Принимайте пополнение в рядах. Взял AT 650
октября 17, 2026, 07:03:57 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Принимайте пополнение в рядах. Взял AT 650  (Прочитано 6095 раз)
« Ответ #30 : ноября 22, 2015, 07:21:27 »
Поздравлямс!
Если подвеску не запускать ходит долго, особенно по асфальту.
Но уже есть детали, которые не поставляются.
Ничего не попишешь. Возраст.
« Ответ #31 : ноября 24, 2015, 11:45:51 »
Да откуда они такие новые всплывают:)
Поздравляю!
Mishutka а что уже не поставляют?
« Ответ #32 : ноября 24, 2015, 01:05:32 »
детали подвески, пластик.
« Ответ #33 : декабря 03, 2015, 02:41:50 »
Принимайте новенького,Нортона угараздило этот артефакт преобресть)))Ша глупые вопросы попрут,типа скока жрёт и хдэ бэнзанасос стоит)))
Octopus Catcher
Africa Twin 650 (в поиске живого)
« Ответ #34 : декабря 04, 2015, 01:06:37 »
ХЗ, Япония - страна чудес.
kirich
RD 03
« Ответ #35 : декабря 30, 2015, 04:40:57 »
я владелец RD03, уже 5 сезонов.
У меня в прогрессии был умер подшипник нижней опоры амморта ( я так понял о нём выше был разговор), сделал времянку: прошлифовали внутреннюю втулку родного подшипника и выточили ответную втулку из полиамида которую запрессовали в прогрессию, всё без смазки. После пробега примерно в 15000 км, появился небольшой люфт в конструкции. Отнёс токарю, чтобы снова шлифонуть втулку, но он предпочёл сделать новый палец и развернуть под него втулку. Пока пробег 4000 км, без происшествий. Вот и времянка.
Пётр
« Ответ #36 : декабря 31, 2015, 05:30:00 »
316000йен конечная цена + доставка и пошлина. С нынешним цирком с курсами валют - конечная цена (в рубл@х) еще непонятна, приблизительно  250. Считаю что взял удачно, т.к.  она 2 года в салоне стояла с фиксированной ценой 688000йен. Слюни капали, но жаба давила. За такие деньги продавались 2000года с оценкой 5 и проегом 5ткм.  Видно надоела она им и выставили на аукцион.
ахринеть, я конечно понимаю что мот почти новый, но года..
а так в теже деньги 07 легко http://sempermoto.ru/bds/statistic/?f=H&m=%EF%BD%B1%EF%BE%8C%EF%BE%98%EF%BD%B6%EF%BE%82%EF%BD%B2%EF%BE%9D750-2
Они не ошиблись...
ЗИГФРИД
Я пришёл с миром..
XRV 650 88г/в
« Ответ #37 : января 01, 2016, 11:28:33 »
Так это RD 03! Другой случай! Я тоже парился по цене ,хотя разницу в этих мотоциклах знал! Се-ля-вис! Взял не думая,долго ждал правда и искал,взял именно 03(хотя сладкий аппарат найти было сложно!) и ни какой другой! Это вещь!,(если уметь его готовить!)Без обид! На 750 не променяю ни за какие бабули,устриц объелся,если чо!))В гараже исчо есть два других мота...
« Последнее редактирование: января 01, 2016, 11:36:37 от ЗИГФРИД » Записан
Пётр
« Ответ #38 : января 05, 2016, 03:27:22 »
а в чем глобальное различие 07 и 03 ? хода подвесок? мощность движка? вес?
Они не ошиблись...
ЗИГФРИД
Я пришёл с миром..
XRV 650 88г/в
« Ответ #39 : января 07, 2016, 11:36:03 »
Рама,кастор,база,задняя и передняя подвески,тормоза, крутибельность  двигла,коробас,звёзды,вес и развесовка,да много по мелочи. Но это на любителя,большинство RD 07 предпочитает по определённым  причинам.
« Последнее редактирование: января 07, 2016, 11:51:54 от ЗИГФРИД » Записан
kirich
RD 03
« Ответ #40 : января 08, 2016, 08:06:40 »
AT650 по другому ощущается, более лёгкая и послушная в управлении, не такая громоздкая как 750-ка. Двигатель менее мощный(до 57 л.с.), но им легче управлять в трудных условиях. Сухой вес на 193, хода подвесок 230 мм и 210 мм.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
