Хороший мот сам тюнинг сбрасывает
октября 19, 2026, 09:46:17
Тема: Хороший мот сам тюнинг сбрасывает (Прочитано 4520 раз)
августа 05, 2015, 06:18:19 »
Вернулся с Байкала, было две проблемки, ну первая понятная и простая, РР купленное на ибее не проехало и 500 км, пошел перезаряд в 17 вольт, благо вольтметр стоит, несся оставшиеся 300км как на пожар, боялся, что аккум бабахнет под ж..пой, подошло от Стыда 400, по форме такое же, клемы тока переобжали от моего, проехал на нем 6000, все пучком, но буду менять на оригинал, вывод, не берите на ибее дешевые китайские РР, лотерея, только оригинал!
А вот вторая проблема поинтереснее, где то под Иркутском было жарко, начал тупить мот, как будто нехватка топлива, стоит краник с датчиком резерва и бензонасос Микуни, сразу подумал что фильтр топливный, поменял, как раз заправится нужно было, заправился, с утра тронулся, легко доскакал оставшиеся 150 до Утулика, там тусил, поехал в сторону Улан Удэ, снова была жара, проехал километров 200 мот снова начал сбрасывать обороты самостоятельно и не реагировать на ручку газа, порешали подумали, что бензонасос, приехал уже под вечер, не стал ничего делать, с утра разобрал проверил бензонасос, показался в порядке, но бенз тек самотеком при заглушенном двигателе, так и должно быть с вакуумником? короче воткунул все обратно, поехал дальше, только заехал на перевал, мот снова начал тупить, развернулся, вернулся в гараж к дяде Саше, решили поставить от скутера, заодно слил бенз с бака снял бак, снял тюненый краник, все вроде чисто, поставил обратно, воткнули вакуумник от скутера, на следующий день доделали шлангопроводы, вечером не было нужного диаметра, ну поехал дальше, так сгонял на Баргузин и вернулся домой, проблем больше не было, кроме того, что лампа резерва краника периодически моргала. Решил, снять нахрен весь тюнинг краник, вакуумник, и поставить все родное на место, с правильными диаметрами бензопроводов. Не буду разбирать, кто виноват краник или бензонасос, но не рекомендую к установке эти девайсы, нафиг, купите лучше контактную группу а краник с резервом это баловство, лучше ориентироваться по одометру и иметь канистру с собой.
Re: Хороший мот сам тюнинг сбрасывает
августа 05, 2015, 06:41:25 »
А на рд-04 стоит датчик уровня топлива)
С микуни была проблема когда ехали на Памир. На крутые подъемах мот глох,ждали пока в карбы бенз нальется.
августа 05, 2015, 07:24:46 »
Но, справедливости ради порадовал тюнинг подвески, прогрессия зад+перед и масло 7,5 оправдали себя на 101%. мот съел все грунтовки без проблем, их было дофига и они были на любой вкус, а как проезжались повороты на хорошем асфальте на перевалах, это отдельная песня, думал кофрами искры высекать буду
pasha-pavlin
люблю грязь, чуть теплую...
Suzuki RM125, GS1200ADV
августа 06, 2015, 09:35:26 »
что с подвеской то сделал?
мне пол кило грязи, пару бревен и бутылочку брода...
Tonyk
Beware girls, save petrol
августа 06, 2015, 10:17:48 »
А краник то с датчиком в чем виноват то? он же такой же, только поплавок на штоке добавился. бензонасос наверное. У меня вакуумный микуни в жару почему то тупил.
Иван Сусанин.
августа 06, 2015, 10:42:18 »
odem, ты уж будь последовательным сними весь тюнинг и высокое ветровое стекло тоже, мало ли...
как говориться дело было не в бобине но осадочек остался
августа 06, 2015, 10:57:28 »
Так я написал вроде.
августа 06, 2015, 11:04:25 »
Краник? такой? он совсем другой, там сосок на 6мм против родного на 10, да и конструктив г..вно, ты его разбери посмотри
возможно это и только бензонасос тупил, яж написал разбираться не буду, но тем хуже, бензонасос то японский, х.рня это вся недоделанная, насколько я помню производитель этого краника AQ, так кто мешал этим ребятам поставить сам кран посерьезнее, с соском таким же как у Африки, что бы бензопровод не переделывать, да и длиньше он, хуже бак снимать ставить, да и ставил я его уже проблемы были, по резьбе не шел, говорю же хавно, халтура.
августа 06, 2015, 11:08:26 »
а кто знает зачем хондовцы зах.рачили шланги диаметром 10мм? в чем смысл сакральный? каждый раз удивляюсь.
причем у меня ж два краника из бака, идут тонкие шланги, потом тройник , с него уже толстый на фильтр и бензонасос, и у карбов опять переход на два тонких
августа 06, 2015, 11:18:02 »
, да с легкостью, тебе продать? стекло та же беда, у меня РД 07, и знаменитое туринговое стекло МRА ниже аналогичного на РД07А на ~70мм и толку мне от него как от козла момлока, все в морду летит, ветер, мошки все мое, такая же хрень, всесто того, что бы переделать низ стекла под крепление РД07, ребта с МРА тупо его обрезали, подход о производителя о на лицо и стекло вместо высокого стало просто пошире, вот думаю переделывать спойлер от этого стекла, делать его выше, а это разве дело за его стоимость? знал бы сроду не купил бы, у меня стояло такой же высоты стекло, япошка похоже присобачил универсальное.
Как говорится -хороший мот, плохой тюнинг сам сбрасывает
вот у меня и сбросил, кстати дуги знаменитого грузинского производителя Гиви на очереди в переделке, имело место небольшое падение мота в мягкий песочек, так дуга ушла, а вот не очень знаменитые кофры с рамками, от наших братьев славян с Албюрмото это падение с честью выдержали, так, что зря ты про бобину и кабину
августа 06, 2015, 11:22:49 »
Так я осознал этот сокральный смысл, в толстых шлангах больше бензина по объему и следовательно теплоемкость то же больше, легче жару переносит мот, бенз в шлангах не испаряется а течет, в необходимом объеме для работы мота без перебоев, в отличии от тонких...эээ я так думаю, да!
Tonyk
августа 06, 2015, 11:30:34 »
Дык я ж не просто так интересуюсь! У меня то же этот краник от AQ стоит и то же какое то тупилово
Иван Сусанин.
pasha-pavlin
августа 06, 2015, 01:47:28 »
что поставил то за пружину и перья?
августа 06, 2015, 05:38:24 »
А у Мишутки купил, отечественного производителя, посмотри на его страничке, самые дешевые и пружина которая желтенькая, мот совсем другим стал, при чем пружина пока полностью опущена, самый минимальный преднатяг
Vint
Недоэндурист
августа 07, 2015, 05:37:20 »
Про этот микуни давно известно. Говно редкостное. При жаре за бортом свыше 30 градусов и в горах на высоте 2к+ он не работает. Тоже купил, тоже поехал в похват. Не отъехал и 2х тысяч, как начались проблемы с ним. Точно то, что ты описываешь. Благо удалось сростить почти родной митсубиси. Вакуумный же по прежнему установлен, но заглушен. На случай выхода из строя электрического, просто перекинуть шланги. Один раз даже пригодилось.
Кстати, если тупо дуть в бак и затыкать дренаж, то эфекта больше, чем от микуни этого.
