Хранение ХОНДА АФРИКА в зимнее время.
октября 18, 2026, 09:38:13 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Хранение ХОНДА АФРИКА в зимнее время.  (Прочитано 5892 раз)
« Ответ #30 : сентября 19, 2015, 10:54:59 »
вырабатываю бензин из карбюратора
а зачем?
я уже писал что делаю.
я ничего не делаю, даже не мою, аккум минусовую отсоединяю и все...
сейчас понял что у меня кое что поменялось.
Я 8 лет так поступал. Прилетал в Москву, заводил мотоцикл и 2 месяца ездил, потом загонял в гараж, массу отсоединял и улетал на Камчатку.
Сейчас немного изменилось, в Москву не прилетаю, на Камчатку не улетаю и массу не отсоединяю)))
« Ответ #31 : сентября 20, 2015, 09:50:50 »
Пожалуй это самый правильный вариант хранения.
Просто ездить круглый год.
Храните себя в теплом месте
« Ответ #32 : сентября 20, 2015, 07:22:18 »
мото за сентябрь, статейка про это и химию, ТС на заметку
Dyser
« Ответ #33 : сентября 21, 2015, 10:08:24 »
а зачем?
Чтобы проще завести было, ведь от простоя когда есть доступ воздуха бензин становится хуже, также при высыхании из-за присадок возможно образование некого налета.
« Ответ #34 : сентября 21, 2015, 12:25:49 »
определись - бензин становиться хуже, или он высыхает? А то какие-то противоречия
и образование налета ВОЗМОЖНО или ТОЧНО он там образовывается? И если образовывается, не растворяется ли он потом свежим бензином?
и не проще ли его слить через дренажи, а не мучать технику?
Я вот после простоя зимнего закачиваю в карбы свежий бенз из бака-системы, и сливаю. И так несколько раз (кнопочка у меня принудительной работы бензонасоса есть) а потом уже завожу.
Потому вопрос остался - а зачем?
« Последнее редактирование: сентября 21, 2015, 12:32:24 от Шаман » Записан
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #35 : сентября 21, 2015, 02:08:39 »
Из собственного опыта - бензин после длительного простоя становится хуже, во всяком случае существенно снижается калорийность. В качестве примера, перед дольней поездкой наливаю полный бак, по самую кромку (на заправке так не нальешь). Налив осуществляю из канистры, которая в гараже "про запас" стоит 2-3 месяца (иногда немного дольше). На "отстоянном" бензине приходится переключаться на резерв проехав чуть больше 300 км. после следующих заправок (свежим бензином), при том что заливаю просто с пистолета, не под самую кромку, пробег ощутимо больше.
Macar_4x4
« Ответ #36 : сентября 22, 2015, 01:33:05 »
Эта...а что за кнопка Шаман? У мну есть или ты сам ставил?
Vladimir-Od А зачем вообще сливать топливо из карбов...
Ну наверно кроме мотоцикла.
Дирт райдер
Honda xrv750 rd04,Honda xr400r
« Ответ #37 : сентября 22, 2015, 07:40:18 »
Затем чтобы в поплавковой камере поокислялись всякие медные части,типа жиклёров,побыстрее рассохлись резиновые детальки с прокладкой,ещё если очень повезёт подвиснут поплавки и мозголюбие с разборкой карбов весной обеспечены)))
« Ответ #38 : сентября 22, 2015, 08:36:54 »
А где я писал, что на зиму карбы оставлять пустыми?
« Ответ #39 : сентября 22, 2015, 08:59:40 »
Сам ставил. Кнопка просто перемыкает контакты реле бензонасоса.
Принцип работы бензонасоса на Африке - пока работает мотор с коммутатора идет управление на реле бензонасоса. Поэтому если после зимы поплавковые сухие, в них надо закачать топливо, тоесть крутить стартер...
Я сделал так что на незаведенном моторе могу принудительно включать бензонасос. нажал - качает, отпустил - не качает)))
жду ответы на заданные выше вопросы к Dyser
« Ответ #40 : сентября 23, 2015, 11:05:27 »
Перед зимней спячкой главное не лохануться и после первых заморозков в тёплый день не покататься по соли на дороге (даже сухой), а потом непромыв поставить в гараж:)
А ещё  - кто летом по морским пляжам или леманам рассекал, тому отмывать моц нужно чуть ли не тоннами тёплой воды, иначе ржаветь будет аж потрескивая:)
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
