Сцепление на африку
ноября 23, 2026, 01:20:21 *
Автор Тема: Сцепление на африку  (Прочитано 2180 раз)
« : октября 27, 2015, 01:39:24 »
усиленные пружины сцепления (комплект) = 20 е
центральная гайка сцепления =6 е
Vesrah комплект фрикционных дисков сцепления = 75 е
22201MJ1761 полный комплект фрикционов (комплект 7 шт) = 105   е
22321MV1000 стальные диски (комплект 6 шт) = 75 е
22325MV1000 пружина тарельчатая = 11 е
22326MV1000 опорная шайба пружины = 5 е
22100MY1000 корзина сцепления = 350 е
22350MV1000 прижимная плата корзины = 70 е
22120MV1000 центральная план шайба = 120 е
11394MV1850 прокладка крышки сцепления (ам) = 9 е
11395MV1850 прокладка крышки генератора (ам) = 12 е
12391MF5750 прокладка клапанной крышки (ам)= 10 е
12251MV1004 прокладка ГБЦ (оем)= 32  е
12191MV1004 прокладка цилиндра (оем) = 14 е
комплект маслосъемных колпачков (4+2) = 60 е
уплотнительные кольца под выпускной коллектор (комплект 2 шт) =14 е
уплотнительная муфта приемного коллектора (35*41*25) = 12 е
уплотнительная муфта выхлопной трубы (43*48*28) = 13 е
хомут системы выпуска  (44-47) = 12 е
хомут системы выпуска  (52-55) = 15 е
90087KT7000 пробка крышки генератора (колен вал 30 мм)= 20 е
уплотнительный  О-ринг = 5 е
90084MN8010 пробка крышки генератора (метки маховика 14 мм) = 15 е
35600MAW601 датчик нейтрали = 20  е
отправка в регион из Москвы налажена.
7772067@mail.ru
+7 926 496 0120
« Ответ #1 : октября 27, 2015, 02:42:54 »
Чой та я походу зря на дороговизну запчастей Триумфа бочку гнал... Вполне себе все плюс минус около того же как и Гондо....
Только у Гондо с афтермаркетом повеселее.
« Ответ #2 : октября 28, 2015, 12:32:51 »
Все узлы примерно одинаковой конструкции, вот и стоят +/- одинаково.
вопрос доступности и наличия в сезон Smiley
« Ответ #3 : октября 28, 2015, 12:21:53 »
Тут не поспоришь.... Наличие радует, однозначно.
