Цилиндро поршневая группа.
октября 19, 2026, 09:44:53 *
Автор Тема: Цилиндро поршневая группа.  (Прочитано 4221 раз)
Temoha
нет
« : августа 11, 2015, 07:44:36 »
поправьте пожалуйста если не правильно скурил мануал)после разбора двигателя на переднем цилиндре обнаружена раковина в середине по окружности,глубокая,износ цилиндра минимален,2 сотки,хон цел,.если правильно понял номинал цилиндра 81.000-81.015 к какому из этих значений прибавить 0.25первый ремонт и 0,5 второй ремонт,?вообщем отдам на расточку цилиндр если до второго ремонта должны расточить 81.5  ?
простите если вопрос глупый..
MaxWin
с ув. MaxWin
« Ответ #1 : января 18, 2016, 06:17:13 »
ты нашел ремонтные поршня?
« Ответ #2 : января 20, 2016, 09:27:59 »
если поршня в норме можно перегильзовать ещё!
« Ответ #3 : января 20, 2016, 09:28:53 »
Ходят слухи гильза с запорожца подходит!
« Ответ #4 : января 20, 2016, 03:12:47 »
Так не долго Хонду в запор превратить....
Пётр
« Ответ #5 : января 20, 2016, 04:04:15 »
ага, лучше уж сразу движку от ижа воткнуть)))
Они не ошиблись...
true-satan
xl1000v
« Ответ #6 : января 20, 2016, 11:46:17 »
На рынках (ибэй) и у продаванов(мегазип\вемото) нету ремонтных поршней?
« Ответ #7 : января 21, 2016, 12:28:18 »
Не оригинальных не существует, оригинальные сняты с производства. Остается надеятся только на склады оригинала в европе.
Jaan
CRF1000/EXC500/RD350
« Ответ #8 : января 21, 2016, 08:50:22 »
На Хавках в Америке чемпионат гоняют,  они растачивают под 82 -ую Висеку, там юбку надо слегка напильником доработать.
« Ответ #9 : января 21, 2016, 09:22:01 »
Jaan по что простите?)) можно поподробнее))?
Jaan
« Ответ #10 : января 21, 2016, 11:30:57 »
Посмотри в поиске:  Honda Hawk тюнинг для рейсинга, у них там полно дорогих компонентов, головы цилндров на Африку подходят.
Я сам не ставил, читал на финском ресурсе, на каком -не помню и на тюнинговый американский заглядывал.
« Ответ #11 : января 23, 2016, 02:31:03 »
http://www.hordpower.com/index.php?main_page=index&cPath=1_27&sort=20a&page=2
Да, что -то есть, не знал что головы подходят
Jaan
« Ответ #12 : января 23, 2016, 09:40:36 »
Да, этот ресурс.
Temoha
нет
« Ответ #13 : января 31, 2016, 07:55:52 »
  да,первый ремонт оригинал,все четко))
Феникс
RD07A "00
« Ответ #14 : января 31, 2016, 09:41:43 »
а где нашел?
Al-Kashi Omsk +79136756249
