Течет бак в районе уха крепления
октября 19, 2026, 04:48:39
Тема: Течет бак в районе уха крепления (Прочитано 3332 раз)
Aleksey (admin)
Наукоград Королев
Африка RD04, KTM 690 Enduro R
октября 26, 2015, 04:30:32 »
Приветствую.
В минусовую погоду подтекает бензин из под уха крепления к раме. В сервисе заделывали уже, но вот опять. Кто решал похожую проблему, что посоветуете? Варить как я понимаю не вариант, чем замазывать?
Исходные, РД04, 1992 г.
Re: Течет бак в районе уха крепления
октября 26, 2015, 05:34:54 »
Варить без проблем, если можно подлезть к месту разлома.
B A Z I L I O
октября 26, 2015, 05:42:54 »
Цитата: Aleksey (admin) от октября 26, 2015, 04:30:32
Приветствую.
Доброго здоровья ! ... лет 10 назад при мне опытный мастер паял бак от Урала . наполнив его водой ( это важно !!! для безопасности ) .Сложно советовать, не увидев точного места течи , но в данном вашем случае , возможно попробовать использовать технологию пайки оловянно-свинцовым припоем с помощью простой ручной газовой горелки . самое главное , грамотно решить вопрос с заплнением бака водой и последующим переворачиванием бака (степень поворота бака подбирается на месте опытным путем ) , т, е . чтобы ухо крепления бака было высшей точкой для удобства работы ... Добавлю , что это только дистанционная идея , но вполне достойная быть реализованой при наличии рядом человека хоть раз паявшего , допустим медные трубы .. , при грамотном подходе , пайка нанесет меньший урон баку , чем сварка . Буду рад , если моя идея так или иначе сработает )
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
октября 26, 2015, 05:49:17 »
Поддерживаю, я обычно баки паяю, если дыра большая, накладываю мелкую латунную сетку.
Aleksey (admin)
Наукоград Королев
октября 26, 2015, 06:01:12 »
Такс, я вот обычно баки не паяю
так как вообще не связан с байкой баков
ГДЕ ЗАПАЯТЬ? Явки, адреса, пароли.
октября 26, 2015, 06:25:12 »
Цитата: Aleksey (admin) от октября 26, 2015, 06:01:12
) ГДЕ ЗАПАЯТЬ?
Если возле дома есть дорожная организация то зайди туда и спроси сварщика. Если работает давно то эту процедуру делал много раз , а если при этом еще и нос не красный , то есть вероятность что сделает хорошо.
Пайка радиаторов и сварка баков рядовая процедура на камазе.
Там правда за эстетической составляющей не следят.
октября 26, 2015, 06:28:01 »
Aleksey (admin)
Как из Болшево через Лесные Поляны до Клязьмы доехать знаешь? Клязьма, Пушкинская 54, велкам!
B A Z I L I O
октября 26, 2015, 06:30:12 »
..... ))) Главное , что есть направление , куда копать )) а дальше все в ваших руках )) Уверен , что любой хороший сварщик знаком с пайкой . Также практически любой грамотный сантехник сможет помочь , уверен. Ну и наконец , рукастые гаражные мастера , коих на Руси немало . ТОчных адресов дать не могу , поскольку я в Буржуйских краях нынче )
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
DIRIK
Африка RD-07
октября 27, 2015, 09:23:02 »
Ниче водой заполнять ненадо-бак горловиной на глушитель к дизелю и минут 40 хай поколготит на холостых, выпарил и вари-делали не раз.
дядя Леша
африка твин RD07 94г
октября 27, 2015, 11:23:13 »
согласен полностью, для своего спогоения потом на проволоку с метр длинной намотай тряпочкку подожги и из-за угла в горловину для проверки, только не засовывай а просто поднеси . ну может пыхнет чуть и все можно варить. и не обязательно к дизелю )))
OnEgIn
октября 27, 2015, 11:38:33 »
К дизелю ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! У бензинового ДВС возможно присутствие паров бензина в выхлопе.
Работаю зам. начальника АТУ, был случай на патриоте второй бак варить готовили, водителю лень было тащить к КамАЗу, сунул к глушителю патрика. У сварного рвануло, не сильно, но тот водила до сих пор его стороной обходит. Бак покупали новый.
Ride To Live, Live To Ride
октября 27, 2015, 12:02:09 »
не понимаю как можно ПАЯТЬ бак заполненный водой...
OnEgIn
октября 27, 2015, 12:10:07 »
Место которое паяют не контактирует с водой, грубо говоря оно является верхней точкой, суть в том чтобы водой вытеснить пары бензина. Паять трудно, плохо прогревается место пайки. Паяют ацетиленовой горелкой, латунью. Можно и резаком, тут зависит от сварщика.
октября 27, 2015, 01:18:40 »
Слушайте, может я и не по технологии делаю, водой промыть - да, просушить техническим феном - да, спичку поднести на предмет паров - да, и всё, паяй, вари, делай чего хочешь, само собой если после промывки всё ещё сильно воняет бензином, стоит промыть тщательнее.
А паяю я тем же техническим феном, вполне себе нормально, краска правда облезает в 5и сантиметрах вокруг, а так нормуль.
октября 27, 2015, 01:27:34 »
У алексея есть дизельный АМ.
Может заранее пропердеть бак назквозь.
