XRV650' 88. Искра в покрышку убежала(перебои искрообразования)
октября 19, 2026, 03:37:30 *
Автор Тема: XRV650' 88. Искра в покрышку убежала(перебои искрообразования)  (Прочитано 2362 раз)
Artemiy
Suzuki GN 400 rat
« : сентября 25, 2015, 02:38:30 »
Приветствую всех!
Прошу вашей помощи в решении проблемы с проскакивающей через раз искрой в заднем цилиндре.
Описание проблемы: передний цилиндр работает как положено, на заднем - искра бьет когда хочет, тахометр активизируется в этот момент, без искры молчит.
Поиск неисправности: чистил все контакты, проверил предохранители, подключал заведомо исправную катушку с бронепроводом и свечей, менял мозги местами - эффекта нет. При отключении правого полуша... коммутатора(смотрим по ходу движения мотоцикла) и поочередном подключении фишек к нему передний горшок работает в обоих случаях, на заднем искры нет(естественно). при отключении левого - искры нет ни на одном горшке. При подключении всего этого дела "как надо" и прослушивании мозгов стетоскопом в левом, перед подачей искры и в момент искрообразования в районе контактов слышно слабое потрескивание. Несильное сжатие мозга струбциной кратковременно дало стабильную искру, после чего она стала появляться еще реже.
Варианты решения: их два, первый из разряда "ну может это все же дааатчик" и второй - мозг кончился. Завтра проверю датчик(для верности и душевного баланса) и, скорее всего полезу в мозг.
Кто как вскрывал(и вскрывал ли?) коммутаторы, подскажите, пожалуйста Smiley
P.S Обсуждение и поправки в ход изложенных мыслей приветствуются
Семь раз отмерь - длиннее не станет.
Artemiy
Suzuki GN 400 rat
« Ответ #1 : сентября 25, 2015, 06:40:05 »
Поочередное отключение катушек дало увеличенную вероятность искры, но опять же- никакой периодичности и системы, когда хочет тогда бьет...
Artemiy
Suzuki GN 400 rat
« Ответ #2 : сентября 26, 2015, 06:31:08 »
Всем спасибо, разобрался. Кончился датчик цилиндра, замерил тестером- по нулям, перикинул контакты- в заднем искра появилась, из переднего ушла.
Прошу простить за поспешность создания темы: электрика- мое слабое место, запаниковал и решил перебдеть))
kirich
RD 03
« Ответ #3 : сентября 26, 2015, 10:07:46 »
датчик цилиндра это датчик положения коленвала в системе зажигания?
Artemiy
Suzuki GN 400 rat
« Ответ #4 : сентября 28, 2015, 01:18:06 »
Очень условно можно его назвать так. Он не считывает текущий угол поворота КВ, а в определенный момент дает низковольтный импульс на коммутатор, чтобы тот знал, что пора давать искру
