нашёл дешёвую точную копию бензонасоса на РД 07
октября 19, 2026, 09:46:17
Тема: нашёл дешёвую точную копию бензонасоса на РД 07 (Прочитано 6056 раз)
0xal
XRV-750N (RD04)
Re: нашёл дешёвую точную копию бензонасоса на РД 07
ноября 12, 2015, 07:34:16 »
Цитата: мэн от ноября 12, 2015, 06:03:42
Сколько км ты наездил на этом китае?И ещё,куда он подсоединяется?Ну ясно что с краника на карб,а третий сосок куда?И вото ещё,правильно ты его расположил,вроде надо плоскостью вниз,нет?
Африка у меня первый сезон. Так что наездил пока чуть больше 16к.
Патрубки: вход (через фильр на бак), выход (на карбюраторы) и вакуум (на вход заднего цилиндра там на приливе головки есть заглушенные винтом отверстие).
Ориентация?.. Горизонтально крепятся насосы с отстойником, чтобы грязь скапливалась внизу, а этому -- монопенисуально. Мембрана на нем жесткая, она не отвиснет.
Бензин идет через фильтр, так что крупные нехорошести не пролезут, а то, что просочилось не забъет клапан, смысла в отстойнике не вижу. IMHO раз в сезон можно и проинспектировать. Разбирается он очень просто.
мэн
ноября 13, 2015, 10:05:56 »
16тыс.это уже серьёзный показатель,пожалуй я тоже такой поставлю,а то у меня как раз родной умер.Как думаешь,стоит купить таких два и один возить с собой,или сколхозить мембрану в запас?
ноября 13, 2015, 10:41:13 »
умер насос, или контактная группа? на каком пробеге?
мэн
ноября 13, 2015, 12:56:54 »
Контактная группа менялась 11тыс.км назад.А насос сначала располовинился(потёк)в казахстане.Я его заклепал и сьездил на нём в Крым(5тыс.км)А теперь он вобще замолчал,общий пробег 60тыс.км.
0xal
XRV-750N (RD04)
ноября 13, 2015, 06:21:16 »
В самом насосе ломаться нечему. А вот ремкомплект возить с собой можно.
Если иглы в карбюраторах почти не держат или забит фильтр и вакуум глубокий -- может переливать карбы. (у одного из подписчиков этого форума было подобное) Я предложил ему уменьшить сечение вакуумной трубки (сплюснуть), но чем закончилось -- не знаю. А сегодня пришла мысля, что высокое давление этого насоса может быть из-за глубокого вакуума при забитом воздушном фильтре. Впрочем, чтобы утопить поплавки этого мало. Так что скорее всего у него все же была проблема с запорными иглами.
0xal
XRV-750N (RD04)
ноября 13, 2015, 06:23:36 »
Если нет ремкомплекта с собой -- тоже ничего страшного. Кусок полиэтиленового пакета в 2-3 слоя сработают не хуже, разве что будут смягчать высокие обороты и на частотах больше 6к может возникнуть бензиновый голод (при пустом баке. При полном топливо прекрасно пойдет и самотеком
мэн
ноября 14, 2015, 08:55:33 »
А штуцер ,что в головку вкрутил сам точил или подошёл от чего-то?И какой шланг поставил от штуцера до насоса?
0xal
XRV-750N (RD04)
ноября 14, 2015, 09:15:44 »
Штуцер -- кусок подходящей трубки. Нарезал резьбу и все.
Вместо шланга выгнул тонкую медную трубку (есть в любом автомагазине, торгующем запчастями к отечественным автомобилям).
Штуцер, трубку и патрубок на насосе соединил кусками резинового шланга (шел в комплекте с насосом).
0xal
XRV-750N (RD04)
ноября 14, 2015, 09:17:04 »
Вдогонку: для удобства разобрал насос, развернул секцию с патрубком вакуума на 90 градусов и собрал снова, теперь он смотрит вверх.
мэн
ноября 14, 2015, 12:18:47 »
Спасибо,всё понял.
MaxWin
с ув. MaxWin
ноября 18, 2015, 01:09:20 »
Ставил вакуумник с мопедика Honda Dio,проехал на нем 50 тыс., именно на моемм опыте был выявлен только один недостаток,когда долго стоит без запуска заводится не сразу и то же наблюдал при низких температурах около +1 - 0.
Есть материалы и фото замены штатного насоса в RD04, но не магу приклеить фото(
B A Z I L I O
ноября 18, 2015, 02:14:31 »
MaxWin
, уверен , что не я один ,с интересом бы ознакомились с твоим опытом использования вакуумника на RD 04. ) может нужна помощь в приклеивании фото?
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
MaxWin
с ув. MaxWin
ноября 18, 2015, 07:01:14 »
Да,готов разместить или отдельной темой или прямо тут.
B A Z I L I O
ноября 18, 2015, 08:15:27 »
отписался в личку , буду рад , если помог)
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
shaman17
Honda Africa Twin 750 RD04
Ответ #29 :
февраля 13, 2016, 11:12:41 »
скиньте и мне фотки ,плиз!
