Кушает масло RD07
октября 17, 2026, 08:07:27 *
Автор Тема: Кушает масло RD07  (Прочитано 3189 раз)
vovochka
Honda Africa Twin RD07
« : августа 12, 2015, 12:25:41 »
Добрый день, комрады!
Ездил я тут в дальняк небольшой, 5тысяч в круг, и в первый день исполнил кульбит. Летел красиво, но на внешнем виде и поведении мотоцикла полет практически не сказалася. Правда вот заметил, что масло стало уходить, причем нехило так! Где-то в середине поездки долил литр. Выхлоп нормальный, луж нет, движок в меру чистый.
Собственно, вопрос: куда смотреть в первую очередь? И насколько наши движки чувствительны к низкому уровню масла?
Дорогу осилит идущий
Михалыч
Honda Africa Tvin
« Ответ #1 : августа 12, 2015, 12:39:37 »
У меня мотор кушал 600 грамм на 1000 километров когда в цилиндре компрессии оставалось 2.
Мерить компрессию разными способами и потом уже решать.
Я заменил клапана, маслосъемные колпачки, кольца. Теперь от замены до замены уровень не изменен.
Если масложор начался после падения то может колпачёк слетел, как вариант.
С уважением, Сергей.
« Ответ #2 : августа 26, 2018, 05:09:49 »
Что бы темы не плодить...
История ....
Поменял кольца и маслосьемные колпачки, привел в порядок "голову"...  новое масло, новый фильтр!
Прокатил по городу км так 100.. больше не успел. И поехал в Абхазию.. Обкатка конечно прошла в суровых условиях. Мот был сурьезно загружен.. но первые 1000 ехал спокойно плавные ускорения 100 км/ч максималка.
1000км заменил масло и фильтр . На момент смены масла уровень не ушел!
Дальше покатил пощустрее но быстрее 130 не ехал.. так проехал еще 1500км..
уровень масла остался прежним ..
Пару дней мот постоял в гараже. потом прокатился по Абхазии км так 200-300. Приехал и что то мне не очень понравился звук работы двигателя.. откручиваю щуп и вижу сухо....  Sad
Ну думаю утро вечера мудренеее... Утром прихожу , замер уровня - все по прежнему... Доливаю до уровня , вошло почти литр .8-(
Проехал еще 300 км , проверка уровня ... а масла под самую горловину заливную...  что а х.рня?Huh??
В итоге я так с этим уровнем и поехал обратно.... через 1000 км масло на минимуме... я в шоке....
доехал до Питера с расходом 100 грамм на 100 км....
У кого какие мысли)? что произошло....)Huh?
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #3 : августа 26, 2018, 05:23:00 »
Дома мерил на холодную или прогрев и заглушив?
Если второе, то может быть плохое масло. Было как-то у знакомого. Масло свернулось, забило каналы и насос нагоняет его в головку, а обратно стекает еле-еле. Из головки в лючки аж сочилось, а картер был сухой.
Попробуй капнуть щупом на бумагу и посмотри пятно.
« Ответ #4 : августа 26, 2018, 07:28:13 »
0xal капну конечно.... но двигатель сухой... да и масло вроде не свернулось...
OnEgIn
« Ответ #5 : августа 27, 2018, 07:24:18 »
А разве через шахту цепи масло стекать в картер не может?
Ride To Live, Live To Ride
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #6 : августа 27, 2018, 08:19:22 »
"За что купил..." Может там нижневальный, а может еще какая хитрая конструкция? Я даже не знаю какой у Сергея был агрегат.
blackfire
XRV750S
« Ответ #7 : августа 27, 2018, 10:28:00 »
Цитировать
И что можно увидеть, если масло в порядке?
Нил (Storyteller)
Так выпьем за колёса и обед!
nkiselev37@gmail.com
xrv 750
« Ответ #8 : августа 27, 2018, 11:37:53 »
Я думаю-как в любом ДВС : если на бумаге просто масляное пятно получается- это одно, если с присутствием черной сажи-другое, это от пробега. Ну а если заметны комочки, лохматушки или не дай Боже там не масло а эмульсия, то это совсем другая история!
Да и с жором масла: одно дело колпачки или поршневые-маслосъёмные кольца, другое- картерные газы через сапун не выходят-через все щёлочки масло на скорости вылезти пытается...
« Последнее редактирование: августа 27, 2018, 11:44:26 от Нил (Storyteller) » Записан
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #9 : августа 27, 2018, 12:24:40 »
Ага. Еще видна густота масла. Свежее сразу впитывается, а загустевшее долго остается шариком.
