проблемы с компом!комп сам посебе переодически выключается!
апреля 07, 2025, 01:58:38 *
Страниц: [1]   Вниз
Автор Тема: проблемы с компом!комп сам посебе переодически выключается!  (Прочитано 2947 раз)
asapbuy
Honda Africa Twin 750
« : сентября 28, 2015, 08:20:40 »
привет всем! подскажите кто знает в чем проблема:
комп сам посебе переодически выключается и сбрасывает километраж на нули и время постоянно моргает 1: 00  , выставляешь всё как нужно - проезжаешь 5-50 км и опять выключается сам включается и все сбрасывает! policman
Africa twin 2000 гв
Феникс
RD07A "00
« Ответ #1 : сентября 29, 2015, 05:37:50 »
скорее всего от вибрации пропадает контакт в одном из разъемов, либо провод где-нибудь перетерся. прозванивай цепь питания трипа.
еще проверь предохранитель 15а, он там общий на трип, стоп сигнал и поворотники, может в колодке контакт подгорел или окислился.
Al-Kashi Omsk +79136756249
Burikgg
Rd04
« Ответ #2 : сентября 29, 2015, 01:12:29 »
http://africatwin.ru/forum/index.php?board=18.0
там ищи!
Basya666
Просмотр профиля WWW
AfricaTwin RD-07
« Ответ #3 : октября 08, 2015, 04:08:48 »
У меня было тоже самое! Причина оказалась в перетертом проводке от ксенона. цепь прерывалась и напряжение просаживалось и комп воспринимал это как отключение от аккума. Решил очень просто- убрал колхозный ксенон и вернул всё в сток. после этого (уже год целый) ни разу не сбрасывался.
MaxWin
с ув. MaxWin
Honda Afriсa Twin XRV750 RD4/07
« Ответ #4 : ноября 15, 2015, 10:15:30 »
Были подобные симптомы,трип  отключался..в итоге обнаружил практически выгоревшие контакты на колодке под сидением.
сусанин
rad.kutuev@gmail.com S
Африка RD07, 93
« Ответ #5 : марта 28, 2016, 08:53:06 »
Такая штука была (и есть)- акум дохлый. пробовал ставил другой за неделю ни одного сброса.
сусанин
Африка RD07, 93
« Ответ #6 : апреля 09, 2016, 09:02:36 »
Чудеса, но с новым акумом началось все снова.
Burikgg
Rd04
« Ответ #7 : апреля 10, 2016, 08:19:36 »
КОнденсаторы нужно поменять!читай тему что я скинул!
asapbuy
« Ответ #8 : апреля 10, 2016, 08:11:22 »
починился наконец
причины было две
1) предохранитель ( причем визиуально я с первого раза не заметил , ооочень тонкая трещина , похоже он не сгорел в треснул от вибрации)
2) конденсаторы ( поставил как рекоменовали 2 больших 25в 470 мкф.... и 4 еще 25в 10 мкф)
3) сгорела еще лампочка - поменял на диод
----- все заработало рад безумно ))) всем спасибо !!!! chop
Burikgg
Rd04
« Ответ #9 : апреля 11, 2016, 01:24:23 »
темку удалить не забудь!
сусанин
Африка RD07, 93
« Ответ #10 : апреля 11, 2016, 07:25:39 »
Может темку пока оставить- не только у него такие проблемки?
Просто по ней легче разбираться.
Burikgg
Rd04
« Ответ #11 : апреля 11, 2016, 02:17:22 »
Про трип тема уже есть!всё расжовано!
Страниц: [1]   Вверх
