Течет термостат
октября 20, 2026, 05:59:58
Течет термостат
Тема: Течет термостат (Прочитано 2376 раз)
Течет термостат
августа 15, 2015, 06:56:53 »
Вот я олень, решил поменять температурный датчик и не знал, что там резьба конусная, выкрутил старый, начал вкручивать новый, не идет до конца, ну думал не по резьбе пошел, решил пройтись метчиком, выправить резьбу, такого не оказалось, там резьба не со стандартным шагом, решил пройтись старым датчиком, зажал в тиски корпус термостата, начал крутить, плохо шел и естественно сломал датчик прям в корпусе, поехал к токарям они все сделали, приехал собрал все, залил антифриз, завел, течет с корпуса термостата, вроде, нифига за воздуханом толком не видать, разобрал снова, гляжу царапка , от тисков похоже, на месте где резинка которая в крышке упирается в сам корпус, но царапка не глубокая, зачистил мелкой наждачкой, смазал тонким слоем силиконовым герметиком для аквариумов посадочное гнездо под резинку, намотал туда скрученную жгутиком фумку в три кольца, как опору под уплотнительное кольцо, посадил на место само кольцо, повыше вроде стало, собрал все обратно, антифриз не заливал оставил сохнуть герметик до утра. Как думаете потечет? может какие другие мысли есть, я собственно не уверен до конца, что именно по стыку текло, но больше вроде неоткуда там, как еще можно уплотнить стык?
Re: Течет термостат
августа 16, 2015, 06:15:33 »
Да, залюбишь ты мот к сожалению.
Re: Течет термостат
августа 16, 2015, 09:17:50 »
вот я тоже по случаю купил новый термостат, вроде мотоциклу 25 лет, но вроде работает все...
думаю - а надо ли туда лезть...
Re: Течет термостат
августа 17, 2015, 12:51:00 »
Так у меня то сломан был термодатчик, температуру не показывал, вернее что то там показывал, но как ему захочется, вот я и полез, ктож знал, что там резьба конусная, и он по резьбе только до половины вкручивается?
Re: Течет термостат
августа 17, 2015, 11:46:08 »
век живи и век учись... вобщем я тоже не знал что там конусная, спасибо что написал.
ну так и шо
shat-x
африка рд07а
Re: Течет термостат
августа 17, 2015, 05:49:58 »
Один я заметил что смазывалось герметиком для аквариумов? Описания, конечно, я не читал.... но, думаю, вряд ли он маслобензостойкий и выдерживает высокие температуры. заедешь туда где пожарче- и покатишь мотоцикл в ручках. А, с таким "подходом"- обратись ка ты, брат, к специалисту. дешевле выйдет.
Re: Течет термостат
августа 31, 2015, 05:32:06 »
ну так и не потекло, ты знаешь все характеристики всех герметиков? К твоему сведению он расчитан до 200 градусов, таки ездил в жару
Течет термостат
