не умеют и ленятся бортировать камеры.
а там делов то на 20 минут с перекуром, даже в полевых условиях.
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
